Замена охлаждающей жидкости Н5 дизель
Сообщений в теме: 505
Отправлено 28 February 2015 - 20:42
Покупал сильно битым11год 36ткм сотню вложил, проехал 4т прогорела прокладкаГБЦ,новый аккум , мигала AWD плохой разьём у шайтана поставил от лямда .Заглушил ЕГР прокладкой с дыркой 0.5 движок лучше стал работать. Летом хотели съездить до Анапы теперь...
а перегрел, потому что при заливке ОЖ не выгнал пузырь из пеки,потому и прокладка прогорела
аккуратней с заменой ОЖ...я так налетел на замену прокладки замены радиатора ...после замены ОЖ(промывки системы) нужно (ОБЯЗАТЕЛЬНО) выгнать воздушный пузырь из печки, для этого снять выходной патрубок из него.работать лучше втроём:один снимает патрубок ,спуская воздух, второй доливает ОЖ в радиатор...а третий держит обороты (порядка3000).
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 22:00
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
аккуратней с заменой ОЖ...я так налетел на замену прокладки замены радиатора ...после замены ОЖ(промывки системы) нужно (ОБЯЗАТЕЛЬНО) выгнать воздушный пузыр...
Кран маевского надо ставить туда и стравливать воздух
Отправлено 01 March 2015 - 16:28
крышку радиатора приоткрой, погазуй, долей жижи, вот весь фокус
Отправлено 01 March 2015 - 17:18
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
НИхренане выходит от туда весь воздух а кран я сегодня туда воткнул. Не хочу я больше прокладку менять
Отправлено 01 March 2015 - 17:24
Морду в гору и выходит, главное дождаться открытия термостата и погазовать. Если конечно у вас не стоит приблуд лишних, типа вебасты, мешает она выгону пузыря.
Отправлено 01 March 2015 - 17:29
ни хрена не выгоняет! и не забивайте головы молодым...тут только два варианта:или кран в верхнем патрубке ,или трахатся с выходом печки.
Отправлено 01 March 2015 - 17:30
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Не подскажешь когда открывается термостат стрелка где должна быть . Проверяю нижний патрубок он холодный стрелка на 9 часов
Отправлено 01 March 2015 - 17:33
Гриш, выгонял на своем один раз и на приятельском ховре 2 раза, только у него вебаста подключена к печке, а сама под бампером, из за нее приходилось еще то правую то левую стороны приподнимать, а потом уже морду.
Отправлено 01 March 2015 - 17:38
очень в этом сомневаюсь...даже совсем не верю...будущее покажет, кто был прав.
он откр на 78град,а как стрелка стоит не узнаешь
поставь мультик,вот тогда точно узнаешь
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 14:02
ayam
  • 2715 сообщений
Совсем головы задурили. Не хватает поднять машину, перевернуть и потрясти. Откройте книжку по Жигулям и почитайте. У нас точно так же делается. Чтоб быстро заполнить, надо газовать. А если 2-3 раза поостужать часика 3, нормально само втягивается.
Яков, №1452
Отправлено 02 March 2015 - 14:43
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
ИзображениеИзображениеИ здесь воткну фото . Заливается отлично в прозрачной трубке видно как воздух выходит . Ещё поставил доп датчик на вкл пропеллера ,пока не подключилИзображение
Отправлено 02 March 2015 - 15:05
вот это 100% результат замены ОЖ, остальное от лукавого
  Владимир 46 12 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 21:40
Владимир 46
  • 12 сообщений
  • H5TDA
Кто ни будь менял ОЖ автоматом для замены ОЖ? Пишут, что без завоздушивания, хотелось бы узнать кто, что думает?
Ховер Н5 TD АКПП
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 08:18
Росомаха
  • 1285 сообщений
Меняли - это один из способов не завоздушить систему.
Отправлено 10 March 2015 - 10:03
фото и описание установки в студию
Отправлено 10 March 2015 - 10:06
Пижонство второго рода! Не тормоза чай- воздух сам найдёт куда выйти!
Отправлено 10 March 2015 - 12:58
Росомаха
  • 1285 сообщений
Сообщение 243 и 245 в этой теме, буквально на прошлой странице Изображение
  ЗИМА 676 105 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 11:39
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
Почти год езжу после замены ОЖ. Меняли станком на СТО. Температура стабильно 78. Отдал 500 рублей за работу. по времени 30-40 минут. Мне кажеться это лучше чем каны городить и морды задирать с перегазовками. Ни у коем случае не претендую на истину в последней инстанции. С уважением ко всему сообществу !
Почти год езжу после замены ОЖ. Меняли станком на СТО. Температура стабильно 78. Отдал 500 рублей за работу. по времени 30-40 минут. Мне кажеться это лучше чем каны городить и морды задирать с перегазовками. Ни у коем случае не претендую на истину...
Отправлено 23 April 2015 - 15:09
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Станок не всех есть . А если потребуется доливка опять на станок ? С краном всегда можно проверить есть ли в системе воздух.
Отправлено 23 April 2015 - 15:37
Ребята, а может с вопросами по станкам, ОЖ и т.п. в спецтему перейти??? Тута же о пробеге речь ведётся, сорри...
