подушка безопасности, airbag
Сообщений в теме: 347
Отправлено 20 December 2022 - 07:56
Хотя, может ты и прав, по логике у нас только две линии (4 проводка) должны иметь минимальное сопротивление, которые к подушкам идут.
Кстати, в ютубе полно видео на тему, что обычным тестером можно измерять сопротивление в цепи подушки и ничего не долбанет, но я таки не рискнул )))
Отправлено 01 January 2023 - 16:20
Под ковролином водительского сиденья желтая гофра раздваивается. Одна достаточно длинная косичка с пустой фишкой, я ее лет 10 назад изолентой обмотал, значит и была пустая. Предположительно шла к стойке, к ремню .
Куда вторая косичка пошла пока не видно...
Отправлено 01 January 2023 - 19:54
Так вот фишка с этой желтой гофры подошла к концевику водительского ремня безопасности
(У меня концевик без ремня замкнут)
Теперь значок непристегнутого ремня загорелся.
Осталась незадействованной такая же фишка в общем жгуте из под ковролина.
Но беременный мужик не потух (
Сообщение отредактировал Александр2120: 01 January 2023 - 20:20
  Пекарь 234 сообщений
Отправлено 12 January 2023 - 14:12
Пекарь
  • 234 сообщений
  • Январь 5.1- 95/LPG
Привет. Посмотри еще большой белый разьем над падалями ( пинов 20 примерно в нем). У меня именно в нем отходит контакт в холода, потяну немного за провода в нем, индикатор подушки тухнет.20230112_125729.jpg
Отправлено 12 January 2023 - 15:38
Привет. Спасибо.
Я его уже искал и не нашел.
И не могу создать локацию по твоей фотке.
Правильно я понимаю, что в левом верхнем углу виднеется концевик педали сцепления?
У меня он вообще давно отключен.
И у меня там вообще не видно такого скопления желтых косичек.
Вижу только из под руля косичку из двух проводов и с одним, думаю на гудок.
Отправлено 12 January 2023 - 15:43
Пекарь
  • 234 сообщений
Он на скобе закреплен толи на рулевую колонку, не помню. У себя я его опустил ниже, чтобы доставать рукой до него, в случае если загорится индикатор.
Отправлено 12 January 2023 - 18:12
Отсоединил эту белую колодку от клипсы, разобрал, собрал, очистителем контактов побрызгал, ничего не изменилось
Там где-то 6-8 пинов в одном ряду и 2 во втором.
Рядом еще черная колодка
Сообщение отредактировал Александр2120: 12 January 2023 - 18:25
Отправлено 12 January 2023 - 21:05
Пекарь
  • 234 сообщений
Скорее всего у тебя с аксиомовским салоном другая проводка, у меня другой разьем, точно пинов 20, может и больше, на фото хорошо видно если тыкнуть по ней.
Отправлено 16 January 2023 - 10:07
На счет проводки затрудняюсь ответить.
Салон-то аксиомовский, но в 10-м году  (плюс с люком и эл. регулировкой водительского кресла) вышел какой-то гибрид по электрике.
Блок SRS -то уже от пятого салона.
Большую белую многоконтактную фишку я вычислил, но подобраться пока к ней не могу. Она в самом верху под торпедой на клипсе, ниже две фишки тоже на клипсах мешают до нее добраться
Отправлено 16 January 2023 - 18:56
Пекарь
  • 234 сообщений
Дотянись рукой потормоши пальцами провода у разьема, если не потухнет то и не лезь туда. У меня там куча проводов, где-то отходит в том месте но не поймаю где, может и не в разьеме вовсе.
Сообщение отредактировал Пекарь: 16 January 2023 - 18:57
Отправлено 16 January 2023 - 20:43
От самого блока образно выходит три желтых косички
Одна по полу, две вверх. Два разьема от них видны с левой стороны при снятии бардачка.
С одного идет на правую подушку два проводка, с другого на левую и еще ппроводков примерно пять входит в большую общую черную косичку на балке крепления торпеды.
Куда они ведут (возможно к этой большой фишке) и зачем их так много - хрен его знает. Казалось бы только питание нужно - один проводок.
Потом писал уже, по логике на дергание (мелкое изменение сопротивления) могут реагировать только по два проводка к двум подушкам. Потому что только для них (их запала) принципиально 2.5 Ом сопротивление в полной цепи или, например, 3 ома
Отправлено 17 January 2023 - 17:55
Пекарь
  • 234 сообщений
Сегодня опять загорался индикатор, пробовал тянуть не весь жмут большого разьема, а постепенно с паузами в 3-4сек, потянул подождал. Индикатор потух при протяжке где-то в середине разьема. Хорошо бы найти в мануале этот разъем и что куда идет.
Сообщение отредактировал Пекарь: 17 January 2023 - 18:00
Отправлено 17 January 2023 - 18:53
У тебя на фотке желтая фишка под два контакта конкретно на подушку. Уверен, что ты просто за нее задеваешь, когда к большой лезешь
Отправлено 17 January 2023 - 20:02
Тут смотрел?:
https://chinamobil.r...n5-s-blokom-vsm
Сообщение отредактировал VigWam: 17 January 2023 - 22:58
Отправлено 18 January 2023 - 01:18
Пекарь
  • 234 сообщений
Александр2120Уверен, что ты просто за нее задеваешь, когда к большой лезешь ,
Уверен % на 90, что разьем, просто лентяй я, время надо уделять этому, искать, в холода не хочеться, а в тепло индикатор может не загораться.
2140Тут смотрел?:, Иваныч,спасибо за ссылки. Смотрел ранее, но не соображу где этот разьем на схемах и что там за провод в нем может идти на блок srs, питающие что ли.
Похож вроде на этот, надо полезть посмотреть точно сколько пинов в нем.
Красным выделил примерно район где контакт пропадает. Хотя это скорее всего разьем у самого блока srs.
Наверное будет лучший метод поиска плохого контакта, это снять пластиковую крышку та что над педалями у нашик колен, для удобства. Ну и пинцетом каждый проводок потягивать, пока не поймаешь. Интересное то что с одной стороны разьема когда тянешь провода нет реакции, а с обратной стороны разьема есть, похоже как на плохой обжим провода или изоляция попала под обжим.
Найду, ерунда, место то знаю где неконтачит. Ни это главное, главное Александру2120 найти где неконтакт в проводке его авто.
Сообщение отредактировал Пекарь: 18 January 2023 - 02:16
Отправлено 18 January 2023 - 06:15
Пекарь,
Я ее снимал,удобства больше не стало.
Сообщение отредактировал stafford: 18 January 2023 - 07:07
Отправлено 18 January 2023 - 07:33
Пекарь, спасибо, тебе.
Но я уже жалею, что позвал тебя с "красного"
Т.к. там "Гы" модератор и все мои сообщения трет.
Но с собой ты привел хихикальщика "ГЫ" или пипеца.
А этот пипец мало того, что постоянно мусорит, давая банальные ссылки, но и сопровождает их гадкими комментариями :(((
Отправлено 18 January 2023 - 09:11
Хотя это скорее всего разъем у самого блока srs.
Да, это разъем блока под торпедой
Твоя белая фишка покороче будет.
И провода из нее торчат с большим сечением
Сообщение отредактировал Александр2120: 18 January 2023 - 09:14
Отправлено 18 January 2023 - 10:21
Ну тогда вот он с разводкой проводов но номерам и цвету.
Сообщение отредактировал VigWam: 18 January 2023 - 10:32
Отправлено 18 January 2023 - 10:33
VigWam, если хочешь почистить флуд, сотри ,пожалуйста, все с 304 сообщения.
Чтоб этим ГЫ тут и не пахло
