греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
Отправлено 21 December 2011 - 18:48
Вынул. Езжу без него. Стрелка стоит посередине иногда переходя вправо на четверть. В машине стало прохладнее. Радиатор горячий. Почему-то не включается вентилятор охлаждения. На улице -10. Термостат?
Еще вопрос. Датчик карлсона стоит на радиаторе или на блоке. На кожухе радиатора стоит какая-то штука похожая на конденсатор это он?
Прохладнее потому что ОЖ бегает по большому кругу...Стрелка должна быть влево от полоски вертикальной на 1 мм т.к. двигатель при этой температуре недогревается....
Время прогрева до рабочей температуры длительное без термостата...
Вентилятор не будет включаться при -10 гр и обращению ОЖ по большому кругу....
Датчик карлсона стоит на термостате....
На кожухе стоит сопротивление для 1-ой скорости карлсона....
Изучай..
http://www.hover-club.ru/forum/topic2502.html
Да...почитай весь FAQ ....похоже плохо разбираешься в Ховере...так ?
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 10:42
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Езжу на этом конструкторе меньше месяца.Узнаю много удивительного.Сегодня катаюсь без термостата.Через час работы стрелка поползла вверх к красной зоне но в неё не входит. Радиатор горячий, вентилятор молчит. Я так понимаю вентилятор включается через датчик на ЭБУ? Может он навернутый?
Сообщение отредактировал Oktik: 22 December 2011 - 10:42
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 10:43
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
он не работает совсем или какая нибудь скорость срабатывает?
реле вентилятора смотрели? http://www.hover-club.ru/forum/topic871.html
ну и да.. датчик тоже смотреть надо. было еще что резистор сгорал...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=20512
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 10:47
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Вообще молчит. РЕле не смотрел ибо там все не на русском. А расшифровку подкапотных предохранитей я не нашел.
Отправлено 22 December 2011 - 10:49
Марийка
  • 8423 сообщений
я ссылку дала
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 10:50
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Марийка а вот и перевод по вашей ссылке нашелся. Спасибо :kol_friends:
Отправлено 22 December 2011 - 10:52
Марийка
  • 8423 сообщений
тут еще почитайте..
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=96737
Отправлено 22 December 2011 - 12:03
Вообще-то при минус 10 он и не должен включаться, только в глухой пробке. Без термостата - тем более. Работу Карлсона можно просто проверить - загоните в теплое помещение (больше +5) и включите кондиционер. Карлсон должен автоматом включаться на первой скорости. Кстати, то, что и без термостата стрелка отклонялась какое-то время от середины в сторону перегрева может говорить о том: 1. Карлсон радиатора, действительно, не включается. 2. Воздушная пробка в системе. 3. Проскальзывание ремня на шкиву помпы или проблемы с крыльчаткой помпы.. 4. Проблемы с самим датчиком 5. термостат не при чем.
  andrej 39 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 14:09
andrej
  • 39 сообщений
  • 2.4
привет, столкнулся с такой же проблемой, в итоге после всех проверок оказалось подклинивает карлосона (не крутился), после удара молотка "автоэлектриком" все заработало, но из-за нагрузки он греется и от него попахивает палененьким "иногда" - короче говоря "мертвый"
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 14:30
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Установил датчик температуры от 10 ки. Изменений нет.При долгой стоянке с заведенным двигателем стрелка уходит в красную зону и загорается чек. Интересная штука. При скидывании фишки с датчика температуры карлсон включается, температура нормализуется. Что это?
Отправлено 22 December 2011 - 14:35
Что это?
Проблема...
ЭБУ не видит данные по температуре-поэтому и чек..
Если неисправен был бы резистор то ЭБУ включила бы мах скорость на карлсоне......
Надо копаться с реле и предохранителями карлсона...
И массу всю проверить...
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 14:40
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Массу протянул. Предохранитель стоит один - целый. Датчик должен быть нормально замкнутый или разомкнутый? Реле вынул прочистил контакты эффкта -0 Чек загорается только при перегреве значит ЭБУ видит температуру Почему при выдергивании фишки с датчика вентилятор включается?
Отправлено 22 December 2011 - 14:50
При выдергивании фишки ЭБУ работает в аварийном режиме...понимая что не видит температуру ОЖ. При перегреве чек загорается когда датчик подключен.но ЭБУ не видит температуру и не уключает аварийный режим подавая сигнал в виде чека... Надо искать по цепочке.. Проблема... Это метод тыка или диагностика хорошего электрика...
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 14:51
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Остается только реле
Отправлено 22 December 2011 - 14:55
Не только...к сожалению...Надо проверять цепи...
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 15:00
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Похоже Карлсон под замену. У многих такое было.Чего только не меняли и всё в пустую. Проверить легко, при очередном перегреве попробовать аккуратно подтолкнуть вентилятор Карлсона, если заработает то в магазин и покупать волговский, лучше Луганский он по надёжней будет. в не оригинале он есть.
Отправлено 22 December 2011 - 15:05
Миша...у него при сдергивании фишки с датчика ОЖ карлсон работает на полную...так и должно быть... У него нет сигнала управляющего с ЭБУ....Вот тут фича в чем...
Отправлено 22 December 2011 - 15:10
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Тоже самое было и у меня и у Big Aleksа. даже тема про это была. Мне приходилось скидывать фишку в пробках чтоб до дому доехать.
Отправлено 22 December 2011 - 15:14
Моё мнение...ему надо ехать к профи....и проверять.. А то он будет по очереди покупать запчасти в прок... На его месте я бы нашел спеца и сдернув фишку поехал бы делать сей агрегат.... Больше нечего добавить... Сам то я разобрался бы в гараже откуда ноги растут...Но дистанционно..Хм...сам понимаешь...
Отправлено 22 December 2011 - 15:53
Я тут не в теме, но был в прошлой жизни большой опыт по Силычу.
Так вот там в такой же ситуации все равно был виноват Карлсон:
Крыльчатка тяжело раскручивалась, при пуске был большой ток и электроника его отключала.
Подавая сразу большой ток (макс. скорость) все работало.
Это просто проверить пальцем (при выключенном движке), как она крутится и как останавливается после раскручивания.
