USB, флешнакопители
Сообщений в теме: 355
  Денис Сергеевич 7 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 23:36
Денис Сергеевич
  • 7 сообщений
  • Бензин, МКПП
Дело не в носителях. Дело в кривой магнитоле, очень кривой, и очень не современной. Это просто сарказм какой-то: 7-ми дюймовый сенсорный дисплей и такое слабый процессор. Можно смириться с тем, что с таким экраном в ней нет навигатора. Но постоянные танцы с бубнами вдобавок к паршивому звуку это, конечно, перебор. Да, двухполосный эквалайзер это вышак! Это я к тому, что можно было вместо дисплея дать нормальный звук. А если дали дисплей, то обоснуйте его навигацией и вменяемой мультимедией!
Но перейду от впечатлений к делу, к первым наблюдениям. Буду дополнять их по мере поступления, пока не нарастёт на полноценный фаг. И так.
По умолчанию:
1. Аудио/видео система DVD109 поддерживает usb-накопители объёмом не более 4 Гигабайт: usb 2.0 и выше, не требовательные к электропитанию, отформатированные в файловые системы FAT, FAT32.
2. Воспроизводит аудиоформаты данных: mp3, mpeg1, mpeg2, wma. При этом битрейт mp3-файлов не должен превышать 192 kbps.
3. Воспроизводит видеоформаты данных: avi, dvd... Какие конкретно контейнеры поддерживаются пока не знаю. Форматы flv, mkv, mp4, а также FHD (1080р-качество) пролетели.
4. Воспроизводит графические форматы данных: jpg... При этом разрешение экрана ограничено 800 пикселями по горизонтали и 400 пикселями по вертикали. Не думаю, что стоит просматривать фото коллекцию из снимков с разрешением, превышающим экранное в 2 и более раза. На счёт других форматов, не думаю, что кто-то решит просматривать raw, bmp или psd. Возможно, расширю список поддерживаемых форматов, но необходимости не вижу.
5. Текстовые данные не воспроизводятся.
Таким образом, для комфортной работы с системой необходимо чётко понимать, какой контент следует держать на носителе.
Пока что это музыка в формате mp3 (до 192 kbps), видео в формате avi (нет уточнённых данных), и изображения jpg.
Если система не видит флешку:
1. Вставьте компакт-диск и переключитесь на usb. Прогоните систему несколько раз, пока между диском и aux-ом она не разглядит маленькую, детскую 4-х гиговую флеху! У меня без диска эта порнота флешку не видит - пишет "Величина"!
Пока всё!
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 20:47
  • 25140 сообщений
Ужасы какие! Хорошо, что я суперлюкс не взял с такой порнушной магнитолой! Альтернативная МН с 8-ми дюймовым экраном хотя бы МР3 с битрейтом 320 воспроизводит нормально, а уж с видео как повезёт...
Отправлено 20 April 2014 - 21:01
Денис Сергеевич
  • 7 сообщений
  • Бензин, МКПП
Родители наших коней предлагают много интересных аппаратов. С удовольствием бы избавился от своего штатного, если бы нашёл, кому его впарить в полцены! Жаль, что его вообще поставили в комплектацию... Вот бы расплатиться этим чучелом за 1-ое ТО, от прохождения которых отказался. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 10:18
Александр111
  • 1469 сообщений
Не в моем случае :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 21 April 2014 - 13:58
Денис Сергеевич
  • 7 сообщений
  • Бензин, МКПП
Действительно! Свежее проведение экспериментов с мультимедией показало:
Аудиофайлы несмотря на предостережения в руководстве пользователя система распознаёт и воспроизводит в формате mp3 с битрейтом 320 Кбит/с!
Видит, но не воспроизводит с usb-носителя:
1. формат AVI, качество 720p, видеокодек H.264-AVC, 1200 кбит/с, аудиокодек Mp3, 192 кбит/с.
2. формат AVI, качество 720p, видеокодек MPEG-4(DivX, Xvid), 4500 кбит/с, аудиокодек Mp3, 192 кбит/с.
Не видит и не воспроизводит с usb-носителя:
1. формат MP4, качество ПК-Стандартное качество, видеокодек MPEG-4-Исходный, аудиокодек MPEG-2-4, 192 кбит/с.
2. формат WMV, Windows Media Video 9 Высокое качество.
3. формат WMV, качество HD-видео 720p, кодеки WMV 9-7000 кбит/с, WMA Pro, 384 Кбит/с.
Какие-то авишки с диска крутит на ура. Интересно, что нужно для флешки...
  Игорь.35 9 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 14:15
Игорь.35
  • 9 сообщений
  • Люкс,Бензин.МКПП
Привет всем.Уменя на Н3 с салоном от Н5 вообще магнитола не видит ни каких,пишет no usb.Почитав эту тему,решил для начала проверить подключение.В подлокотнике куда вставляется флешка оказалось всё нормально.Стал снимать магнитолу.Сняв обнаружил не подключённый провод.Воткнул и о чудо всё запело.Собираю всё на место,но не тутто было,магнитола не хочет вставать на место, нехватает длинны провода. Оказалось что при сборке не правильно проложили рповодку и её зажало между элементами кузова и торпеды.Пришлось ослабить крепление торпеды чтобы вытащить провод из плена.Вот такие люди с кривыми руками собирают машины.
Отправлено 07 October 2014 - 14:26
Считай- повезло тебе! )))
Отправлено 07 October 2014 - 14:28
Денис Сергеевич
  • 7 сообщений
  • Бензин, МКПП
Привет всем.Уменя на Н3 с салоном от Н5 вообще магнитола не видит ни каких,пишет no usb.Почитав эту тему,решил для начала проверить подключение.В подлокотнике куда вставляется флешка оказалось всё нормально.Стал снимать магнитолу.Сняв обнаружил не по...
Да, Игорь, машины собирают крабы с клешнями вместо рук. Я недавно у себя нажал на кнопку подогрева сиденья, так вся панелька подогрева провалилась внутрь подлокотника, еле-еле выковырял и поставил её на место, теперь жму аккуратно, оказывается, техника-то нежная! А магнитола дерьмовая, я уже писал выше. У меня без DVD-диска флешки вообще не видит, она сперва читает диск, потом только берётся за флешку. В общем, надо на алиэкспрессе у китайцев заказывать нормальную на последнем андроиде адекватную систему, чтобы и навител поставить и 7 дюймов в торпеде оправдать!
  VSS 272 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 19:10
VSS
  • 272 сообщений
  • 2,4l
Привет всем! :36_11_2:
Разжился я по случаю одной платкой...
Это USB-измеритель мощности. Устанавливается между USB-гнездом и потребителем. Показывает напряжение на USB-разъёме, ток потребляемый устройством подключенным к USB, соответственно мощность и принятую ёмкость (при заряде аккумуляторов через USB).
Так вот к чему я...
Многие сдесь в курсе, что наша магнитола какие-то флешки читает, какие-то не читает и понять причину этой избирательности невозможно. Но чудес, как известно, не бывает и всё имеет свою причину. Быть может эта загадочная любовь магнитолы к одним флешкам и полное игнорирование других связана с нехваткой питания на USB-разъёме? (Благо магнитола в одном краю, а гнездо для флешки "на околице") А как проверить? Вот тут и пригодится эта чудо-платка от наших китайских друзей!
Сегодня я решил проверить эту версию (благо разверзшиеся небесные хляби этому способствовали :7: ). Так вот, вставил я плату в наш разъём USB и огорчился, т.к. экранчик смотрит в стенку бокса. И что-либо там увидеть нереально... :rofl:
Но оказавшаяся под рукой зеркальная пластина от жёсткого диска спасла ситуацию. :7:
Видно, что напряжение на USB-разъёме составляет 4,92 вольта (пока я прилаживался сфоткать оно успокоилось на уровне 4,96 вольта). (Отражение зеркальное) Вроде на грани и должно хватать... Но протестировав в домашних условиях кучу флешек (ради любопытства) заметил, что при активации некоторые из них потребляют ток до 150 мА (зависит от объёма, по моим наблюдениям), а в среднем - 70 - 50 мА. Так вот, те, что потребляют до 30-50(мах) мА - и определяются нашей магнитолой. Всё, что больше - зависит от звёзд на небе, курса рубля, погоды на неделю (т.е. определяются, или нет). Дабы проверить свою безумную версию, была на коленке собрана следующая приблуда...
Она состоит из USB-разъёмов (папа и мама) и первого попавшегося для эксперимента преобразователя от навигатора/регистратора 12вольт-в-5вольт в прикуриватель. Выходной провод с преобразователя был заменён на первй попавшийся под руку. Схема следующая:
Важно! :tongue: Питание USB по плюсу - разорвано! (Что-бы не спалить USB в магнитоле!)
Смысл - USB-устройство питается от отдельного источника (вспомним внешние HDD-диски, CD, DVD-приводы с дополнительным питанием).
В итоге, упорно (порно :7: ) не читаемая флешка на 8 Гб...
О чудо! Ожила, определилась и заиграла! http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/smile169.gif
Видно, что напряжение на USB составило 5,48 вольта.
Далее, настал черёд 16-ти Гб флешки, которая в зависимости от фазы луны то определялась, то нет. Итог - и она стабильно зарботала. Единственный момент - 2-а видео файла на ней не заиграли... Тут надо разбираться отдельно... Или объём превышен (флешка 16 Гб забита до отказа, а нечитаемые файлы в сумме 2,7 Гб), или что-то с кодированием роликов...
Теперь попробую сделать переходник более-менее цивильным на макетке и продолжу эксперименты, а при случае доберусь до штатного USB-разъёма и попытаюсь что-либо там замутить с дополнительным питанием. (Есть мысль запитаться от подогрева сидушек). Так что буду дальше экспирементировать...
Вот как-то так. Удачи Всем!
"...Если нет дороги, зачем вам машина, где вы ездите?..."
В.В. Путин
________________________________________________
"Жизнь в России: Сначала всё хреново, а потом случается какая-нибудь беда..."
Народная мудрость
Отправлено 27 June 2015 - 20:58
Вот за это уважуха :7: , требуем продолжения :36_11_2: с полной модернизацией. Молодец.
Отправлено 27 June 2015 - 21:20
Отличная диагностика! Я ЮСБ очень редко пользуюсь. Но для желающих модернизации могу предложить такую схему: плюс взять с АСС питания на магнитоле, на него повесить БП от любого видеорегистратора (в основной массе они 5В), там же за магнитолой его и оставить, там же за магнитолой от кабеля USB к подлокотнику отцеить штатные 5В и подцепить к проводу USB. По этой схеме БП от регистратора будет активироваться только при появлении питания в положении ключа зажигания АСС и Зажигание соответственно.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 21:24
  • 1755 сообщений
Причина "избирательности" была известна давно:
Всё больше убеждаюсь, что в проблемах виноваты не брэнды или объёмы, а потребляемый "проблемной" флешкой ток по цепи питания.
Подтверждением "проблем с питанием" служат сообщения форумчан о бесперебойной работе с переходником для SD-карт, - карты применяют в мобильных устройствах, поэтому они обязаны мало "кушать энергии".
IMHO: флэшка не должна быть "высокоскоростной", иметь ярких светодиодов (лучше вообще без таковых), не иметь "левых" разделов: скрытых, зашифрованных и т. д., а главное - экономичной в плане энергопотребления.
Спасибо, что подтвердили эмпирически.
  VSS 272 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 21:33
VSS
  • 272 сообщений
  • 2,4l
... там же за магнитолой от кабеля USB к подлокотнику отцеить штатные 5В и подцепить к проводу USB...
Как вариант, но нужно сначала глянуть, что из себя представляют провода питания штатного кабеля USB. Может их. как это сказать, качества (сечения) может не хватить. Падение напряжения приведёт к исходному результату. Хотелось бы малой кровью всё это осуществить.
В.В. Путин
Народная мудрость
Отправлено 27 June 2015 - 21:43
Как вариант, но нужно сначала глянуть, что из себя представляют провода питания штатного кабеля USB. Может их. как это сказать, качества (сечения) может не хватить. Падение напряжения приведёт к исходному результату. Хотелось бы малой кровью всё это ...
Никакого падения там не будет. БП от регистратора пару ампер валит спокойно. Штатная USB в идеале должна 500мА выдавать. С БП от рега можно без потерь машину вокруг проводом обмотать
  VSS 272 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 21:51
VSS
  • 272 сообщений
  • 2,4l
Для питания всяких регистраторов-навигаторов под торпедой установил преобразователь с 12 в 5 вольт на 3 ампера, запитав от замка зажигания. Дабы не портить штатные зарядники прикупил двухжильного провода (типа аудио). Протянул до нужных мест, припаял на конце мини-USB разъёмчик. Всё ОК. Но каково было удивление, когда под нагрузкой на конце провода имелось не 5 вольт, а 3,5... Оказалось провод г-но. К тому же и паялся хреново. Я грешным делом подумал, что навык потерял. :36_11_2:
В.В. Путин
Народная мудрость
  Дмитрий_mariman 57 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 10:15
Дмитрий_mariman
  • 57 сообщений
  • Бензин,МКПП
У меня такой прикол. Вставляеш любую влеху пишет "Величина" :padstalom_178: по англ "invalid" :). Пичкаеш какой нить диск, и о чудо влешка сразу же работает (причем любая) как только диск вытащиш, так сразу величина. Выход, втиснул какойн...
Спасибки за подсказку! Намучился я с магнитолой. Сначала читала любые диски,а поскольку имею коллекцию музыки на DVD-mp3 в количестве 400 (четыреста) штук,то и предпочтение отдавал дискам.
Потом стала затыкаться на DVD-mp3,перешел на CD-mp3. Какое-то время работала,потом тоже стала затыкаться.Переставала видеть даже проверенные годами диски.Но,что интересно, DVD диски с концертами,или фильмами читала и читает всегда.Иногда даже DVD - концертом "лечилось" не приятие CD-mp3 :kol_nea:
Потом решил попробовать флешки,но тут же столкнулся с проблемой их распознавания.Из четырёх имеющихся флешек видела две,а читала одну.Все в формате FAT-32. На днях купил для работы 32гб USB-3 и решил проверить в машине.О чудо! Все видит и играет! На радостях тут же купил вторую такую же.Большая,быстрая,живи и радуйся.НО вчера,отправлясь на дачу,завёл Ховрюшу,из магнитолы выехал диск DVD концертник Nazareth и флешка написала Величина. Пришлось опять вставлять старую,маленькую флешку.
Сегодня погуглив наткнулся на это сообщение на нашем форуме :) Пошел попробовал Все Работает!!
Уфф,много накропал,излил душу. :kol_yes:
  ~TSUNAMI JOY~ 298 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 18:57
~TSUNAMI JOY~
  • 298 сообщений
  • Haval H3, салон Н5, бензин,4х2
а я даже не в курсе, читает ли диски моя магнитола, ни разу не пробовала- только с флешки все слушаю :)
«Самым лучшим доказательством мудрости является непрерывное хорошее расположение духа»
Мишель де Монтень (1533-1592)
Отправлено 17 July 2015 - 19:05
~TSUNAMI JOY~
А ДВД посмотреть...???
  Smirnov 5 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 12:49
Smirnov
  • 5 сообщений
  • Бензин, МКПП
Подскажите по такой проблеме, что то не нашёл в теме. По началу флешка читалась всё нормально, зарядка для телефона работала (телефон заряжался). В один прекрасный момент флешка перестала воспроизводить, проверил заряжается ли телефона тоже не работает. Что такое может быть?
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 13:44
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
...В один прекрасный момент флешка перестала воспроизводить, проверил заряжается ли телефона тоже не работает. Что такое может быть?
Изучить для начала науку о контактах. Проверьте подсоединение жгута в разъеме подлокотника и в магнитоле.
Как зарядку использовать практически нет смысла. Магнитола отдать больше 0,5А не может.
Сообщение отредактировал Kolobassa: 21 October 2015 - 13:45
