Двигатель Н 3
Сообщений в теме: 543
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 07:49
AV_S
  • МиГ 35
Прокладку поменял после 4-х регулировок. Прокладка мною выложена в ФАКе. Можно взять в запас, а поменять уже когда старая держать перестанет. Я сменил из-за того, что стали пропускать колечки свечных колодцев, сама прокладка была еще нормальная. На ГАЗу не стучат потому-что температура на выпуске выше, клапан удлиняется больше, соот-но излишний зазор выбирается. Поэтому для машин без гидрокомпенсаторов рекомендуют увеличивать зазор на выпуске на 1 десятку. Да, кстати, стук мог быть и не клапанов, многие ошибаются, принимая стук юбки поршня за стук клапана. На газу и этот стук пропадает, из-за более продолжительной фазы горения газа и уменьшения ударной нагрузки на поршневую группу. Да еще и маслянная пленка на стенках цилндров остается, ее газ в отличии от бензина не смывает, поэтому звук двигателя на газу гораздо приятнее что-ли.
Сообщение отредактировал h7TT: 20 December 2011 - 09:30
  fkbob 45 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 09:18
fkbob
  • 45 сообщений
  • бензин-газ 4 МКПП
Спасибо за ответ! вот этого я и хотел услышать,теперь возник вопрос как часто проверять клапана, учитывая что машина на газу и сам я это не могу делать.Интересно ваше мнение.Тоесть если необходимость проверять их каждые 10 тысяч или как то по другому
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 10:23
AV_S
  • МиГ 35
Мое мнение и чуток накопленного опыта: для ГАЗа зазоры 0,15 - 0,25, проверка каждую смену масла, т.е. раз в 10 т.км.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 17:45
GEKTOR
  • 1233 сообщений
и зачем их так часто проверять, 30 тыщ наездил и ни разу не проверял, ниче не гремит
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 18:04
AV_S
  • МиГ 35
Если на бензине, то канеш можно и пореже. А вот с ГАЗом такие шутки весьма опасны. В теме ГБО на Ховер есть печальный пример "забивания" на проверку зазоров. Хотя каждый для себя решает сам. Я высказал исключительно свое мнение. Кстати, греметь вряд-ли вообще начнет. Клапан просто имеет свойство от температуры постепенно увеличиваться(растягиваться), на ГАЗу вообще быстро, т.е. зазор будет выбираться, ну а дальше картина маслом.
Сообщение отредактировал AV_S: 20 December 2011 - 18:09
  Роберт 319 сообщений
Отправлено 30 December 2011 - 21:17
Роберт
  • 319 сообщений
  • Люкс бензин Мкпп
Правильно мыслишь,уважаемый.Может и130000км. так проездить.Начнёт движок колбасить,тогда уж и проверяй.И то со свечей начинай.Я на отечественых грузовых бензинках по50000км.без регулировок клапанов наезжал,а тут японец,легковой, и через десять тысяч клапана регулировать?Они чего у них,пластилиновые что ли?Или, не в обиду ребятам будь сказано,они слишком придирчивы к движкам,или я чего то не понимаю?Тогда почему мы отечественный автопром хаем?У меня Жучка Была 06модель,за 300000тыщ раз 5 клапана регулировал,и всё.Только расходники.А сейчас ховер 3.На2000км.на ТО отрегулировали клапана.хотя на мой взгляд и не надо было.А может и не регулировали,не смотрел.Как было,так и осталось.Сейчас 8000км.,на второе ТО поеду,скажу что бы ничего там не трогали.Из 2литрового движка при 2 тоннах пустого авто,не вытянуть спортивного старта без форсирования двигателя.А это расточка цилиндров,замена поршней и прочее прочеее...Плюс, инженерный расчёт.А это у кого есть лишние деньги.Ну вот примерно так.Есть проблема,делай.Нет,и слава богу.Так что брат,читать читай,но трогать,не спеши.Себе дороже будет.Счастливо.
ВЛАДИМИР
Отправлено 30 December 2011 - 21:22
Вот золотые слова написал,нечего туда лесть раз нестучат.У меня дизель с пробегом 125000 и заводской регулировкой!
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 07 January 2012 - 17:07
AV_S
  • МиГ 35
Наш 4g63 отличается от 4g64 еще отсутсвием балансирного вала. Если соберетесь менять ремень ГРМ с роликами обратите на это внимание.
Отправлено 07 January 2012 - 18:13
GEKTOR
  • 1233 сообщений
с этого места по подробней
Отправлено 07 January 2012 - 18:36
На красном инфа была... с фотками
Отправлено 07 January 2012 - 19:13
Вот тут... еле нашёл...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1224199#1224199
Отправлено 07 January 2012 - 19:25
GEKTOR
  • 1233 сообщений
чет я репу почесал и подумал, наверно оно и к лучшему, а за инфу всем спасибо, для меня прям открытие америки
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 07 January 2012 - 19:35
AV_S
  • МиГ 35
Спасибо большое Vik, а то у меня аккум в мобиле севший был... Заменя ГРМ-ного хозяйства производилась на пробеге 65т.к. В принципе всё живое было, чуть промежуточный ролик начал лишнего люфтить. Думаю замена по пробегу соответствует здравому смыслу. Хотя, как некоторые тут пишут, не хр..н лезть в работающий механизм до серьезных отклонений в его работе, а то дорого это всё и хлопотно :3D Smilesddd (73): а то вдруг он и до 150 т.км проездит, а тут раз и поменяли...
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 07 January 2012 - 19:39
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Аналогично....
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 07 January 2012 - 20:42
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Про балансировочный вал спасибо большое.Не знал.Вот это здорово.Нафиг он мне не нужен.У меня был с баланс валом.Отличий не ощущал.Наверное только мотор это чувствовал.
Наверное лучше чтоб гремело.Металл есть метал.Тарелка сядет в седло глубже со временем эксплуатации в любом случае.Так-же вытягивание стержня итп.Конечно это не видно и не слышно.И конечно зазор начинает ещё уменьшаться,что приведёт к его отсутствию (конечно стучать ничё не будет),а далее прогоранию клапана.Очень часто в практике так и происходит.Ну может на 76 бензине и можно погонять,температура горения меньше. Советую,если позволите.Хоть раз отрегулируйте,не для прироста чего-то и прочей чуши.А потому,что надо.Еслиб бу была,там металл уже более менее сыгравший,растянувшийся-сжавшийся.А тут новый двигатель.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 07:47
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Ребят, подскажите, на Н3 прокладка ГБЦ есть неоригинал? не нашла в каталоге почему то
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 08:05
Dachnik
  • в ожидании
а что значит не оригинал? заказывал в автодоке 1000 руб. mitsubishi производство AJUSA (Испания) каталожный 10144700
Отправлено 30 January 2012 - 08:11
Марийка
  • 8423 сообщений
номерочек поточнее бы.. я на свой то знаю Другу помочь надо
Отправлено 30 January 2012 - 08:22
Марийка
  • 8423 сообщений
MD346924 вот эта кажется.. митсубиши. правильно?
Отправлено 30 January 2012 - 08:29
Dachnik
  • в ожидании
вот ссылочка на автодок с поиском http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SearchPric...mp;OrderIndex=3
