Проблемы при запуске двигателя
Сообщений в теме: 735
Отправлено 31 January 2012 - 16:15
Судя по фото (Vik, спасибо) ДПКВ можно открутить из моторного отсека, а отсоединить при наличии ямы или подъемника, я правильно понял?
Правильно. Если получится подлезть и снять фишку сверху, то хорошо. У меня не получилось, т.к. мешало газовое оборудование. Пластину крепления фишки ДПКВ откручивать не надо, просто дернуть весь разъем в сторону двигателя и вытащить его, провод спокойно пролезет разрез пластины. Ну а дальше все просто.
Отправлено 31 January 2012 - 16:30
SerKin
Прошу прощения за неграмотность, пластина крепления фишки ДПКВ это что, где? -разъем что ли?
Отправлено 31 January 2012 - 16:32
Посмотрите фото №2 на предыдущей странице, там четко видно фишку ДПКВ, которая закреплена в пластине крепления.
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 16:34
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Красная стрелка.
Отправлено 31 January 2012 - 16:38
SerKin
Спасибо :avt07: теперь ясно, завтра займусь.
  koleso 36 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 18:00
koleso
  • 36 сообщений
  • салон Н5
Распиновка ДПКВ на Ховере, плюс минус масса, подскажите?
Отправлено 31 January 2012 - 19:36
Распиновка ДПКВ Волги и ДПКВ Ховера - одинаковые. В любом случае тестер Вам в помощь.
Фото внутренностей неисправного ДПКВ (сопротивление датчика 900 Ом). Визуально, претензий к нему нет, в корпусе сидит плотно, не качается.
  рыбачок 64 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 21:01
рыбачок
  • 64 сообщений
Всем привет.Сегодня поменял ДПКВ.Меняли снизу на подъемнике.Сверху датчик снимать неудобно,мешают шланги печки.Времени 30 минут включая снятие установку защиты.За день было 10-15 запусков.Ни одного затыка. :avt07: Неделя будет холодная,потестю,отпишусь.Но думаю все будет хорошо.Раньше если двигатель запускался, в левую ногу был как бы толчок.Сейчас этого нет.
Hover H3 Super Lux .Серебро.Евгений.
  koleso 36 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 23:05
koleso
  • 36 сообщений
  • салон Н5
Отличный ответ про распиновку. Ок... на Волге Микас 7.1 распиновка, 2- плюс 49 на ЭБУ, 3- масса, 1-минус 48 ЭБУ, можно и цвета, а на Ховере как? или научите пользоваться тестером, мне с ЭБУ начать? или в фишку потыкать? ну массу найду с минусом, на прозвоне, а плюс по управлению как. Или в схемку ткните носом, не могу найти. Если полярность по барабану, то и звонить не нужно. Вы же ДПКВ разломали, сфоткайте фишку и пририсуйте распиновку, Вам респект и нам попроще. Плиииииз! Не хочу свой пока курочить.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 09:16
Dachnik
  • в ожидании
вопрос следующий: ДПКВ формирует сигнал за счет чего? за счет венца маховика на который и шестерня бендикса зацеплена? тогда как быть с пропуском в зубцах?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 09:35
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
За счёт индуктивности он формирует сигнал.Зубцы на задающем диске.koleso Там есть плюс,общий и сигнальный.Снял разъём,включил зажигание.В фишке появится плюс,мульт в режиме измерения напряжения.Переключил в режим прозвонки,ткнул в кузов и второй щуп по фишке,нашёл минус.Оставшийся контакт-сигнальный.
Отправлено 01 February 2012 - 09:43
Причем тут распиновка на ЭБУ, Вы о чем вообще? Чем Вас не устраивает оригинальный датчик? Если для Вас это сложно подключить три конца, и не дружите с электрикой, то купите родной датчик и поставьте! Это не та деталь которая ломается ежедневно. Да и ценник на родной датчик вполне адекватный. Чтобы выложить Вам фото, у меня должны быть два датчика, которых у меня нет, а из того датчика, который на фото, сделан переходник. Так что не с чего мне делать фото.
Если Вам так уж необходим Волговский ДПКВ, то возьмите тестер, найдите им обмотку. Это будет 1 и 2 контакт, 3 контакт - экран (-). Все! На втором датчике точно такой распин. Дальше подключаете 1 с 1, 2 с 2, 3 с 3!!! Что сложного?
На маховике установлен задающий диск с зубьями 60-2.
О, evgesha53 уже опередил.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 01 February 2012 - 09:44
Отправлено 01 February 2012 - 10:16
Dachnik
  • в ожидании
спасибо!
  koleso 36 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 11:12
koleso
  • 36 сообщений
  • салон Н5
Мегавольт! Чего вы так кипятитесь... Уже разобрался, спасибо помогавшим, и вообще... Короче, на Красном тоже самое, писать тут буду, у меня на родном, кажет 1 КОм ровно, на Волговском 730 Ом, родной как на фотке, разборный.
Отправлено 01 February 2012 - 11:21
Уже разобрался
Вот и славно. Ничего сложного!
  koleso 36 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 12:09
koleso
  • 36 сообщений
  • салон Н5
Там полярность по барабану, плюс весит при зажигании на двух управляющих, 2.49 В. Распиновка, без фото, фишка от ЭБУ, на себя, замок сверху, слева направо, черный-коричневый-белый, где чёрный экран, на остальных по 2.49 плюс. Фишка ДПКВ от себя, замком вверх, слева направо, экран-черножёлтый-синий. ДПКВ Волга (Курск) уже писал, 3 экран, 2 чёрный плюс, 1 белый минус. Подключил экраны понятно, остальные зеркально. Авто работает, сделал обучение ДПКВ, буду пробовать, но в воздухан всё равно бубнит, на перегазовках.
Сообщение отредактировал koleso: 01 February 2012 - 12:10
  mss 63 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 10:53
mss
  • 63 сообщений
  • TrailBlazer II
Вчера поменял датчик, сегодня уже затыков стартера не было!
  germanm 339 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 19:19
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
Аналогично) Разве что менял позавчера. А сегодня завёлся в -27)
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 22:54
vrungel
  • 194 сообщений
Вчера тоже поменял ДПКВ,сам во дворе при -18.Так немного руки поободрал.У меня Н5 ,менял сверху из моторного отсека ,датчик заменить не трудно,только хомуты на трубках печки слегка развернул,что бы не мешали.А вот разьем посложнее(там места еще меньше).-один из контактов был слегка отогнут,мешал подстыковке .Не сразу придал этому значение ,когда подправил зашло легко. Заводился при -18 и при -23 на след день с утра .Затыков нет!!!!Наблюдаем дальше....
Сообщение отредактировал vrungel: 02 February 2012 - 22:55
  Och 302 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 09:29
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
Вот это по мужски! Я бы не рискнул )))) Хотя сложного особо ничего нет )
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
