Сообщений в теме: 1560
Отправлено 29 August 2014 - 07:51
Ну, будем ждать.... :kol_crazy:
Отправлено 29 August 2014 - 08:18
Ты очень помог :kol_good:
Главное, показал термостат с клапаном от Форда, я очень рад, что этот велосипед уже изобретен,
меня этот вопрос мучил (я, типа, очень консервативен на самом-то деле :) )
Вижу плюсы в таком клапане, даже без модернизации остальной системы:
- гораздо более плавное изменение Т ОЖ
сейчас
90 - 86 -90-88-90-89,
было
93 - 85-92-88-90-89
Т.е. даже в стоке термостат первый раз чуть запаздывал
на скорости (разумной) и тогда и сейчас - 90
- штатный одноконтактный ДТ перестал попадать в звстойную зону (раньше при нагреве очень запаздывал) да и при закрытии термостата на скорости - тоже. Ну это, пожалуй, только мне нужно, т.к. у меня Борей стоит.
- ну и конечно, как антипробочная дырка - это небо и земля со штатным.
Я сейчас ОЖ залил и почти уверен, что доливать мне не придется.
По технологии слива ОЖ при замене термостата:
Шланг на 16 в бутылку 1.5л (лучше2л), бутылку можно поставить в щель рядом с Карлсоном.
Желательно, чтоб шланг вставлялся в бутылку не герметично, для выхода воздуха.
- снимается шланг на печку (у меня заглушка), натягивается этот шланог
- снимается пробка радиатора
- за 10 сек бутылка 1.5л полная
На этом можно и остановится, но лучше:
- если бутылка 2л, можно несколько раз дутуть ротом в радиатор, добавится еще 400гр и все дно корпуса термостата будет без ОЖ.
Отправлено 29 August 2014 - 08:41
При заливе ОЖ, (на Н5) всё равно желательно отцепить шланчик от подогрева ДЗ- самая высокая точка в СОД (на Н5).
Отправлено 29 August 2014 - 08:46
Согласен, тоже самое и на Н2-3.
Я просто забыл об этом подогреве еще 3 года назад. У меня этот шланг идет горизонтально от штуцера к штуцеру, кратчайшем путем. Использовался печной шланг от газели в 6мм.
ЗЫ
Газель - кладезь печных шлангов :))))
есть на 6, 10, 16, 18 :)))) и все по метражу
  bizk 770 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 11:28
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
4G64 original
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Отправлено 31 August 2014 - 16:36
4G64 original
Любопытно....
И ни хрена не понятно ... :))
1. От термостата также идет два водопровода (один на обогрев дросселя), но блин, они соединяются в одну трубку и уходят к помпе.
Т.е. виден контур по периметру движка от термостата к помпе.
2. Там, где у нас заглушка ( и в нее ставят патрубок на печку) есть штатный отвод (в его креплении добавился третий болт, у нас два), но... трубка тоже уходит к помпе
Вопрос:
Где на фотках выходы на печку? :)))
Может он (двигун) боком стоит?
Но вывод приятный:
в оригинале и со стороны нашей заглушки есть выход под помпу
  bizk 770 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 16:50
bizk
  • 770 сообщений
смотрел ещё 4g63 там ещё интересней
вот!
Отправлено 31 August 2014 - 17:09
Да уж еще ... :)))
1. Термостат стоит с другой стороны (где наша заглушка)
2. Но!!! голова, судя по всему, не развернута, выход с термостата и вход от радиатора рядом и очень далеко от радиатора
3. С другой стороны (на 180град) есть какой-то выход с головы (другой не квадратной, как у нас формы) куда идет - неясно
4. последняя фотка от 64-го.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 14:37
bizk
  • 770 сообщений
Получается можно и с заглушки вывод сделать и штатный не глушить.
Отправлено 01 September 2014 - 14:39
Так у нас большинство так и сделало.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 17:32
bizk
  • 770 сообщений
я не обогрев дросселя и редуктора ГБО имею ввиду...
Отправлено 01 September 2014 - 19:25
А какая разница?
Ты своими фотками продемонстрировал, что у родного двигателя выход ОЖ есть с обеих сторон.
Это вселяет мелкую надежду, что, действительно, прогар прокладки гбц связан с тем, что у нас с одной стороны выход.
А куда выходит, это уже не так важно.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 14:16
bizk
  • 770 сообщений
Плюс термостаты у всех разные. С 88 град. случаи более частые.
Отправлено 02 September 2014 - 15:27
Ну статистики пробоя прокладки ГБЦ в районе 4-го цилиндра особой нет.
Раньше было модно все сваливать на затяжку головы.
Типа, на Н2 штатно подтягивали на 1-м ТО, а дальше подтягивать перестали...
Термостаты у нас были на 82 открытие, это, думаю, на Ховерах с Евро-2, до 87года
Потом пошли на 88
Сейчас в перемешку, попадаются и на 92-открытие (что на завод занесет) а Иртито в прошлом году вообще барыжило термостатами на 82
открытие, выдавая их за штатные.
Так что связь с температурой открытия и прогаром прокладки -слабая и не очевидная, но хочется верить, что открыв выход ОЖ из этой заглушки, хуже мы точно не сделали :)))
Я все наши термостаты перепробовал (когда надеялся, что температура ОЖ как-то влияет на температуру ВК) и остановился на 92.
Кстати, отвлекусь, тот жар в моторном отсеке, который пышет в лицо, когда открываешь капот после пробки - это совсем не термостат виноват,
а выпускной коллектор, который у нас штатно не очень-то и теплоизолирован (хотя без штатной тепловой защиты была бы вообще - быстрая смерть :((( )
  bizk 770 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 17:19
bizk
  • 770 сообщений
У меня сток на 82. 88 больше на H3 и Н5 установленных, но говорят ещё о других прокладках на Н2, типа они другого качества.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 18:36
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Ну не знаю Александр, у меня первый раз пробило прокладку в 4м цилиндре, расслоилось кольцо, второй раз пробило прокладку между третьим и четвертым цилиндрами. И я так думаю , что у большинства пробои начинаются именно с 4го цилиндра
Отправлено 02 September 2014 - 18:42
Я про конкретную причину пробоя прокладки писал,
почему у одних пробивает, а у других нет?
И пробивало ли ее на родных двигунах? - я вообще не знаю, но сомневаюсь, что пробивало....
  dengl 529 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 18:51
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Я, как то попал на форум деликаводов, у них стоит двигатель как у нас ...только японского производства. Пробои прокладки и их не обошли стороной. так что, китайцы унаследовали все болячки. Да, после доработки заметил.... раньше температура ОЖ двигателя и температура редуктора ГБО установленного после печки разнилась на 20 градусов, а сейчас на 4....разница однако
Отправлено 02 September 2014 - 19:13
А я 75 градусов пирометром намерил - температуру пластика центрального сопла в салоне...
Кстати, кто с ГБО больше 30тыс наездил, тот точно на Н3 прокладку менял, нет?
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 19:49
hover h5
  • 1518 сообщений
80тыс. на гбо тьфу тьфу. Про пробитые прокладки не знаю кажется мне али нет, но по нашей так сказать Омской статистики))) Бьет у тех кто типа "аккуратно катается" и бережет движок. На первой тронулся, сразу вторая и практически третья при 40 и четвертая уже воткнута))) Или с 70 на четвертой передаче оттормозился до 40, толи переключится трудно или другая причина и начинает раскачигаривать его опять. Нагрузка большая, обдув плохой, обороты помпы малые. Конечно ошибаюсь может. Ну что то мне кажется, в этом дело пробития в основном, не большой перегрев этими "щадящими нагрузками". Я на каждой передаче в среднем 3000. 4000-4500 обгон. Про бездорожье вообще промолчу, он и так не тянет так они еще и рвут его и сцепление жгут (зачем пониженная)))) Вентилятор вообще не вырубается у них. На пониженной и легче и обороты помпы большие, хоть циркуляцию создает более менее.
