ремень ГРМ
Сообщений в теме: 415
  Влад7 558 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 21:25
Влад7
  • 558 сообщений
  • бензин 2,4л
Доброго дня и с наступающим,
накатал 56т.км, и задумался о замене ремня ГРМ, подскажите пожалуйста по списку (замучился искать по Н5, или ткните носом если было), для замены ГРМ на Н5 бензиновом (в скобках возможные варианты):
SMD182294 Ремень ГРМ 1 ...
Считаю рановато для первой замены,, сам менял на Н2 109000
на Н5 74000км
ремни были вполне живые
если с помпой проблем нет, то родную смысла менять при первой замене ГРМ нет, если будеш менять, не забудь про антифриз
гидронатяжитель родной не советую покупать, были преценденты негативные,
или митцу или гидронатяжитель Хюндай 2441038001,сейчас у меня стоит
Чужого нам не надо но свое отберем
  р-а 270 сообщений
Отправлено 31 December 2015 - 11:54
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
По поводу "маленькой" шестерни - если ты не поленишься и сделаешь еще несколько оборотов коленвала на 360 град, то метки совпадут все, почему? Потому что...
По поводу шкива - шкив на 4-х болтах, и поставить его можно в четырех вариациях.
Т...
по поводу стоматолога, у меня тарахтит чуть двигатель, я спросил у механика который менял ремень что это может быть, когда отдавали машину он сказал что звонил и ребята сказали скорее всего надо отрегулировать клапана, что можно у них в след раз это сделать. я полазил по форумам, заглянул под крышку масляную клапанной крышки, у меня гидрокомпенсаторы и не регулируются клапана. и еще по первости когда машину взял, у диагноста на том же диллере спросил сколько масла заливать в двигатель, он не смог точно ответить. поэтому я с недоверием к диллерскому сервису отношусь.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 31 December 2015 - 12:59
  • 3165 сообщений
по поводу стоматолога, у меня тарахтит чуть двигатель, я спросил у механика который менял ремень что это может быть, когда отдавали машину он сказал что звонил и ребята сказали скорее всего надо отрегулировать клапана, что можно у них в след раз это ...
Не на Софийской часом?
  р-а 270 сообщений
Отправлено 31 December 2015 - 13:08
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
элан-моторс на краснопутиловской. они мне когда ремень грм и все ролики с сальниками как я попросил меняли, сальник коленвала не поменяли так как не смогли открутить гайку коленвала ( ну тут ладно, кто знает что предыдущий мастер делал, может клея налил туда)
Сообщение отредактировал р-а: 31 December 2015 - 13:12
  ВОЛОНТЁР 763 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 11:41
ВОЛОНТЁР
  • 763 сообщений
  • Ховер Н3 ,2.0 МКПП гп 4.55
Отправлено 04 April 2016 - 18:32
ВОЛОНТЁР
  • 763 сообщений
Братья! Никак не докопаюсь-где этот БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РЕМЕНЬ живёт,который надо менять вместе с ГРМ????
  korvol 25047 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 18:57
  • 25047 сообщений
На Н5, думаю...
Отправлено 04 April 2016 - 19:09
ВОЛОНТЁР
  • 763 сообщений
На Н3 с 2.0 литровым двигуном его нет,по ходу?
Отправлено 04 April 2016 - 19:13
На 63 двигателе нет балансировочных валов,они стоят только на 64 и 69 двигателе
Отправлено 04 April 2016 - 19:14
ВОЛОНТЁР
  • 763 сообщений
СПС! Наконец разобрался.Изучаю Ховрика,извиняйте за вопросики...
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 14:06
Boyarin
  • 1913 сообщений
54 тыс у меня пробег. Чешу "репу" и всех своих друзей достаю проблемой возможного обрыва ремня.  Статистика примерная такая, что при замене ремень родной в отличном состоянии. А новые рвутся через 5-15 тыс.  Причиной обрыва, в подавляющем большинстве, является не ремень, а  ролик или натяжитель. Логика* подсказывает, что можно провести ревизию и поменять те детали, которые, как правило, являются причиной обрыва ремня ГРМ. ИМХО
*если можно применить законы логики к нашим машинам.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 07 September 2016 - 14:34
Boyarin,Ремень от роликов или заклинивших деталей рвется нечасто, это если совсем негрол лить вместо масла. Ремень рвется от износа или от куевого качества.
Отправлено 07 September 2016 - 16:05
Boyarin
  • 1913 сообщений
Сколько людей при замене сняли ремень на котором даже признаков старения не было?
Николай.
1732
Отправлено 07 September 2016 - 19:47
Заводской ремень практически у всех такой, а замененные... читай выше
Отправлено 07 September 2016 - 19:54
Boyarin
  • 1913 сообщений
Я и предлагаю не менять заводской, а поменять все кроме него.
Николай.
1732
Отправлено 07 September 2016 - 19:59
Всё тоже такого качества. Запчасти гуано. Рулетка.
  VITus 1483 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 20:50
VITus
  • 1483 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Однозначно менять ремень с роликами надо,и натяжитель до кучи.Не берите оригинал,братьнадо аналоги известных производителей.
Клубный номер 2548
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 20:51
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
не берите гуано,читайте форум и берите проверенное,все грабли уже пройдены.хотите свои,вперед :kol_clapping:  :smile171:
Club number:2011
  Algol 118 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 12:23
Algol
  • 118 сообщений
  • LUX 2.4 ГБО вуоз 60.2 бинар5
Всем привет! Покуривая интернет, находил интересные вещи: 1. Касается всех ховеров - гидронатяжитель ( гидроуспокоитель ) от хундай. Кто то ставит и ездит, кто-то не ставит - не подходит, у кого-то из под болтов креплений погнало масло! 2. Касается Н2 и Н5 ( и в принципе другие марки авто с похожими двигателями ) - балансировочные валы. Кто-то удаляет, кто-то затем ставит обратно, кто то просто снимает или не ставит ремень балансиров! Есть ли у кого личный опыт по данным вопросам? Я думаю в этой ветке всем будет интересно! Заранее спасибо! С уважением, Александр.
Отправлено 15 September 2016 - 12:48
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Вообще все уже описано давно.
1.гидронатяжитель ( гидроуспокоитель ) от хундай - ставлю вторую замену (после того как оригинальный после трех тыщ потек)
2.кто то просто снимает или не ставит ремень балансиров- на н2 пробег 80000 т. на н5 210000 без ремня балансиров :kol_good:
Club number:2011
