Камера заднего вида
Сообщений в теме: 568
  mitydv 176 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 23:18
mitydv
  • 176 сообщений
  • ЛЮКС с салоном H5, мод Gi E2
[quote name='mitydv' post='648811' date='30.7.2014, 0:03']Может всё намного проще... Слоты USB и AUX спереди на балалайке работают?
[url="http://www.aliexpres...gps-...[/quote]
Попробую совет VigWam, соединить USB, а может и поможет.
Отправлено 30 July 2014 - 15:07
mitydv
  • 176 сообщений
Снял сегодня магнитолу, соединил маму папу USB и заработал в бардачке USB всё чётко, спасибо за подсказку.
Отправлено 30 July 2014 - 15:16
Модем не попробовал?
Отправлено 30 July 2014 - 17:03
mitydv
  • 176 сообщений
Я так понимаю, что модемы которые продаются у нас в магазинах не подойдут, но потом попробую на руках нет модема.Продавец предлагал свой модем, типа адаптированный мод магнитолу, но жаба душит покупать за 1200 рублей.
Как попробую отпишусь.
  _Aleksandr_ 282 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 00:55
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Свой старый МТС модем воткнул и пашет.
  Владюша 15 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 10:20
Владюша
  • 15 сообщений
  • бензин люкс 2.4 л
А две массы на одном контакте не допускаешь? Разъем 4х контактный там.
На камеру подается плюс и она включается, а вход магнитолы активируется по наличию видеосигнала от камеры.
Здравствуйте. А не подскажете какая у вас магнитола меня интересует ховер 5 штатная. Просто хочу подключить на вход не видео камеру, а цифровой ресивер что бы смотреть телевизор на штатке и вот ломаю голову как скомутировать. Если магнитола автоматически переключается по наличию видео , то это упрощает подключение.
Отправлено 04 September 2014 - 10:29
У меня НЕ штатная. Китайская на андроиде.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 15:36
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
... хочу подключить на вход не видео камеру, а цифровой ресивер что бы смотреть телевизор на штатке и вот ломаю голову как скомутировать. Если магнитола автоматически переключается по наличию видео , то это упрощает подключение.
Не знаю как на штатной магнитоле, но у меня на китайской (на WinCE) если было включено радио или DVD, то при включении ЗХ звук в магнитоле полностью пропадает...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 17 October 2014 - 14:15
prostofil 2012
Добого времени суток, форумчане! поставил камеру заднего вида на Н3/Н5. Включается только через меню (мультинави). Помогите,может есть какая нибудь Фишка,чтобы изображение переключалось при включении з.х? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 17 October 2014 - 14:21
Управляющий провод от ЗХ подцепил?
Отправлено 25 November 2014 - 13:45
Rusty
Запотела камера заднего вида,изображение расплывчатое.Можно ее как-то высушить что-ли или только менять?Если менять,то на какую?Родная стОит уж больно дорого - от 6,5 до 7,5 Круб.
У китайцев,что на али продают камеры,провода отличаются и разъемами и...
Такая же проблема на H3, сперва изображение было чуть мутное, потом стала показывать просто серый фон, и только реагирует на свет. Сняли обшивку, разобрали камеру (на ней номер: 3776100-k00), внутри влага, плата окислена. Я так понимаю что сама матрица набрала влаги - просушка результатов не дала. Узнав стоимость новой камеры - моя жаба начала как то странно на меня коситься. Подскажите пожалуйста - какие есть варианты с альтернативными камерами, и возможностью их подключения к штатному разъёму на пятой двери?
Отправлено 25 November 2014 - 16:25
Botsmann
  • 1697 сообщений
К штатному разъему альтернативную камеру подключить не получится - нужно этот разъем отрезать.
Читайте эту тему с самого начала, здесь всё не однократно описано, картинки даже есть...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 25 November 2014 - 16:45
Rusty
Имелось ввиду: задействовать только те провода - которые подведены к штатному разъёму, понятное дело что сам разъём придётся переделывать. Просто не хотелось бы протягивать какие то дополнительные провода через весь салон. Есть ли камеры - которые без проблем встают на штатное место без доработки напильником?
Отправлено 25 November 2014 - 16:53
Botsmann
  • 1697 сообщений
Писать Вы умеете, а прочитать тему?
Имелось ввиду: задействовать только те провода - которые подведены к штатному разъёму. Просто не хотелось бы протягивать какие то дополнительные провода через весь салон.
Ну как то же умудряются подключать даже те, у которых вообще камеры в комплектации не было. И не нужно ни чего протягивать
Есть. На Aliexpress их много.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 25 November 2014 - 17:01
На штатной при включении ЗХ звук майфуна не пропадает, если он включен был до переключения рычага, но и не включишь его при включенной задней передаче.
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 19:22
Alexej050
  • 1222 сообщений
Rusty
Вот тут продают! http://www.hover-club.ru/forum/topic35274s0.html?p=669406&#entry669406
С того же китая. Берите и не мучайте вопросами))))
  СергейТ(60rus) 159 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 21:02
СергейТ(60rus)
  • 159 сообщений
  • салон Н5, Luxe, бензин. ВАЗ-2120
При заказе камеры советую брать CCD камеру. Изображение гораздо лучше чем у CMOS камеры.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 10:57
  • 25140 сообщений
Да, это чуть дороже может быть, но и качество лучше. И ещё советую промазать чёрным герметиком все щели на корпусе камеры и вокруг линзы. Хоть китайские продавцы и утверждают о 100% защиты от воды, зачастую это не так. А на автомойке, на всякий случай, лучше попросить мойщиков не усердствовать Керхером в районе установки камеры.
На картинке выше точно такая же камера, какую заказывал и я. Есть 2 минуса (для меня) у таких камер: во-первых она ставится вместо одной из штатных ламп освещения номера и поэтому изображение получается чуть смещённым вбок. Во-вторых, в камере стоит светодиод, который светит белым цветом, а вторая лампа (штатная) - жёлтым. Диссонанс, однако, выходит. Пришлось и вторую лампу на светодиод поменять.
Если бы ставил сейчас, взял бы камеру в круглом корпусе и поставил её по центру (на Н3 там есть под неё отверстие с заглушкой).
Отправлено 26 November 2014 - 11:53
Botsmann
  • 1697 сообщений
Тоже думал об этом. Но по другой причине: камера (которая вместо плафона подсветки номера) не видит заднего бампера.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 26 November 2014 - 12:07
  • 25140 сообщений
А у меня видит, но только правую его половину, и разметка в камере получается не по центру. Но привык уже...
