Браслеты противоскольжения , цепи и другие приспособления для повышенной проходимости
Сообщений в теме: 324
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 13:45
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Вот это и есть причина, к сожалению... Не вижу Ховера в перечислении марок машин, запас прочности, в том числе у Ховера, разный... Марки машин мы охотно меняем, стиль вождения - с меньшей охотностью...
И тем не менее главной ошибкой было -установка слишком " злых" цепей.Остальные ошибки крайне трудно предвидеть.Бездор на то он и есть.
Отправлено 05 March 2016 - 14:19
Согласен, и ошибки для него все главные...
  saper78 39 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 21:54
saper78
  • 39 сообщений
  • бензин,МКПП,ГБО,бодик3см
Начали за здравие кончили за упокой....
Еще раз прочтите название темы,а она гласит
[color=#0000ff;]Браслеты противоскольжения , цепи и другие приспособления для повышенной проходимости[/color]
Поэтому люди в ней выкладывают свои изготовленные браслеты, решения,наработки...и просто уже готовые покупные к установке на колесо приспособы.
Тема создана для ознакомления....а вы сами для себя решайте что для вас является лучшим решением :tongue2:
Сообщение отредактировал saper78: 05 March 2016 - 21:54
  ГлебЕгорыч 1611 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 22:01
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Сегодня на покатушках попробовал браслеты. Прикольно роют. Единственное, замок у браслета раскрывается и цепь болтается и бьет. А так нормально
Круговорот китайцев: Ховер --> Чанган Юни-В --> Чанган CS85
Отправлено 05 March 2016 - 22:05
saper78
  • 39 сообщений
Тоже как вариант....
Про какие браслеты речь? фото по возможности если можно...
Отправлено 05 March 2016 - 22:24
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Ну, у меня фото нет, есть только видео. А фото может быть у Гриши Gr_V есть, они фоткали.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 23:53
GR_V
  • 4626 сообщений
Браслеты сегодня отлично себя показали, немного их доработать и возить с собой.
Сегодня порылся у себя в образцах, нашел такой комплект, сделаны добросовестно, есть что у них скопировать.
  • Радиус колеса: от R16 до R21;
  • Размер шины: от 245 до 305 мм;
  • Толщина цепи: 6 мм;
  • Ширина ленты: 35 мм;
  • Замок: сплав цинка;
  • Болт: класс 12.9, повышенной прочности (Германия);
  • Накладка для защиты диска: есть;
  • Применяется для а/м массой до 3500 кг.
Сообщение отредактировал GR_V: 05 March 2016 - 23:56
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 00:17
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
прищепка ремень не держит, может слететь
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 00:35
GR_V
  • 4626 сообщений
а может не слететь
многое зависит от качества применяемой прищепки ....
Сообщение отредактировал GR_V: 06 March 2016 - 00:36
Отправлено 06 March 2016 - 00:36
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
всё может быть или не быть, вопрос когда и где)))))
Отправлено 06 March 2016 - 07:52
saper78
  • 39 сообщений
Более подробный ответ про цепи...
Смотреть внимательно с 5:0 минуты....что может произойти...слабая конструкция замка на таких браслетах....чуть сильнее усилие и....
Сообщение отредактировал saper78: 06 March 2016 - 08:36
Отправлено 06 March 2016 - 09:38
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Храповик надежней и пусть его заклинит можно потом тупо срезать, зато не разлетится в самый стремный момент)))
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 09:42
GR_V
  • 4626 сообщений
Храповик в грязи работает один раз.
Отправлено 06 March 2016 - 09:44
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Да и пофиг))) зато держит а не вылетает в лицо водителю или оператору
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 10:22
GR_V
  • 4626 сообщений
Покажите пальцем кому вылетело в лицо?
Отправлено 06 March 2016 - 16:08
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
покажите пальцем кому трос прилетел в лицо? покажите пальцем кому камень из под колеса прилетел в лобовое? дальше продолжать думаю смысла нет))) если оно отлетает то оно может прилететь в вас и проверять это а уж тем более записывать желания нет вообще.
  дядя_Вова 1058 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 16:25
дядя_Вова
  • 1058 сообщений
  • NEW,бензин ,2,0 МКПП
Сегодня устанавливал браслеты. Процедура недолгая, Фото прилагаю.
Клубный номер 2433 Изображение
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 18:26
GR_V
  • 4626 сообщений
вариант !
  Александер 98 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 20:35
Александер
  • 98 сообщений
Пользуюсь в грязь цепями - очень опасно для колёс, сползают иногда как не крепи. Вот браслеты может лучше держатся?
Отправлено 06 March 2016 - 21:02
saper78
  • 39 сообщений
Зачетная конструкция...молодец!!!
