Бензонасос
Сообщений в теме: 342
Отправлено 02 February 2020 - 07:32
Я мож что-то не понимаю или не догоняю что в  вашей проблеме есть ли проблема
basarabia899 сказал(а) 01 Фев 2020 - 22:17: грешу на моторчик бензонасоса, ведь пока не поменял его, всё было просто отлично,
 -- ЗАЧЕМ ТОГДА МЕНЯЛИ ???
У нас в мире почти все собирается в Китае под разные бренды --- так почему бы не купить родной ???
Мож стоит вернуть родной?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Nasos_BOSCH.zip   42.96К   70 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 02 February 2020 - 07:41
Отправлено 02 February 2020 - 13:30
Иногда приходится. Детали имеют свойства ломаться, это тебе достался идеальный вечный автомобиль.
  basarabia899 50 сообщений
Отправлено 04 February 2020 - 13:21
basarabia899
  • 50 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП, климат, кожа
на рампе давление 3,5 - буду искать в другом месте проблему.
Мне бы водки речушку и баб деревеньку.
Я бы пил потихоньку и ибал помаленьку )))
С. Есенин
Отправлено 04 February 2020 - 13:54
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
basarabia899,Катализатор на месте?
Отправлено 04 February 2020 - 15:25
Интрига.
На ГБО с забитым катом работало бы?
Отправлено 04 February 2020 - 18:44
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
пардон.Пропустил.
Отправлено 10 February 2020 - 18:24
basarabia899
  • 50 сообщений
Привет всем, подскажите ребята чем почистить форсунки не снимая их, добавка в бензин или какой нибудь спрей ?
С. Есенин
Отправлено 10 February 2020 - 18:45
basarabia899, лучше снять, тем более не сложно , и с помощью очистителя карбюратора, например.
Отправлено 10 February 2020 - 18:57
Игорь каким образом? Есть специальные присадки для чистки форсунок не снимая с двигателя. Я раньше к знакомому заезжал мыть Винсом. Только свечи потом под замену. Почитай, сейчас столько всего выпускают.
Отправлено 10 February 2020 - 19:10
stafford, каждый себе злобный буратино и выбирает "судьбу" сам, я мыл на других инжекторных машинах и не жаловался и 100% результат. Главное видишь результат --- распыл.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 10 February 2020 - 19:11
Суперчел
  • 8652 сообщений
Я бы в бак присадки для очистки не лил! А,то обратный эффект может получиться
Сообщение отредактировал Суперчел: 10 February 2020 - 19:12
Отправлено 10 February 2020 - 19:32
согласен полностью. И знаю прецеденты с этими присадками.
Отправлено 10 February 2020 - 23:56
Так как штатную проводку к форсункам подключили?
Отправлено 13 February 2020 - 17:55
basarabia899
  • 50 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=16432&p=1263413
Привет всем, сегодня провел такую операцию, буду искать дальше )))
С. Есенин
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 11 May 2020 - 09:05
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Я уже чнстно запутался. Подскажите по поводу давления в топливной системе. Замерил вчера, если верить китайскому манометру, то на холостых 2,1, если дать газу- поднимается до 2,9, потом отпускается до 1,9 и поднимается до 2,1бар. Если снять вакуумную трубочку с регулятора, то постоянно показывает 2,8-2,9. Регулятор недавно снимал, много было грязи внутри.
Сообщение отредактировал Петров А.Л.: 11 May 2020 - 09:07
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 11 May 2020 - 14:09
  • 1755 сообщений
Петров А.Л., ваш РДТ работает как задумано. За отсутствие грязи внутри отвечает топливный фильтр, теоретически.
Отправлено 11 May 2020 - 14:32
Петров А.Л., а у вас есть еще притензии к машине или работе движка ???
Если нет значит и нет необходимости лазит в топливную систему !
А вы в курсе что надо менять топливный фильтр и по чаще, он не мильоны стоит !
Меньше знаешь крепче спишь и дальше уедешь !
Отправлено 11 May 2020 - 14:51
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
А вы знаете что регулярно , при каждом ТО 8000 менял.
Отправлено 11 May 2020 - 16:11
Тогда зачем такой интерес или машина не едет? По давлению все нормально .
Отправлено 11 May 2020 - 16:37
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Под нагрузкой тупит, при резком нажатии на педаль газа провальчик.. поменял все что можно, осталась только топливная система.
