Датчики давления
Сообщений в теме: 337
  VASEVL 341 сообщений
Отправлено 08 February 2018 - 10:34
VASEVL
  • 341 сообщений
  • Foton Sauvana Premium 5-мест
В Москве за несколько зим реагенты основательно соски датчиков разъели, один даже развалился.
Илья, они меняются без проблем. Я уже два "соска" поменял - поломали на шиномонтаже.
Сергей № 2135
мой номер
девятьсот 17 пятьсот восемьдесят пять 60 пятьпять [spoiler="Я на драйве"]http://www.drive2.ru/r/greatwall/839052/
  Skapavlik 36 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 11:14
Skapavlik
  • 36 сообщений
  • черный TD AT, Lite
Братцы, подскажите...случилось разом, БАЦ! и горит антенка перечеркнутая и все колеса красным, сиденье елозит...перепрошивать надо или клемма с аккума поможет? или вообще бяда?
2854-ым буду
Отправлено 28 April 2018 - 12:30
VASEVL
  • 341 сообщений
Заедь на Стахановскую к Мегавольту. Это самое простое решение. Тем более что тебе не далеко.
Сергей № 2135
мой номер
  1mishel1 4 сообщений
Отправлено 20 May 2018 - 16:32
1mishel1
  • 4 сообщений
Умер датчик, новый купил.
У кого есть программатор поближе к Митино?
  Sodgar 30 сообщений
Отправлено 23 April 2019 - 16:59
Sodgar
  • 30 сообщений
  • дизель, МКПП
Вот и ко мне пришла беда, стал переобуваться и обнаружил на одном колесе обломанный сосок. Прочитал весь форум, есть как поменять батарейку, как поставить и прописать новые датчики, а поменять сосок не нашел, только общие фразы. Если кто менял сосок на датчике плиз опишите поподробней. Уж больно не хочется менять датчик целиком тем более с такими проблемами.
Отправлено 23 April 2019 - 17:42
  • 7077 сообщений
а ты видел где-нибудь сосок отдельно в продаже?
Нет! Вот и ответ на твой вопрос!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 23 April 2019 - 17:42
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 23 April 2019 - 17:45
  • 10230 сообщений
Есть на Али.. Ссылки в теме есть
Отправлено 23 April 2019 - 18:03
  • 7077 сообщений
VigWam, только все эти ссылки пустышки.
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 23 April 2019 - 18:19
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
в поиске али набрать ( tpms клапан ) и там уже выбираем... http://ali.pub/3b0dr3
Отправлено 23 April 2019 - 18:33
  • 10230 сообщений
далеко не все. Если автору надо то найдёт.
Отправлено 23 April 2019 - 19:02
  • 7077 сообщений
даааааааааааааааааааааааа??????????????
Отправлено 23 April 2019 - 19:28
пиз...ж .... как обычно, лишь бы бзднуть ...
навалом ... причем не обязательно искать именно от GW ... есть и универсальные, которые подходят к разным датчикам ...
да и не обязательно лезть на Али ...
http://www.nextonmarket.com/products/735469
https://festima.ru/docs/51816896/moscow/nippel-sosok-datchika-shin-opel-ford-cadillac ( https://ru.aliexpress.com/item/4-TPMS/32914224533.html)
https://www.avito.ru...inah_1354229439
и т.д.
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 23 April 2019 - 19:46
  din1 143 сообщений
Отправлено 23 April 2019 - 20:49
din1
  • 143 сообщений
  • дизель АКПП TD 2.0
Совсем недавно заказал и уже поставил: https://ru.aliexpres....562633edKfLFC9 Наши один в один, за исключением дырок для накачки. В родном четыре, а здесь две. Несущественно
Сообщение отредактировал din1: 23 April 2019 - 20:50
  Sodgar 30 сообщений
Отправлено 24 April 2019 - 08:29
Sodgar
  • 30 сообщений
  • дизель, МКПП
Спасибо за помощь! Осталось только купить и поменять. Есть ли какие проблемы с заменой?
  din1 143 сообщений
Отправлено 24 April 2019 - 09:08
din1
  • 143 сообщений
Старый выкручиваешь, новый прикручиваешь. Всё просто. И вообще, как я понял, сосок для датчика нужен только для крепления внутри колеса. При безвыходной ситуации можно поставить обычный сосок, а датчик без соска приделать на диск внутри колеса двусторонним скотчем, которым шиномонтажники приклеивают грузики. Но я не рискнул
  Sodgar 30 сообщений
Отправлено 25 April 2019 - 07:52
Sodgar
  • 30 сообщений
  • дизель, МКПП
Всем спасибо за помощь.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 29 October 2019 - 10:44
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Подскажит, после замены батареек перепрошить датчики надо?
Отправлено 29 October 2019 - 11:06
Нет, т.к. ID датчика не меняется. Прописывать надо, если по каким либо причинам TSM потеряет датчик.
  • 7077 сообщений
Sanek69, я не делал, просто клемму с аккума снял на 15 минут и все заработало. За других не скажу или я , у меня так.
Отправлено 29 October 2019 - 13:09
Sanek69
  • 2634 сообщений
Спасибо.При снятии подписал все датчики какой от куда
Игорь Валентинович,
За столько лет накрылся левый передний.Так как буду менять резину все датчики снял и поменяю все батарейки.
Кто менял,подскажите,такие подойдут?[color=rgb(187,32,38);font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:22px;]Батарейка CR2450 - Energizer Lithium 3V[/color]
