Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
  tvorenie 13 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 19:16
tvorenie
  • 13 сообщений
  • DT AT
Люди, подскажите пожалуйста, могу ли я на ховере с автоматом дернуть, например санг енг кайрон (2 т), из снега? а если нет, то почему???
Отправлено 03 February 2013 - 19:32
в лёгкую, хоть из снега, хоть из говнопластилина, смотрите кайрону чёнить не вырвете!!!!!
если не получается рывок в натяг троса, то нужно начинать в слабину и к натягу поддавать газ.
можно дёрнуть и внатяг троса, для этого нажимаете две педали газ и тормоз одновременно, затем отпускаете тормоз и ховер рвёт и копает из под себя хоть на асфальте, одно условие коробочка должна быть прогрета, на холодную коробку этого делать не стоит
Отправлено 03 February 2013 - 19:34
tvorenie
  • 13 сообщений
  • DT AT
а с коробкой ниче не будет??? просто в инете пишут что нельзя. Говорят коробка полетит...
Отправлено 03 February 2013 - 19:43
да ничего не полетит, пишут те кто сам не дёргал ни разу, в штатах все жипы с автоматом и таскают и дёргают и ничего, для рывка надо рывковый трос, а то оторвёте кайрону ухи
Отправлено 03 February 2013 - 19:46
tvorenie
  • 13 сообщений
  • DT AT
юрокSP, спасибо! Кайрану ниче не оторвал. Он задним мостом на борцовку сел. Я после того. как его выдернул, сам решил проехать, без проблем прошел и туда и обратно. Ховер это класс.
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 20:44
i_gibadullin
  • 374 сообщений
А может теперь SP111 ? http://www.powertech.co.kr/Eng/
  муля 47 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 12:00
муля
  • 47 сообщений
  • дизель акпп
Доброва всем дня. Пожалуйста помогите , пропало переключение ручки на дисплее в место цыфры 1 светится D и роботает как обычный автомат при этом включения AWD на приборной понели нет зночка AWD и не включается передний мост . Предохранители все целые .Куда лездь не знаю .Если у кого есть мыси помогите пожалуйста.
Отправлено 02 March 2013 - 12:17
http://www.hover-club.ru/forum/topic6762.html
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 13:00
Александр111
  • 1469 сообщений
Полазив по схемам, у меня появилось предположение, что есть обрыв в плюсовом проводе от замка зажигания до селектора АКПП и блока управления TOD. Этот провод, как я понял, для них общий. Марка провода по схемам - 38. Документ со схемами здесь - http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=32...amp;p_chid=1000 АКПП - стр.82. TOD - стр.85. Схема размещения соединительных колодок - стр.88. Я бы начал с проверки соединения у замка зажигания - пошевелить/перевоткнуть разъем. Не забудь отписаться по решению проблемы :padstalom_178: Сообщения данной темы можно действительно перенести в ветку про АКПП.
  муля 47 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 22:15
муля
  • 47 сообщений
  • дизель акпп
Александр Большое спасибо что откликнулся. Схемы открываются на половину на 45 строницы виснут и дальше не отрываются.Я недели две назат ставил новую магнетолу и может быть затронул фишки ВСМ ведь кним тоже подходят провода AWD . После установки магнитолы пропало AWD и переключение ручное.
Отправлено 03 March 2013 - 00:08
Александр111
  • 1469 сообщений
утром постараюсь выложить страницы. если никто не опередит. там файл сравнительно большой (больше 95 мбайт). лучше его сохранить себе на компьютер/планшет/смартфон и оттуда уже открывать. может и бцм конечно. в его схемы не вникал пока. все завтра ))
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 00:35
ayam
  • 2715 сообщений
Хе, у меня предложение к администрации форума: перед подтверждением форумной регистрации проводить экзамен по русскому языку. Ну и к администрации г.Москвы то же самое предложение)))
Яков, №1452
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 05:10
  • 4334 сообщений
Пытались учить русский язык ещё два года назад,толку-никакого.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 08:37
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
может потому, что не все пишут сидя за клавиатурой в кресле.... кто то с телефона, кто то с планшета и не всегда в удобном месте, отсюда и ошибки
Отправлено 03 March 2013 - 08:44
  • 4334 сообщений
Да нет,этот"падонкафф"язык теперь везде.Ну типа,я настучал на кнопках,в "инет" выкинул,а вы там разбирайтесь,что я накатал.
Отправлено 03 March 2013 - 10:24
Александр111
  • 1469 сообщений
Выкладываю страницы со схемаки, которые, по моему мнению, могут быть полезны в данном случае. К сожалению, так и не сумел найти место откуда приходит провод 38 (IG) Yellow-Green к разъемам переключения передачи и TOD. Мое мнение по-прежнему в силе. Считаю, что где-то в этой цепи обрыв. Могу и ошибаться, т.к. не спец.
Схемы JPG
TOD:
AT:
Выкладываю еще схему подключения BCM. Но там я этого провода не нашел.
BCM:
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 03 March 2013 - 10:34
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Какие схемы Вы выкладываете человеку, который читать- писать не умеет?
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  муля 47 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 12:17
муля
  • 47 сообщений
  • дизель акпп
Вы прежде чем учить грамоте лучше помогли в проблеме.
Отправлено 07 March 2013 - 12:44
на ховере установлена АКПП Hyundai Powertech с индексом 5R35, на каких авто она устанавливалась или устанавливается, на какой крутящий момент расчитана? никакой инфы по этой коробке в инете я не нашёл, есть китайский видеоролик как Н5 ТД АТ тянет автотреллер забитый ховерами в 2 яруса, может это вообще китайский фокус, хотя....гудит, упирается очень похоже на правду Так каковы реальные возможности коробки по передаче КМ? т.к. инфы нет попробуем мыслить логически, сравним рекстон с 5-ти ст. немецким АКПП, в неё заливается как и у нас 8 литров ATF, но рекстон мощнее, ИМХО наша коробка расчитана на больший КМ, т.е с запасом
Отправлено 07 March 2013 - 14:03
Стоит: KIA Sorento. KIA Mohave. Hyundai H1. Hyundai Genesis Coupe.
