Удары в руль!
Сообщений в теме: 329
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 14:38
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
И меня тоже постигла та же участь. Стучит вал или что там еще, с новья ( почувствовал на охоте по грунтовке), машине месяц, пробег 1800. Поеду на 0 ТО , буду бадаться с ОД. Отпишусь как пройдет
Растяни резиновый демпфер, на рулевом валу под капотом! У меня была такая же фигня на этом пробеге. Сделал себе сам, катаюсь радуюсь! Там дел, на "две затяжки". :valyayus: :valyayus: :padstalom_178:
Сергей 903315858пять
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 18:02
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Растяни резиновый демпфер, на рулевом валу под капотом! У меня была такая же фигня на этом пробеге. Сделал себе сам, катаюсь радуюсь! Там дел, на "две затяжки". :valyayus: :padstalom_178: :valyayus:
Да не надо ничего растягивать. Что бы резинку не рвало. Просто один раз снял колонку, заварил вал, собрал и забыл про проблему навсегда. :valyayus:
Ищите и обрящите!
Отправлено 12 November 2014 - 18:14
Ключевое слово- "просто"..!!!
:valyayus:
Отправлено 12 November 2014 - 18:55
сергей 034
  • 3700 сообщений
А что, у кого то порвался этот депмфер от "растяжки"? У меня,больше 35000км все хорошо,
стуков нет!!!
Отправлено 12 November 2014 - 19:20
Демпфер не порвётся... А стуки исчезли (при натяжке демпфера) из-за натяга валов относительно друг друга и упора их на усы втулок в технологических отверстиях. Срежет (износятся) усики- демпфер сядет на своё место и стук снова будет. Потом демпфер больше не натянешь...
Отправлено 12 November 2014 - 19:33
сергей 034
  • 3700 сообщений
Срежет (износятся) усики- демпфер сядет на своё место и стук снова будет. Потом демпфер бо...
А вот тут я с тобой поспорю! Прежде, чем лезть под свой капот, я тут все "прокурил". Так вот, когда внимательно посмотрел на свой демпфер, то увидел причину своих стуков. На мет.пластинах демпфера были видны следы, где болты касались противоположных пластин. Растянул демпфер на 3мм максимум. Там визувльно видно, что резинка "просела", возвращаем ей геометрию и радуемся!
Отправлено 12 November 2014 - 19:42
Это из другой оперы! Я могу и крестовинки сюда приплести!...
Отправлено 12 November 2014 - 20:01
сергей 034
  • 3700 сообщений
Я не знаю про твою "оперу". Я ответил "Полковнику" про его проблему, так как у себя ее устранил на таком же пробеге и схожие симптомы!!!
Отправлено 12 November 2014 - 20:30
А я говорю про то- что люфт в крестовинках тоже выбирается растягиванием демпфера...
Отправлено 12 November 2014 - 20:42
сергей 034
  • 3700 сообщений
Олег, ты серьезно считаешь, что за 1800км с "0", можно поиметь люфт в крестовинах рул. вала?
  Баска 293 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 05:08
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Рябяты, Вы о разных стуках говорите, стук в демпфере и стук в вале, не надо тянуть демпфер больше положенного,
отодвиньте вал ровно на столько что бы болты не цеплялись и не стучали, если стук в демпфере.
На счет стука в соединение на валу.
В обще я противник заваривать то что приклепано, но возможно это соединение для облегчения монтажа при сборке.
Отправлено 13 November 2014 - 06:25
Это соединение- так называемая "травмобезопасная колонка"..
  Баска 293 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 06:59
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Ну значить, в моем случаи "Это соединение- так называемая "травмобезопасная колонка"" не стучит и не стучала.
Потому что раздвинул муфту и стук пропал, там даже видно следы от прикосновения деталей демпфера.
Отправлено 13 November 2014 - 08:28
сергей 034
  • 3700 сообщений
:valyayus:
  polkovnik 23 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 11:04
polkovnik
  • 23 сообщений
Растяни резиновый демпфер, на рулевом валу под капотом! У меня была такая же фигня на этом пробеге. Сделал себе сам, катаюсь радуюсь! Там дел, на "две затяжки". :kol_friends: :kol_friends: :kol_yes:
Сегодня съездил на 0 ТО посмотрели, подтянули какой то карданчик, ничего не стучит, слава богу.
  Александр К 21 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 17:44
Александр К
  • 21 сообщений
Тоже столкнулся с такой проблемкой. На 88 тысячи. Не напрягал стук конечно, но.....неприятно. Разбирал и делал всё, как по совету и видео. Правда прихватывать сваркой не стал, ограничился парами ударов кувалдочкой. Но тут внимание! Если перебор-то потом вал не входит в подшипник, что в корпусе рулевой колонки. Бить надо осторожно, мне потом пришлось чуть шлифануть на наждачке вход вала в подшипник. При сборке не попал на один шлиц в верхнюю крестовинку. Заморачиваться не стал, думаю руль сниму и переставлю, шлицы благо одинаковые. При снятии руля небольшая засада. Съёмника не было, коленками натягиваю и бородком при ослабленной гайке по рулевому валу. Руль то снял, шлиц переставил, а при сборке выяснилось, что от ударов по валу он ушёл миллиметров на пять и руль упирается в кожухи колонки. Пришлось ударным съёмником этот вал назад возвращать, без съёмника никак.....
  BlumZello 105 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 10:29
BlumZello
  • 105 сообщений
  • бенз 2.4 2014, Ford Fusion 1.4 2007
Всем доброго дня.
После штурма в июне груженым полуострова Средний и Рыбачий при пробеге 26 тыс. нарисовалась та же проблема, что и у многих "стук который доносится с левой стороны и бъёт при больших кочках, а при маленьких не бъёт". Проблему решил по методу, который описал KENTURA88 несколькими страницами ранее. Правда подтянуть на 1 см у меня не вышло, подтянул миллиметров на 6. Результатом доволен.
  Mazur 24 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 09:32
Mazur
  • 24 сообщений
Здравствуйте! Я полностью перебираю рулевую систему. Дошел до телескопа, и тут стал в тупик. Сухарей в запчастях нет, варить не хочу так как безопасность уменьшается. Есть идеи как зафиксировать вал, но не могу определиться.
1 - заварить (самый крайний случай)
2 - поджать тисками (один люфт уберется, второй увеличится)
3 - просверлить вал на сквозь и вставить штифты (дюраль или тот же капралон из чего сделаны родные сухари)
4 - обернуть вал тонкой медью и зафиксировать её от проскальзования.
5 - на внутренним валу поставить сваркой точки, не много зачистить и вдавить вал внутрь.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 10:25
Александр111
  • 1469 сообщений
6 - намотать изоленты на внутренний вал  :tongue2:
Отправлено 11 April 2017 - 22:56
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Потому что там сухарей никаких и нет. Налито туда расплавленного полимера и на горячую вставлено. Вот и весь секрет. У меня Н5, вал у него короткий, и я его просто заварил.
Ищите и обрящите!
