Н5 делаем внедорожной машиной
Сообщений в теме: 330
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 12:56
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
В ирито мне както сказали что поставить самоблоки с их стоимостью и работой на 2 моста 40к. Следовательно так как у еврокома все дороже то и стоить будет больше, а вообще я им не доверяю. ИМХО из горького опыта общения с ними.
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
  Denizza 1228 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 10:33
Denizza
  • 1228 сообщений
  • Mod8,хабы,СБ,шнорик,лебедь,ГП 4.88
Согласен полностью с одноклубниками!! Ребята ! Конечно же за счет компании построить можно всё что хочешь))) и причем сразу)))!!!!!!!!!!! А вот попробуй отложи , откажи себе во всём! и потом , когда установишь на авто какую нибудь феню , радуешься как младенец подаренной игрушке!!))) Вот в этом вижу смысл хобби!!!
СКОРО БУДУ))))))))))
1254
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 08 June 2013 - 01:02
GR_V
  • 4626 сообщений
Из опыта-предположу,что примерно столько же как и машина. :AllSmail (31):
Не соглашусь, если делать своими руками то можно уложиться в 100-150т.р. и набор допов будет не хуже чем у Н5 с видео, этим и хорош GW что его подготовка обходится не дорого.
Еевроком пожалуй первый официальный представитель GW который не стесняется позиционировать Ховер как внедорожник а не рамный паркетник, мне кажется это уже шаг на встречу потребителю.
На их машинке стоит экспериментальная гнутая тяга над баком, прошла испытание на Ладоге и ХП, можно брать на вооружение для максимальных ходов подвески!
  meh-vod.73 133 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 07:05
meh-vod.73
  • 133 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп гп 4.88,2 сб НИРФИ
профиль 40х25, нержавейка 32 мм, в трубе нержавейки делаешь прорези - 40 мм длинной, 10 мм шириной и заводишь болт 10 с шайбой, проволочкой изнутри. всего 6 болтов равномерно, 4 центральных вставляешь и крепишь к профилю через шайбочку ( чтоб грязь и влага не скапливалась) - нижний край в ровень с профилем, ( чтоб хайджек поднимал за профиль), затем 2 на краях, стягиваешь, торцы глушил, иначе некрасиво.
Режешь бампер, подставляешь с низу оргалит, очерчиваешь наружную сторону и вычитая толщину бампера - чертишь внутреннюю - вот тебе лекало, гнул трубогибом гидравлическим, от середины к краям, постоянно прикладывая на лекало. На одну трубу или профиль уходил день. изначально знал что поставлю лебедку.
Повторишь - буду очень удивлен. :kol_smile3:
Вт вид в живую, там задний бампер тоже обрезан, конструкция стоит, нержавейкой еще не успел оформить.
http://www.youtube.com/watch?v=g9z5a7Ax0uQ...eature=youtu.be
Степан не покажешь фото задней защиты? Гаража нет лазить под машиной счас на стоянке прохладно. Передний по твоим фотам сейчас делаю.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 10:16
vital-1
  • 1211 сообщений
[quote name='GR_V' date='8.6.2013, 2:00' post='412305']
Гриш, поясни про тягу, она что, одна ставится, а как же с другой стороны. На сколько увеличится ход подвески, пружины не вылетят?. Прадовские амы выдержат, или надо с более длинных ходом.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 12:44
GR_V
  • 4626 сообщений
Тяга добавит 50-60см хода и не буден касаться бака даже при вывешивании на подъемнике.
Пружины сдерживают амортизаторы, ход прадовских в них можно увеличить без замены амортизатора (позволяет длинна верхнего штока) или можно поставить еще более длинные амортизаторы, например такие:
+ у меня стоят самые длинные пружины вот они в сравнении со штатной:
они же в сравнении с 5305 и штатной
Отправлено 07 November 2013 - 13:51
vital-1
  • 1211 сообщений
Что-то, я не совсем понимаю, как за счет одной тяги увеличится ход подвески, если ход ограничивается амортизаторами.
– «Пружины сдерживают амортизаторы»
Сейчас стоят пружины RA 5305 и амы Kyb 344410, тяга при вывешенной машине на подъемнике не достает до бака примерно 5мм. Получается что, ход уже ограничен амортизаторами, так что, изменится от установки этой гнутой тяги кроме расстояния между тягой и баком.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 13:54
GR_V
  • 4626 сообщений
Увеличивается возможный ход без опускания бака, естественно при увеличении хода амортизатора
  course 830 сообщений
course
  • 830 сообщений
само собой что просто гнутый рычаг мало что даст без замены пружин и амортов на более длинные.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 13:55
GR_V
  • 4626 сообщений
В твоем случае ничего не изменится. А вот если "переставить шайбы" в верхнем креплении 410 амортизатора то ход можно увеличить.
Отправлено 07 November 2013 - 14:58
Точно сразу на 50-60 см,ну ты юморист однако!
Отправлено 07 November 2013 - 15:04
vital-1
  • 1211 сообщений
:kol_smile3: Ну вот так всегда. А то уж думал, сейчас поставлю и еще увеличу ход на 50 – 60мм :valyayus:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 15:06
GR_V
  • 4626 сообщений
Сам посчитай, хотя у тебя сток тебе это не нужно :kol_smile3:
:valyayus: Ну вот так всегда. А то уж думал, сейчас поставлю и еще увеличу ход на 50 – 60мм :shok:
Амортизатор нарасти или замени и ход увеличится.
Отправлено 07 November 2013 - 15:09
Гриш,да ты на свои размеры посмотри,полметра это как? :kol_smile3:
Отправлено 07 November 2013 - 15:16
vital-1
  • 1211 сообщений
тогда уж и пружины по длиннее, но боюсь придется поперечку резать :valyayus:
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 00:01
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Да ладно, у меня стоят длинные пружины и аммы 410 серии, Гриша, не даст соврать) Так вот, тяга до бака не достает, из за того что стоят родные стойки стаба и из за этого стаб ложится на мост и все движухи прекращаются, а вот если поставит скажем CTRовские стойки стаба(они длиннее родных), то ход амма увеличится и тяга начнет ложится на бак(по этому уже приходится опускать бак на 20мм или же делать/покупать изогнутую тягу), а стаб не будет доставать уже до моста... Тягу Панары приходится переделывать если бодик более 30мм, длинные пружины и аммы 410-е, могу конечно ошибаться, но на моем 30мм бодика, длинные пружины, аммы 410 серии(правда стойки стаба пока не поменял), резина Купер СТТ 245/70/17, проверял, регулировка Панары не требуется...
  kurt 683 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 00:25
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
А бодик причём тут?
Отправлено 08 November 2013 - 00:28
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
А бодик причём тут?
) да и резина тут не при чем, просто сразу дал описание, что где и как стоит, что бы сто раз не писать :AllSmail (135):
  kurt 683 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 00:35
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Бодик и Панара,где связь?
Отправлено 08 November 2013 - 11:46
vital-1
  • 1211 сообщений
-"Да ладно, у меня стоят длинные пружины"
длинные, это которые на этой фото слева?
- "а вот если поставит скажем CTRовские стойки стаба" где почитать про эти стойки, ставятся без переделок?
