Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
Отправлено 17 May 2015 - 07:44
На заглушеном двигателе в рампе и не должно быт давления.
У вас нет клапана после рампы или в насосе? И как создаётся моментальное давление при пуске?
Сообщение отредактировал h7TT: 17 May 2015 - 07:45
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 10:14
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Точно так же как и на обычном системе, плунжерами.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 17 May 2015 - 15:15
  • 7077 сообщений
У меня первый раз высветилось предупреждение о перегоревшей лампе габаритов. http://prntscr.com/767bmb
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 07:33
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Расскажу свою недавнюю историю, может кому полезно будет. Недели 2 назад загорелся у меня снова желтый ключик (аварийный индикатор предупреждения о необходимости ремонта двигателя). Сергей специалист (на Нижегородском Ховер-клубе наш лучший диагност) продиагностировал и выявил ошибку по третьей форсунке. Ключик сбросил и я решил посмотреть появится ли он снова. Через 2 дня снова загорелся желтый ключик и снова ошибка по третьей форсунке. Полтора года назад после замены прокладки ГБЦ я проверял все форсунки на стенде. Четвертую ремонтировал, а третья была на грани, но в сервисе сказали, что она еще походит (не столь критично). Вот диагностический отчет в январе 2014 года - Изображение
Вчера отдал эту третью форсунку на стенд и вот что мне выдало :AllSmail (31): Изображение
Подачи никакой, все в обратку идет. Ездил на трех цилиндрах можно сказать. Все эти полтора года заправки только крупный лукойл, замена ФГО и ФТО каждые 8000 км. Хватило форсунки на полтора года. Заменили клапан с распылителем. Вот результат после ремонта - Изображение
Стоимость ремонта 12350 руб. Так что желтый ключик может загораться при очень большом количестве причин.
P.S. Спасибо огромное Сергею специалисту за качественную диагностику!!! Снова он меня спас от лишних расходов!!! :kol_crazy: :smile20:
Отправлено 16 July 2015 - 21:41
а у меня тут такая песня была - начало фырчать под капотом, как буд то прокладка между выпускной трубой и выпускным коллектором прогорела, так и подумал, ан нет, оказалось что "фырк" шёл из под форсунки. дело было в деревне, инструмента минимум. открутил "прижим" форсунки и вытащил её. там медная шайба, сгорела напрочь, хорошо что приехал сосед на "беларуси", там очень похожие медные прокладочки на форсунках только побольше, подобрали, подточил, подогнал, поставил - завелась, правда троила, видать попал воздух когда трубку топливную снимал, выехал на дорогу, дал "просраться" - заработала нормально.......... правда там ещё стоит резиновое кольцо, я так понимаю играет роль пыльника, естесно оно сгорело почти, не чего не найдя (а ехать надо) нашёл "гусёк-лейку" от старого смесителя, там силиконовая прокладка, натянул на форсунку поставил :kol_nea: и поехал............... до дома (200км) с гружёным прицепом доехал норм, на работу пару дней тоже, всё нормально, но надо конечно переделать по человечески мой колхоз.......... может кому пригодится..........
Сообщение отредактировал Хома 5: 16 July 2015 - 22:01
Отправлено 27 July 2015 - 12:31
Народ, а из-за чего натяжной ролик генератора на холостом ходу вибрирует, бултыхается довольно прилично. До 1100-1200 оборотов добавляешь перестает. У знакомого такая хххх, один натяжной из-за этого уже навернулся, сейчас новый уже скрипеть-свистеть начал, думаю и он навернется. Послезавтра на смену, снимем ремень, посмотрим что и как вертится, может что то мозг парит. Кстати, а тнвд у нас легко должен крутиться или как?
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 13:18
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
У меня такой эффект особенно заметен когда включается компрессор кондиционера. По теории во всём виноваты крутильные колебания... и моменты инерции ротора генератора и кондиционера. Как раз такая конструкция натяжного ролика, с "длинной ногой" и призвана сглаживать данные колебания. В теории такие колебания гасят установкой более массивного маховика, в нашем случае как такие колебания уменьшить на практике, что то не задумывался.
А свист, скрип как правило возникает в подшипнике самого ролика, а не в поворотном узле. Я когда менял прокладку ГБЦ вскрывал манжеты у подшипников и набивал смазки в сепараторы подшипников, разбираются ролики при наличии минимального опыта элементарно. Уверен что ресурс подшипников после этого только увеличиться, если не испортите манжеты (взаимозаменяемые с нашими подшипниками), затраты на смазку 5-ти роликов на 2-х ремнях 200 руб. и 2-3 часа времени.
Если сняты трубки то ТНВД крутиться легко. Если топливная система собрана, то рукой за зубчатое колесо ТНВД хрен повернешь.
Отправлено 27 July 2015 - 13:25
orjolvjcheslav
На моей почти не дрыгается, а у него прям сильно. Сначала тоже погрешили на сам ролик, купили шнивовский(они абсолютно одинаковые)поставили, но скрип остался. Снял снова, смотрю от этих колебаний алюмишка сильно износилась и ролик стал кривой, в узле пружины износ, со стороны мотора. Новый натяжной(три дня назад поставили)тоже уже начал подскрипывать, меньше при включении кондея и при увеличении оборотов совсем пропадает, также и перестает прыгать. Короче непонятно совсем ничего, послезавтра будем разбираться. Спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 27 July 2015 - 13:27
Отправлено 27 July 2015 - 13:28
Цитирую с Нижегородского Ховер клуба: Народ, трактористы, братья Проверьте обводные и натяжной ролики. У меня сожрало их намертво. Посторонних звуков нет. Стоимость 3-х роликов около 10000 рублей.
Отправлено 27 July 2015 - 13:30
Спасибо, Дим, за инфу!!! В птн, как раз, на ТО еду, пусть при мне проверят.
Отправлено 27 July 2015 - 13:33
Еще раз повторюсь ролик один в один от шеви нивы, цена 400 рублев.
Отправлено 27 July 2015 - 13:34
Да незачем, забыл написать,пробег у него был 50 т.км ,Н5 ТД АТ 14 года
Отправлено 27 July 2015 - 13:37
О, как! У меня, значица, на "подходе"... 43 тыщи на одометре...
Гриш, пока не у костра - ты на своём менял, что ли???
И какой именно от ШН???
Сообщение отредактировал Сибиряк: 27 July 2015 - 13:37
Отправлено 27 July 2015 - 13:39
На Димкиной менял, от нивы обводной ролик.
Отправлено 27 July 2015 - 13:42
ОК-с, Спс. Буду знать.
Отправлено 27 July 2015 - 13:44
Спасибо, за совет. А то этот ролик в сборе стоит 5 тыров.
Отправлено 27 July 2015 - 14:29
не надо брать в ирито в сборе. сам ролик стоит 1тыр в китае
Отправлено 27 July 2015 - 15:04
съедание этих роликов - этот уже не первый случай, во всяком случае то что я знаю ... причем похоже в основной массе страдают такой бякой машинки начиная с 2014 г.в. ...
Отправлено 27 July 2015 - 16:13
Не пойму, как может резиновый ремень съесть металлический ролик???
Ага, Иваныч! И что??? Сидеть и ждать, когда из Китая привезут???
Отправлено 27 July 2015 - 16:58
не так много времени ждать . 2-3 недели. можно и заранее заказать,как сделал я.
комплект грм(ремень и ролики) и комплект приводного с роликами мне обошлись около 11тыр(с доставкой) . порядка 6.5 и 4.5 оба комплекта
