Ручной стояночный тормоз
Сообщений в теме: 466
Отправлено 27 January 2017 - 18:52
wanderer, Саша, да ты шутник!..))))
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 13:47
hsvt
  • 118 сообщений
  • H3,ЛК4,ГП4.55,1СБнирф,f/w мегав
Словил тоже самое вчера оставив машину на ручник на 10 -15 минут, занёс вещи домой - вышел парковать, завёл, снял ручник, была на включённом ПП, трогаюсь - ведёт юзом, жгётся сцепа, но почти не едет (но дело было в снегу около сугроба, но не сильном и точно  я думаю что это не из-за снега) включил понижайку, подождал пока включиться - потихоньку выехал, переключился на ПП, оставил БЕЗ РУЧНИКА на скорости, утром нормально тронулся и поехал на ПП.
В общем смотреть колодки задние ручного тормоза которые находятся с внутренней стороны диска и сами троса ? https://www.drive2.ru/l/6709842/
Сообщение отредактировал hsvt: 30 January 2017 - 13:48
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 04 February 2017 - 00:55
Кот Василий
  • 1016 сообщений
hsvt, снимай барабаны и смотри что там! И не забудь отписаться, нам всем тоже интересно.
Виталий+Ольга
Отправлено 04 February 2017 - 13:52
Уже месяц прошел, да и чего там интересного может быть. Попал снег в горячий барабан и колодки примерзли. Хотя я уже года 2 пользуюсь только ручником, ни разу не примерзали
Отправлено 05 February 2017 - 10:08
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Дык, интересно, как он туда, в принципе может попасть? Это ж как надо в сугробе забуксовать...
Виталий+Ольга
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 10:16
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Дело не в барабане, а в самом тросе ручника. Вот как туда вода попадает? У меня в барабане было сухо. Отстегнул трос от колодок, все работает как надо. Сколько смог, сиазал трос в рубашке. Собрал, все работает. На следующий день, на морозе, дернул ручник и опять левая сторона не отпускает.
Сергей 903315858пять
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 01:26
hsvt
  • 118 сообщений
Коллеги, я отпишусь обязательно, просто езжу не часто и последние 2 недели ставил только на скорость чтобы проверить, всё ок было, но сегодня опять столкнулся с этим после ручника при -8 и уже стало напрягать. Самому снимать и смотреть пока что негде, особенно зимой. Ехать куда то на СТО... лишний раз уже надоело, всё что нужно было сделал, в общем как решится сразу отпишусь.
Сообщение отредактировал hsvt: 17 February 2017 - 01:32
  Сержик 31 сообщений
Отправлено 11 April 2018 - 12:11
Сержик
  • 31 сообщений
  • бензин, МКПП, Комфорт
Добрый день. Решил поменять колодки ручника. Снял барабан и вот какие у меня стоят колодки. Кто с таким сталкивался? Я так понимаю мне к новым колодкам придется заказывать упоры регулировочные?
Делай что должен и будет то, что будет.
Сергей №1257
Отправлено 11 April 2018 - 12:46
А с родными-то что? Гляжу, резьба нормальная, выковырял со старых колодок и поставил на новые...
  Сержик 31 сообщений
Отправлено 11 April 2018 - 15:13
Сержик
  • 31 сообщений
Со старых не выковырять, резьба единое целое с колодками. Съемный только сам "регулятор".
Сергей №1257
Отправлено 11 April 2018 - 16:08
Ответ неверный.
Проникающая смазка, типа ВД-40, в помощь
Можно и отдельно докупить, артикул на фото.
Это артикул упора колодок стояночного тормоза регулировочный левый HOVER
Для правого артикул 3507160-K00
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 11 April 2018 - 19:01
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Вот это он приржавел!!!!! Первый раз такое вижу :shok:  Прикипевшие направляйки из суппортов - дело привычное, но такое впервые..
  Сержик 31 сообщений
Отправлено 11 April 2018 - 19:23
Сержик
  • 31 сообщений
Ответ неверный.
Владимир спасибо, раскрыли глаза бестолковому, все снимается. Первоначально из-за ржавчины показалось все монолитно.
Почему то все ржавое, анкерный штифт рассыпается частями, фиксатор штифта покрыт толстым слоем ржавчины. Взялся за накладку передней колодки,осталась в руках.
Сергей №1257
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 11 April 2018 - 19:28
Пилот
  • 757 сообщений
Бывает....
  Александр555 1 сообщений
Отправлено 22 September 2018 - 12:27
Александр555
  • 1 сообщений
  • МКПП
Парни подскажите, механизм ручника в колесе от какой машины подходит , полность его разломало , не могу найти Греет Вал механизм ручника в колесе от чего подходит Греет Вал механизм ручника в колесе от чего подходит
Отправлено 22 September 2018 - 12:46
Александр555, этого г.........э в продаже сколько хочешь, если не хочешь с разборок возьми.
 http://hot-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=45753
И что надо было сделать чтобы ручной тормоз убить?
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 16:04
gregmsu
  • 268 сообщений
Посоветуйте по аналогам
нужны "солдатики", пружинки к ним и фиксирующие шайбы.
Солдатики и пластины в наличии есть, а вот пружинок 3507115-K00 нету. Можно ли аналог подобрать от другого автомобиля (Ниссан? Исузу? с кем у нас одинаковые тормоза?) Может от чего другого - пружины то наверное везде +- одинаковые?
Отправлено 24 October 2018 - 16:17
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Ниссан? Исузу?
От Нивы, кмк, должны подойти пружинки
Виталий+Ольга
Отправлено 24 October 2018 - 16:38
gregmsu
  • 268 сообщений
что то не вижу на схеме нивы этих пружин. Можешь подсказать каталожный номер?
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 16:43
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Вот есть в наличии пружины  4 шт, шайбы в продаже не встречал!
Но имей в виду, что эти пружины длинней штатных и под них надо брать новый фиксирующий штифт...
Вот она пружина, длинная это новая! Родная короткая....
И штифт тоже новый длинный:
Вот его: [color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';font-size:17px;]ШТИФТ АНКЕРНЫЙ ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК Код 3507104K00 Цена 4х34=136руб[/color]
Я поставил назад все старое и только потом понял, что длинная пружина и длинный штифт могли-бы ужиться?!
А ещё возможно из-за увеличенной длинны штифта он может цеплять за ступицу, а может и нет???
Вот на фотке красным обвел:
Сообщение отредактировал Любитель-A: 24 October 2018 - 16:56
Алексей №799
