Управление кондиционером.
Сообщений в теме: 517
Отправлено 06 May 2013 - 20:39
Я сомневаюсь, что если у вас в новом лендровере за полгода выйдет фреон,то вам скажут что это не гарантийный случай. В ауди кондиционеры по десять лет и 100 тысяч пробега не дозаправляют. А когда в ховере через 6 тысяч пробега и год эксплуатации выходит газ,это явно брак конструкции . И не зря же они гарантию дают пол года.
Надо прсто понять какой узел бракованный.
Кстати вы не знаете сколько и какого масла надо подливать?
Кондей - это множество соединений работающих в экстремальных условиях под давлением, плюс летучесть хладогента. Тут как повезет, условий эксплуатации и от марки авто это не зависит. Сравнение тут недопустимо, можно в базарных туфлях несколько лет проходить, а можно и Гучи за неделю ушатать на гвоздь наступив. Может вы по идеальному асфальту ездите и ни разу ни кочку ни яму не поймали?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 20:45
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Добавлю. Про масло писал.Поправлюсь.Гибридам другая спецификация.Хотя можно и этим.Там рекомендационный характер. И так же добавлю факт для размышления. Вот ездиет например прадик в Эмиратах.Пять лет.И всё хорошо.Приезжает в Россию.За год задний контур выгнивает. Плюс зима.Меняются размеры от перепада температур.Соединения.Пусть чуть чуть но текут.Не может она быть вечной. Увы не идеал.
  Sergey476 11 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 23:02
Sergey476
  • 11 сообщений
Какая взаимосвязь кочек и кондиционера я ни понимаю.Эксремальными условиями каждый может назвать что угодно.я например считаю температу в камере сгорания экстемальной и поэтому двигатель должен накрываться в пять раз быстрее кондиционера,но это не так. Если считать что у меня ховер проехал 8000 км со средней скорость 40 км то это 200 моточасов.Пускай кондиционер проработал максиум половину т.е. 100 часов-это просто смешной ресурс для кондиционера.
Раздолбать можно что угодно и за месяц, но из этого не следует что любое Г при правильной эксплуатации будет работать долго.
Если вы считаете что я неправильно эксплуатирую кондиционер,то объясните в чём.Давайте проведем опрос сколько у людей на ховере работает кондиционер без дозапрвки.Думаю мало кто скажет что больше 3-5 лет.
Что Не Ауди,не лэндровер,не БМВ.Не изготавливают не компрессоров,ни трубочек для кондиционеров.На том же грет воле.Стоит компрессор санден.Который ставится на кучу бюджетников.
Только если поставщик компресоров ауди поставил плохой компресор,то он больше в ауди поставлять никогда не будет. Кроме того об этом проколе узнают все кокурентные производители компресоров и прибегут со своими аналогами.Поэтому всё качественное идёт на конвеер ауди а отбраковка остальным.
Покажу Вам какого размера дыры там протираются защитным кожухом над дефлектором бампера.
Это дефект конструкции, который производитель пытается устранить. Но не пытается объяснить что так и должно быть и надо просто аккуратнее ездить
Теперь по маслу.Много писать не буду итак вон,прорвало.Под 134 газ.В принципе любое синтетическое масло под него.Но,В автомобилях европейских марок, как правило, используются масла PAG-46 и PAG-100, в машинах корейских и японских производителей тоже - PAG-100 и PAG-46, в американских автомобилях залито масло PAG-150, PAG-100 и PAG-46.
сколько лить в граммах ?
H5 2011
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 23:29
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Компресор не хочет включаться.
Цепь: конпка АС, предохранитель, реле, работают. Компрессор исправный (клина нет). Датчик над осушителем исправный.
Хладоген и давление в норме.
Предварительный диагноз проводка.
Где копать - ?
Вопрос решился.
Поменяна уже вторая трубка которая идёт с одного конца радиатора и под ним к бачку осушителя.
http://expocarshop.ru/catalogs/greatwall/details/2171
Видимо от реагентов исдыхает.
Дали давление и компрессор сразу схватил.
перед этим разработал контакты датчика на бачке осушителя, они маненько окислились.
(В верхнем посте давление тоже давали и было понятно что трубка дышит, но компрессор не схватывал).
При замене трубки под радиатор её не клал, положил перед радиатором и обработал антигравием.
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 09:08
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Привет.У меня тоже эта трубка накрылась.Хочу сам её поменять.Есть какие сложности при замене и что нужно снимать по минимому.
Отправлено 09 May 2013 - 09:25
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Парни её в термоусадку закатывайте.Поплотнее.Есть проблема.
Sergey476 Ваша позиция ясна.У Вас есть некое мнение.Которое Вы отстаиваете и при этом ничего не хотите слушать и вникать.
Есть проблемы на всех автомобилях.Даже на самых породистых.И вот эти косяки,спешат они устранять,так же как и все остальные.Кондей это вообще отдельная история.Да Грет Волл,это кривая сборка,да хреновая поддержка.Но не во всём.Не всегда.
Взяли бы себе Q7 наверное Вам было бы проще,дилер лояльный.Вопрос,почему не купили?
Отправлено 09 May 2013 - 10:21
ИМХО когда он купит Ауди официалы повесятся пока авто на гарантии с его подходом к жизни и вещам.
Отправлено 09 May 2013 - 21:23
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Не сложно.
Порядка 8-10 винтов открутить
Отправлено 12 May 2013 - 15:12
Sergey476
  • 11 сообщений
Данная машина для меня средство передвижения, поэтому я при достаточном уровне комфорта выбираю ту которая обходится дешевле включая амортизацию. для моего пробега 6000 км в год вариант с ховером был более экономически выходен. Я расчитывал на потерю в цене 100 т.р. в год и два года ездить без проблем. Потом продать на 200 т.р. дешевле.К сожалению насчёт 2-х летней гарантии лохонулся.Q7 в цене падает больше 100 т.р., кроме того если разницу в цене ховера и Q7 положить в банк,то ещё проценты накапают немалые.
По количеству доливки масла в кондиционер не подскажете?
H5 2011
Отправлено 12 May 2013 - 15:58
при дозаправке как правило доливают 50 млл
Отправлено 12 May 2013 - 17:55
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
При перезаправке в одноконтурную систему.20 мл.
При дозаправке рекомендуется столько же.Так как из системы первым выходит масло.
Количество вводимого масла,зависит от работ.При замене какого либо из элементов,количество будет увеличиваться.
20мл.Это оптимально.Это то масло которое циркулирует по системе.
Dima_k Вы при дозаправке 50 мл. вгоняете?
Отправлено 12 May 2013 - 18:06
спорить не буду, но мы доливаем 2 двадцатикубовых шприца. Причин несколько: измерять остаток масла в системе это доп расходы клиента, а ему этого не надо, по науке знаем что надо 20, но если машина нам незнакома, то что бы недопустить клина компрессора льем 50.
Отправлено 12 May 2013 - 18:33
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
В принципе логично.Опять таки.А сколько там вообще в системе?Может она с завода сухая,а отстойник заполнен.Вопрос вопросов.Спорить не уместно.Согласен.Просто в основном в автокондиционере,циркулирует свободное количество в таком то размере... Вот кстате,сегодня на работе фото сделал.Как уже писал не имею такой привычки.Но всё чаще возникает желание.Куплю себе маленький фотик.И начну. А пока вот фото сделанные на очень хреновую камеру телефона.Ценник этого автомобиля начинается от 1 200 000 где то.Но этот производитель,разрешает производителю холодильного оборудования,клеить этикетки.Тот же БМВ и Ауди.Ну на видных местах не клеют.Но всё оттуда таащи! Хоть и ПоРОДИСТЫЕ автомобили,это упорно скрывают.А владельцы смеясь говорят,-о смаррри кетай ё.. ! Каждый раз видишь такое и прикалываешься.
Отправлено 12 May 2013 - 19:00
А владельцев Вольво так вообще ниже плинтуса опустили после того как Вольво выкупили китайцы :)
Отправлено 12 May 2013 - 19:05
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Эт хоть публично.Ато всем известный факт.У перца ну ваааще БЭХА!!! Да ну кееетай!!!! ИТД ИТП. Так и лезет сказать-Дуруг,очнись!!!!Или тебе пакеты от комплектующих на твоё ведро показать? Сори за офф.
Отправлено 12 May 2013 - 19:59
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Снимаются:
1. 8105600-K00_рамка радиатора кондиционера передняя
2. 8402400-K00_кронштейн замка капота
3. 2803560-K00_КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА НИЖНИЙ СРЕДНИЙ
4. 8105015-K00_КРОНШТЕЙН РАДИАТОРА КОНДИЦИОНЕРА ЛЕВЫЙ
5. 8105016-K00_КРОНШТЕЙН РАДИАТОРА КОНДИЦИОНЕРА ПРАВЫЙ
6. Бачок осушителя с креплениями
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 21:14
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Ну , наконец-то, заправил кондиционер ! Всё же действительно нужно ездить к проверенным людям, которые занимаются этим (и не только, а вообще ремонтом) профессионально. Теперь в машине чувствую себя комфортно вот уж вторую неделю. Теперь по кондиционеру со слов специалиста, который мне перезаправлял его, потому как я сам в этом ничего не понимаю. Я попросил его сделать диагностику и заправить кондей с красителем, потому что два года перезаправлял его, а толку почти "0", правда в одной и той же конторе. Спец сказал что всё сделаем, но только красителя нет. Достал какие-то электронные примочки, балон с газом, эл. весы и ещё кучу прибамбасов. Начал колдовать и одновременно комментируя мне , что делает. Оказалось, что кондей был заправлен чисто воздухом и давление вбухано 7ат. , что могло загубить холодильную систему, потому, что она с воздухом совершенно не смазывается, а избыточное давление создаёт неимоверную нагрузку на компрессор, а так же без смазки высыхают резиночки и прокладачки и перестают держать давление. Слава богу я его не включал, что он и так не холодил. Ну далее спустил всё из системы, сделал ваккумизацию, заправку и ещё что-то колдовал и всё это контролировал по своим электронным приборчикам. О самой холодильной системе отозвался неплохо, но есть и конструкционные косяки. Компрессор у нас стоит вполне неплохой с автоматической регулировкой клапанов в зависимости от нагрузки в системе: -это ГУД. А вот контрольное стёклышко, которое на испарителе, стоит неправильно и должно стоять где-то, куда-то ближе и совершенно отдельно и несовмещаться с другими приборами, а там , где оно сейчас находится жидкость может и пузыриться, и быть редкими пузырьками, и как газировка, но это не показатель. Хладогента вкачал всего 510 гр. и этого говорит вполне достаточно для этой системы, можно даже ещё поменьше. Если закачать больше, то это будет лишняя нагрузка на систему и компрессор, что не АЙС и что написано на радиаторе 700гр. , это всё туфта. Ну вот наверное и всё. Повторюсь, что всё со слов специалиста. Кстати специалист по обслуживанию и ремонту любого холодильного оборудования, в т.ч. и автомобильного. Может, что-то и не так, но сужу по работоспособности системы и своим ощущениям.
Отправлено 12 May 2013 - 21:58
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вот она !!!!Заправка станцией.Про это я и говорю.Всё хорошо в ней.Но чем клиенту ты авто заправляешь?Не знает никто. По этому спец и работает раздельно гребёнкой,весами и всегда НОВЫМ БАЛЛОНОМ. Знаю ещё парни работают,у них две станции.На что только не пойдёшь.
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 15:43
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Всем привет. В Электростали сегодня заправил кондей после замены трубки.За заправку с добавлением масла и ещё жидкости для проверки утечки ультрафиолетом и вакуумизации взяли 1500р.Так что если кому надо скину адресок.
  Fedos 10 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 21:15
Fedos
  • 10 сообщений
Дятьки выручайте. Сегодня снимал панель управления климатом, после того как поставил всё на место и подключил АКБ , панель перестала работать, не светиться , не реагирует на нажатие кнопок и печка дует на максимальных оборотах. Что могло лучиться и как это исправить можно. Сегодня оставил без аккумулятора на всю ночью.
