Сообщений в теме: 2503
  freeman 68 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 15:39
freeman
  • 68 сообщений
Результаты положительные, машина "задышала" провал однозначно стал меньше, и работа турбины(подхват) стал более приятным, видать не хватает машине воздуха. Этот гусь пластиковый, что стоял раньше, даже посвистывал на высоких оборотах как пылесос воздух засасывал, сейчас такого нет.
  сержул73 276 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 15:44
сержул73
  • 276 сообщений
Ещё народ ни кто не замечал что машина как будто приспосабливается к методу езды.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 15:45
Александр111
  • 1469 сообщений
freeman, что за гофра у тебя такая интересная? От чего?
Отправлено 24 May 2012 - 15:51
freeman
  • 68 сообщений
Приспосабливается потому, что автомат стоит адаптивный. А гофру купил в строительном магазине 150 р. отрезал от неё половину и растянул так как нужно.
Отправлено 24 May 2012 - 21:22
а диаметр гофры какой?
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 07:50
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Я его просто снял и тоже такого нет
Отправлено 25 May 2012 - 10:57
freeman
  • 68 сообщений
Я сначала тоже просто снял и ездил так с неделю, потом решил сделать воздухан, т.к. засасывал он горячий воздух также как и с пластиковым "гусем". Диаметр гофры не помню, но подобрать её очень просто. Нужно взять с собой то резиновое кольцо на которое пластиковый гусь одевается и по нему подбирать. По АКПП писать не буду измусолили уже эту тему.
Отправлено 29 May 2012 - 19:32
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Нашёл в магазине для ГАЗ вот такой: 31029-1109306-5 Инжекторный шланг воздухоподводящий ДМРВ Волга двигатель 406. Поставил, подошёл неплохо.
Отправлено 30 May 2012 - 07:17
У меня на Опеле воздухозабор был установлен перед радиатором за декоративной решёткой и смотрел вперёд. Попробую так же реализовать. Длинна патрубка быда примерно полметра. Вчера смотрел под капот, есть место рядом с бибиколкой у правого края решётки. Вот только надо подумать как его провести попремей.
Сообщение отредактировал Rus_lan: 30 May 2012 - 07:19
Отправлено 30 May 2012 - 13:29
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
А это что? http://www.relines.ru/products/1132012-k84
  nossov 319 сообщений
Отправлено 30 May 2012 - 14:25
nossov
  • 319 сообщений
  • C-Crosser, скоро GW H5
Это если я не ошибаюсь от трешки бензиновой
  проха 93 сообщений
Отправлено 30 May 2012 - 22:34
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
кто от чего гофры ставил? сегодня все стройматериалы объездил ничего подходящего нет, в запчастях ток от класики предлагают меньщего диаметра
Тыры-Пыры...Пассатижи....
Отправлено 31 May 2012 - 07:49
nossov
  • 319 сообщений
Бери любую с внутренним диаметром 70мм.
Отправлено 06 June 2012 - 09:44
sam_as
Ребята, я так понял проблема с "провалом" решена ? Способом удлинения воздухозабора под капотом.
Отправлено 06 June 2012 - 12:35
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Заглушил каким образом? Снял фишку или прокладку глухую поставил? Можно фото?
Глухую, конечно. На фото её не увидишь. Я уже писал как делал: Снять фишку. Вывернуть 2 винта (ключ на 10) на входе клапана. Отвернуть 2 гайки (13) на выходе клапана. Снять клапан. Снять прокладку и по ее размерам сделать заглушку. Собрать в обратной последовательности.
  ABM 9 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 07:32
ABM
  • 9 сообщений
Вопрос? Заглушку ставить на входе клапана или на выходе?
Отправлено 07 June 2012 - 08:57
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
На входе, на место штатной прокладки (штатная состоит зачем-то из двух, скреплённых точечной сваркой)
  ABM 9 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 14:27
ABM
  • 9 сообщений
Пробовал ставить на вход. Через 10-20км загорался ключик.После перезапуска погасал, и так раза 3-4. После чего загорался чек, и БК выдавал ошибку "Неисправность клапана рециркуляции. Просверлил в прокладке отверстие 3мм-тоже самое.Рассверлил до 6мм, ключик не загорается, но тупняк опять пришел.
Отправлено 07 June 2012 - 14:48
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Да, забил я на этот ключик, иногда загорается, никакой закономерности не подсёк. Чек ни разу не загорался.
АВМ Через 10-20км загорался ключик.
Мое мнение про заглушение ЕГР, на современных двигателях нельзя его глушить (почитайте пожалуйста про работу ЕГР на современных двигателях).
У нас всё взаимосвязано и смесеобразование зависит от множества факторов включая ЕГР и за этим следит ЭБУ. В его программе учтены все изменегия параметров датчиков и если ЭБУ открывает ЕГР и не чувствует изменения в качественном составе смеси он ЭБУ считает что где то неисправность и переходит в "аварийный" режим.
Глушить или нет дело каждого.
