Установка навигации для автомагнитол на базе WinCE
Сообщений в теме: 460
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 30 June 2019 - 16:25
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Скачал.А какие карты,поподробней можно?
молодец смотри выше
Вот ещё такая же, но без инета:
да я скачал и на диск выложил
Сергей
  Igorka 437 сообщений
Отправлено 30 June 2019 - 16:27
Igorka
  • 437 сообщений
  • салон Н5,бензин 2.0 , Люкс,МОД7
Спасибо!
молодец смотри выше
Понял сейчас буду разбираться.
Отправлено 30 June 2019 - 16:31
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Спасибо!
Там не надо ключи менять уже все сделано.
Сергей
  korvol 25141 сообщений
Отправлено 30 June 2019 - 16:32
  • 25141 сообщений
Сейчас смотрел - на 4пна есть более свежая версия Навитела, но для её скачки надо там иметь не менее 15 сообщений. У меня только 3... :kol_smile3:
Отправлено 30 June 2019 - 16:33
Igorka
  • 437 сообщений
Там не надо ключи менять уже все сделано Вот это для меня самое то,а то подтупливаю в этой области. :smile171:
Сообщение отредактировал Igorka: 30 June 2019 - 16:34
Отправлено 30 June 2019 - 16:46
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
ну не знаю только что качал последнюю стабильную
Сергей
Отправлено 01 July 2019 - 07:19
Igorka
  • 437 сообщений
KusikСпасибо.Программку скачал  установил,запустилась сходу.А вот с картами что - то у меня засада, скачал положил в папку мапс ,а навител её не видит .Что не так?
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 01 July 2019 - 08:15
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Пробуй запустить Навител без карт. После первого запуска в директории появится папка Maps (точно не помню), вот в неё нужно будет положить карты, после чего, при повторном запуске программы карты проиндексируются.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 01 July 2019 - 08:26
  • 25141 сообщений
После первого запуска создаётся папка "Navitel Content", в которой есть папка "Maps". Вот туда и надо карты пихать. Алгоритм чуть выше есть же...
Отправлено 01 July 2019 - 08:37
Igorka
  • 437 сообщений
Всё так и сделал ,запустил,достал сд,положил карты в папку мапс и ничего не вышло.
Сделал все в точности так После первого запуска создаётся папка "Navitel Content", в которой есть папка "Maps". Вот туда и надо карты пихать.
Сообщение отредактировал Igorka: 01 July 2019 - 08:36
Отправлено 01 July 2019 - 09:12
  • 25141 сообщений
ничего не вышло.
А что Навител на экране пишет?
Отправлено 01 July 2019 - 09:39
Igorka
  • 437 сообщений
А вот древние карты пошли,вот эти rus20160524
Отправлено 01 July 2019 - 09:50
  • 25141 сообщений
Хм... Даже не знаю... Единственно, иногда бывает так, что некорректно происходит скачивание карт, и тогда они не видятся. На сайтах рекомендуют после скачивания проверять контрольную сумму, но у меня ни разу так не было, и я не в курсе как эта сумма проверяется.
Что ещё может быть... :rolleyes: А карты какие загружены? Содружество? Только Россия? Где-то я читал, что должна быть обязательно загружена обзорная карта мира, и у кого-то без неё не работало.
Отправлено 01 July 2019 - 10:16
Igorka
  • 437 сообщений
https://drive.google.com/open?id=1Ez_5Ai1S7Wu5k3D7tI-1zhun90bQsJbd и карту забирай а то искать еще замучаешся
Качал вот это.
Завтра попробую это полностью ,сегодня уже интернет законьчился на мобиле
Вышли новые карты для Навитела Q1 2019. Если кому надо, то можно скачать здесь (с Яндекс.диска):   https://yadi.sk/d/o7CzsKsJ_w3Epg
Отправлено 01 July 2019 - 12:27
  • 25141 сообщений
Завтра попробую это
Попробуй. На всякий случай проверь ключ  "Activation key" в создаваемой папке "Навител контент" - "Лицензия". У него объём должен быть 415 кб, как и в самОй программе.
Отправлено 01 July 2019 - 13:12
Igorka
  • 437 сообщений
Посмотрел, у меня 325кб
Отправлено 01 July 2019 - 13:29
  • 25141 сообщений
325кб
Возможно, это не тот ключ. Скачай ключ по ссылке из сообщения #251 этой темы (несколько страниц назад), разархивируй, выбери ключ для Виндоус, и попробуй вставить его вместо старого.
В самом Навителе уже должен стоять правильный ключ, там менять ничего не надо, скорее всего.
Отправлено 01 July 2019 - 13:48
Igorka
  • 437 сообщений
Уже сделал ,всё заработало.Спасибо за подсказку!
Похоже стоял не правильный.
Это и ввело в заблуждение.
Отправлено 01 July 2019 - 13:55
  • 25141 сообщений
Похоже стоял не правильный. Это и ввело в заблуждение.
Т.е. в самой программе тоже ключ пришлось заменить? Или только в папке "Навител Контент"?
Отправлено 01 July 2019 - 14:00
Igorka
  • 437 сообщений
Только в  "Навител Контент"
