Выявленные проблемы
Сообщений в теме: 340
  korvol 25044 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 10:59
  • 25044 сообщений
Кстати, про эффект увода при резком разгоне из-за разных длин полуосей я уже очень давно слышал. Теоретически возможно.
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 11:26
  • 12497 сообщений
а производители идиоты? ни одну переднеприводную машину ни разу не уводило в сторону ни при наборе скорости, ни при сбросе газа. если ШРУС короче, то в этой части, как правило длинее сделан планитарный ряд в КПП, тем самым компенсируя укороченный размер ШРУСа.
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 11:28
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;background-color:rgb(251,245,245);]Специально для шибко умных, которые хорошо учились. Но физики почему-то не знают. Незначительная поводка автомобиля в право при интенсивном разгоне обусловлено исключительно только одной проблемой присущей только переднеприводным автомобилям. Так вот, т.к. длинна приводов с лева и с права разные, а моменты кручения одинаковые (т.к. коэффициенты трения на обоих колесах с дорожным покрытием одинаковые) то величина скручивания привода тоже разная. Привода работают на скручивание как торсионы. Так вот правый привод более длинный, нежеди левый и по этому правое колесо при интенсивном разгоне как бы запаздывает из-за скручивания привода и вот поэтому авто уводит в право! [/color]
Согласен . Была такая проблема на ваз 2108 и 2109 . Об этом писал журнал За рулем.
Отправлено 23 November 2017 - 11:31
Чего, все переднеприводные  авто  перепробовал чтобы так утверждать?. У меня на Карете уводит слегка при очень динамичном разгоне в гору,когда передняя часть менее нагружена
Сообщение отредактировал Д.А.В: 23 November 2017 - 11:33
Отправлено 23 November 2017 - 11:32
  • 25044 сообщений
Так и проявляется это именно при РЕЗКОМ разгоне - видимо, компенсируется, да не совсем. В остальных случаях незаметно.
Отправлено 23 November 2017 - 11:33
А может из-за свободного дифа этот эффект?! Менее нагруженное колесо начинает пробуксовывать и увеличивается количество оборотов с этой стороны, за счёт чего машину "разворачивает" в сторону более нагруженного колеса.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 23 November 2017 - 11:34
Отправлено 23 November 2017 - 11:36
  • 25044 сообщений
Как бы то ни было, но именно из-за разности моментов на колёсах это и происходит.
Отправлено 23 November 2017 - 11:37
korvol,Я уже написал при каких условиях это может произойти
Отправлено 23 November 2017 - 11:42
 Изучайте теормех. А насколько скручиваются торсионы?
Все в кучу смешали,давайте разбираться.Что такое крутящий момент?Физика говорит что это сила умноженная на плечо,как видите длина тут не при чем.Что такое торсион?Термех говорит что торсион это вал зажатый с одной стороны,а к другой стороне приложен крутящий момент.Хочу спросить ШРУС у нас с какой стороны жестко закреплен?Меня так учили,если ошибаюсь,поправьте
Совершенно правильный ход мысли,при резком разгоне передок машины разгружаетсяи тем самым колеса имеют разное сцепление с дорогой и пробуксовку
Отправлено 23 November 2017 - 11:44
Абсолютно верно !
Отправлено 23 November 2017 - 11:46
  • 25044 сообщений
Но в подавляющем большинстве случаев у людей увод происходит вправо. Если бы дело было только в дифе, то уводило бы в непредсказуемую сторону каждый раз по-разному.
Заднеприводные машины,наоборот при резком разгоне задние колеса загружаются.
Отправлено 23 November 2017 - 11:50
  • 25044 сообщений
Правильно. Но в этом случае полуоси равной длины, тут только работа дифа может проявиться, какое из колёс прокрутить с бОльшим моментом.
korvol, Володь,этому тоже есть обьяснение,все автомобильные дороги делаются с уклоном в правую сторону,для водоотвода с дорожного полотна
Отправлено 23 November 2017 - 11:51
  • 25044 сообщений
А если чел в другую сторону едет? :kol_smile3:
Отправлено 23 November 2017 - 11:54
korvol,
Есть мосты и с разными полуосями,говорю длина полуоси не влияет на распределение момента,вам формулами доказать?
Отправлено 23 November 2017 - 11:55
  • 25044 сообщений
Не, формулами не надо! Ты на пальцах покажи... :kol_smile3:
Отправлено 23 November 2017 - 11:56
А по барабану,уклон идет от центра дороги в обе стороны
Отправлено 23 November 2017 - 11:58
  • 25044 сообщений
Хм, а я считал, что она вся наклонена в одну сторону.... Получается - "домиком" от центра сделана...
Отправлено 23 November 2017 - 11:59
Легко,тут где то писали про полноприводные машины с низким клиренсом,спрашивали зачем они нужны если сядут в любой грязи?Намек уловил?
Именно так
