Магнитола Hasda
Сообщений в теме: 497
  ViTek58 94 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 19:34
ViTek58
  • 94 сообщений
Извините, други, обманул.
Написал письмо китаянке по поводу кнопок и ченджера.
А она прислала мне ссылку на наш форум и файл с установкой кнопок. Без переделок не получится.
http://www.hover-club.ru/forum/topic5159s300.html
Про ченджер пока не ответила.
Она тебе ещё пришлёт письмо с моим e-mail и телефоном для консультации по кнопкам :kol_sad:
Я с ней как пионер по их установке общался.
По поводу ченджера - я подключил, ничего не переделывал, все работает.
У тебя обычный на 6 CD дисков?
Отправлено 07 February 2012 - 19:45
ViTek58
  • 94 сообщений
Сайт скинь)))
http://www.vigoautoav.com/Default.aspx?PN=...dex=0&Tip=1
Попал на них от сюда, там и цена есть, доставка EMS получилось примерно 3 недели
http://www.aliexpress.com/product-fm/49668...holesalers.html
  Alex Real 22 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 08:07
Alex Real
  • 22 сообщений
  • Бензин МКПП Мод7Е2
To: ViTek58 Да она мне пдф файл прислала с установкой. Инструкция в фотографиях. Я так понимаю это ты им сделал? :) Да у меня обычный штатный ченджер. Просто видимо нажимал не туда куда-то. Надо будет еще раз попробовать.
Это Вам не Это!
  VIPer 81 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 09:16
VIPer
  • 81 сообщений
  • Super Lux 2.4 бенз
Кто поставил 8' мультинави, как нить кто нить решил вопрос с обогревом стекла?
  flatcher 152 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 10:02
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
тож самое хотел спросить, по схеме кто-нить собрал/подключил кнопку? всё же без него не то...
Tiggo 5 2,0 & Tiggo FL 1,6
Отправлено 08 February 2012 - 10:17
Alex Real
  • 22 сообщений
А вот что мне китаянка ответила по поводу ченджера: "Hi Alexander, Thanks for your reply. J We’re sorry for that, this item cannot connect to that DVD/CD changers. Best regards, Ms. Shelly" Так что вообще не понятно зачем на МН гдездо для управления ченджером. А у ViTek58 работает. Так что я вообще запутался. Или МН все таки у всех разные. Кому чего отправляют.
Это Вам не Это!
Отправлено 08 February 2012 - 10:41
В ожидании магнитолы купил кнопку вот такую. Она с таймером. Приедет магнитола поставлю.
Схемку подключения этой кнопки я выкладывал
Сообщение отредактировал vigwam: 08 February 2012 - 10:41
Отправлено 08 February 2012 - 19:06
ViTek58
  • 94 сообщений
To: ViTek58
Да, я писал, правда в док варианте.
С ченжером: в этом режиме (из меню кнопка "CDC" вроде) на эране будет писать "No video signal", но его и нет. Зато музыка должна идти и сверху номер диска и номер мелодии отображаться. Короче интерфейс нормальный не сделан, но работать должен.
Ты его подключи, воиди в режим и попробуй диски пощёлкать и мелодии и послушай ченджер щёлкает, жужжит или нет. Не думаю что у них модификация поменялась, если вход исправен - должно работать....
P.S. у меня не заработал видео вход (AV in), но я особо не парился и не стал разбираться. При подключенном устройстве (один тюльпан с видеосигналом в режиме "AV in") всё равно пишет "No video signal". Может что не так делал? Кто подскажет?
Устройство на телевизоре проверял - работает.
Отправлено 08 February 2012 - 20:12
Alex Real
  • 22 сообщений
Лады, попробую в субботу. Пока машиной не пользуюсь. Спасибо за инфу.
Это Вам не Это!
Отправлено 08 February 2012 - 20:27
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
не понял ни капли, как в схеме оказался элемент типа Defrost Switch, да ещё и с задержкой, если изначально его не было... если и был, то наверно в другом виде? а? это наша схема? поясните плз, потому как если заказываем именно кнопку с задержкой, то зачем что-то резать, это она и есть, но ведь была изначально наверно лишь команда замыканием, или я ошибаюсь?
Отправлено 08 February 2012 - 21:04
Схема от Ховера. Данный фрагмент показывает распиновку кнопки. Схему с ДВД выкладывал выше.тут Кнопка с задержкой чтобы не забыл выключить. Команды замыкания с 8" магнитолы НЕТ! и кнопки на магнитоле нет и сигнала не будет.
Что еще пояснить? Куда ставить? В салоне вместо существующих заглушек. Как ставить? Пока не знаю. Приедет моя балалайка буду ставить опишу, потом.
Сообщение отредактировал vigwam: 08 February 2012 - 21:09
  VIPer 81 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 09:50
VIPer
  • 81 сообщений
Подскажите, у 8-ки есть видео вход? То есть свободный видео вход. чтобы на него подключить например видеорегистратор, который без монитора, чтобы можно было просматривать отснятое?
Отправлено 09 February 2012 - 12:15
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
Схема от Ховера. Данный фрагмент показывает распиновку кнопки. Кнопка с задержкой чтобы не забыл выключить.
не было в аксиомовском салоне отдельной кнопки с задержкой - вот это и непонятно... кнопка была в составе магнитолы, и задержка была как-то реализована, но никак не отдельной кнопкой... я не прав?
а с задержкой и отдельной кнопкой наверно проще прямо к реле, как я и изначально предполагал? как считаете?
  Vid 361 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 12:46
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
да AUX свободный, и насколько я знаю такой бездисплейный видеорегистратор в "прямом эфире" все показывает..все собираюсь купить как раз такой)) на нем должно оотлично все показываться!
ps: помоему отдельную тему "Магнитола Kaizhen" пора открывать..
  VIPer 81 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 13:37
VIPer
  • 81 сообщений
Мне прямой эфир не очень нужен, мне скорее возможность посмотреть отснятое видео на бездисплейном регистраторе при инспекторе...
Есть у DOD оличный рег с GPS, компактный и без дисплея, его можно поставить и не снимать, но вот смотреть чтобы надо головной моник...
Но я в целом рассматриваю вообще 4-х каналтный рег, который уберу под сидушку, можно поставить 4 камеры, удобно...
У него тоже нет дисплея, так что смотреть на чем-то надо ) Вот и хотел узнать...
Просто если будет например видеокамера заднего хода (при включении задней передачи), тогда внешний видеовход будет занят ужет?????
Сообщение отредактировал VIPer: 09 February 2012 - 13:39
Отправлено 09 February 2012 - 14:17
Не было но будет:) Мож в китайских есть, а нас прокатили.
Как сделана задержка сейчас и есть ли она вообще не понятно. А отдельной кнопкой конечно лучше сразу к реле, на схеме в принципе так и показано. Лишнее отрезать и кнопку подцепить. Место есть возле кнопок вкл/выкл противотуманок.
  Vid 361 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 14:56
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
Сообщение отредактировал Vid: 09 February 2012 - 15:00
  VIPer 81 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 08:33
VIPer
  • 81 сообщений
Аха... Значит два видеовхода )
  VIPer 81 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 14:30
VIPer
  • 81 сообщений
Vid, а ченджер подключил??? На базаре63 написано Поддержка Ipod, поддержки CD-чейнджера нет.
Отправлено 13 February 2012 - 08:02
Alex Real
  • 22 сообщений
Да други, подтверждаю! Штатный ченджер подключается точно. В выходные зацепил нормально и все работает. Диски щелкают, музыку играет. Пишет только No Video Signal, но это и логично. Вот интересно какой DVD Chandger можно к нему зацепить? 100_1210chandger.JPG
Это Вам не Это!
