Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
Отправлено 11 January 2014 - 00:18
У моего Ховера патрубок тоже в масле в месте соединений с турбонагнетателем и интеркулером. Изменений в работе не замечено. Масло ZIC 5000 CI-4. Расход масла - ~1л между ТО. Чеки и копии деклараций соответствия сохранены. Сломается - поеду к ОД.
:3d3415: это на сколько км. ? у меня от замены до замены не меняется, ну или почти не меняется...
Это ясно. А 3мм - нормально? Или это тепловой зазор?
люфт это нормально, у меня он такой с самого нова... по моему в турбинах нет подшипников, она просто крутится как бы в подвешенном состоянии в отверстиях-пазах (только не надо ржать - забыл как называются), а масло её как бы центрует... вот и люфт...
  Fury 512 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 08:54
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
люфт это нормально, у меня он такой с самого нова... по моему в турбинах нет подшипников, она просто крутится как бы в подвешенном состоянии в отверстиях...
а я думал там подшипники какие-нибудь типа керамики...
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 12:17
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Там обычный подшипник скольжения (типа как, скажем, подшипники коленчатого вала двигателя), поэтому ротор вращается на масляной плёнке (клине). Радиальный люфт - это абсолютно нормально, поскольку это люфт самой втулки подшипника в лабиринтных уплотнениях корпуса турбокомпрессора. А вот осевой люфт должен быть, на ощупь, практически неощутим. Вот, как-то, так... Масло в напорном патрубке в небольших количествах неисправностью не является, ибо избежать полностью его попадания, через уплотнения, технически не представляется возможным.
Виктор
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 12:53
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
У меня пробег 40000 км. Радиальный люфт 1-1.5 мм. осевой отсутствует. Все пайпы турбины снаружи сухие. Внутри есть небольшой масляный налет. Но все указывает на то что он образуется от сапуна. В итоге врезал в шланг сапуна фильтр, и в нем стало сухо. Пока полет нормальный. Угар масла между ТО не наблюдается.
Ищите и обрящите!
Отправлено 11 January 2014 - 14:30
Там обычный подшипник скольжения (типа как, скажем, подшипники коленчатого вала двигателя), поэтому ротор вращается на масляной плёнке (клине). Радиальный люфт - это абсолютно нормально, поскольку это люфт самой втулки подшипника в лабиринтных уплотн...
значит по поводу подшипников я заблуждался, точнее меня заблудили..., а на более древних-старых турбинах тоже есть подшипники ? просто мне один товарищь утверждал что в турбинах их вообще нет...
Отправлено 11 January 2014 - 15:26
Если подшипников, ни качения, ни скольжения нет, то как вал вращаться будет?
Подшипники качения не выдержат таких оборотов.
У меня пробег 40000 км. Радиальный люфт 1-1.5 мм. осевой отсутствует. Все пайпы турбины снаружи сухие. Внутри есть небольшой масляный налет. Но все указывает на то что он образуется от сапуна. В итоге врезал в шланг сапуна фильтр, и в нем стало сухо....
А фильтр не мешает вентиляции картера?
Отправлено 11 January 2014 - 15:52
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Я взял топливный фильтр, от кого то из наших. Примерно 80 мм. в диаметре и 150 в длинну. Воздух через него проходит без малейшего сопротивления. А масляная пленка во впускном патрубке больше не образуется.
В последствии хочу изготовить нормальный обслуживаемый фильтр картерных газов.
По поводу продуваемости. Когда у меня забился ФТО топлива, так что машина ехать отказалась, я его снял, топливо слил, дунул в него а он прекрасно продувается, без сопротивления. Поставил новый, машина полетела. Так что я думаю в новом фильтре вообще никакого сопротивления воздуху не создается.
Ищите и обрящите!
Отправлено 11 January 2014 - 15:57
В последствии хочу изготовить нормальный обс...
В новом, ясно, не создаётся. Но в процессе в нем масляная взвесь будет осаждаться. Что будет с сопротивлением?
Отправлено 11 January 2014 - 16:10
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Проверить то не сложно. Три тысячи уже с ним проехал. Пока сухо. Надеюсь что до весны хватит этого фильтра. А потом хочу прозрачный замутить, что бы сразу видно было.
Ищите и обрящите!
Отправлено 11 January 2014 - 16:13
Сухо - это не показатель нормальной работы системы вентиляции. Думаю, это как раз показатель ненормальной её работы. Если без фильтра масляную взвесь немного высасывало во впуск.
Отправлено 11 January 2014 - 16:36
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Я на запущенном двигателе снимаю шланг вентиляции картера, из него прекрасно дует чистый воздух. Просто штатный маслоотделитель не справляется с полной очисткой газов, но и пропускает он не так уж много масляной взвеси.
Ищите и обрящите!
Отправлено 11 January 2014 - 20:39
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вы не правы в этом утверждении, существуют современные турбокомпрессоры со сверхлёгкими роторами, вращающимися именно на шариковых подшипниках. Просто такое решение значительно дороже, чем примитивный подшипник скольжения.
Виктор
Отправлено 11 January 2014 - 20:49
Не спорю. Существуют и космические технологии. А я применительно к Ховерам. Парящим низко-низко над Землёй. :3_8_22:
Отправлено 11 January 2014 - 21:18
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Не так уж низко над землей он типа парит)) не самый примитивный на Н5 турбокомпрессор, но, судя по многим высказываниям и постам, так хочется всё улУчшить и углУбить, что рукам и голове это желание покоя не даёт)). Это, похоже, национальная особенность))
Виктор
Отправлено 11 January 2014 - 22:51
Не так уж низко над землей он типа парит)) не самый примитивный на Н5 турбокомпрессор, но, судя по многим высказываниям и постам, так хочется всё улУчшить и углУбить, что рукам и голове это желание покоя не даёт)). Это, похоже, национальная особеннос...
а вас устраивает работа "нашей" турбины ?
Отправлено 11 January 2014 - 23:13
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А какие к ней претензии? И потом, слово "турбина" режет мой слух. У нас нет просто "турбины", у нас есть турбокомпрессор, а это два агрегата в одном)). А что Вас не устраивает в работе нашего "турбокомпрессора"?
Виктор
А есть, с чем сравнить?
Отправлено 11 January 2014 - 23:55
ну как у большинства - пинок под зад, а точнее даже - не желание ехать на малых оборотах... или вы считаете так должно быть ?
L 200, форд ренжер, мазда бт 50 и 2500, сан ёнг.....................................
Отправлено 12 January 2014 - 00:08
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А Вы уверены, что в этом повинен турбокомпрессор))?
Виктор
Отправлено 12 January 2014 - 00:13
Это сравнение не турбонагнетателей, а авто! Я имел в виду, есть сравнить с каким-нибудь другим турбонагнетателем, устанавливаемым на Ховер!
А откуда у турбонагнетателя появится мощность для нагнетания воздуха на малых оборотах двигателя?
