Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  saper645 242 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 23:00
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
всем доброго времени суток, хотел бы узнать, поднял своего ховера, поменял заднюю тягу на регулируемую, мост вроде стоит ровно, но когда лезеш в грязь закидывает одну сторону больше чем другую, может кто знает как померить мост, правильно ли стоит желательно с фото и где мерить? всем доброго времени суток, хотел бы узнать, поднял своего ховера, поменял заднюю тягу на регулируемую, мост вроде стоит ровно, но когда лезеш в грязь закидывает одну сторону больше чем другую, может кто знает как померить мост, правильно ли стоит желательно с фото и где мерить?
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 00:34
СВДшник1
  • 716 сообщений
Все просто,меряеш рулеткой растояние от рамы до колеса и регулируеш,эт так грубая регулировка,а точнее на сход развале сделают.
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 13 May 2014 - 06:44
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
сходразвал делал не че не сказали
Отправлено 13 May 2014 - 08:18
Кинематику подвески посмотри. Если поперечная тяга стоит под углом к горизонтали, то при движении моста вверх-вниз образуются поперечные силы, которые двигают мост влево-вправо. И, чем больше угол, тем больше силы и сдвиг. Для правильной кинематики нужно не тягу регулируемую (удлиннённую) ставить, а приводить точки её крепления на одну высоту, что требует сварных работ и расчёт прочности получающейся конструкции. Удлиннённая тяга - это вариант без сварных работ и легко обратимый.
  andre111 54 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 06:51
andre111
  • 54 сообщений
  • люкс
ребят помогите определиться... у меня 5 ховер прошлого года с пробегом 14000 - хочу купить аморы с пружинами ( поднять на 4 см) не повредит ли все это машину или скажем не уменьшет ли срок слыжбы??? все таки очень разные углы в подвеске получаются...
  Tverskoi 572 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 07:36
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
ребят помогите определиться... у меня 5 ховер прошлого года с пробегом 14000 - хочу купить аморы с пружинами ( поднять на 4 см) не повредит ли все это машину или скажем не уменьшет ли срок слыжбы??? все таки очень разные углы в подвеске получаю...
До 4 см ничего не повредит+до 4 оборотов торсиона. Наоборот будет подвеска больше служить,
поскольку не будет пробоев.
Черный Ховер карбон
  king706 625 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 19:42
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
Кто сам делал лифт подвески. откуда брали втулки из платика на заднии аммы? в нижнее крепление! От чего подходят?
hover h5 люкс бензин GI евро2 Пока только лифт подвески. 6 оборота торсионы. Зад теперь гребет одновременно.
УАЗ - это не машина - это состояние души
Я - 964 ЮРА
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 19:49
vital-1
  • 1211 сообщений
От чего подходят?
заказывал токарю
Отправлено 24 May 2014 - 19:50
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
заказывал токарю
Мне железные сделать не проблема. внешний 19 внутренний 16 длинной 44
а вот пластиковые?
Я - 964 ЮРА
Отправлено 24 May 2014 - 22:07
vital-1
  • 1211 сообщений
а вот пластиковые?
ну токарь не только металл может точить, чем пластик лучше
Отправлено 24 May 2014 - 22:11
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
он не прикипает.
Я - 964 ЮРА
Отправлено 24 May 2014 - 23:14
Очень самоуверенное и безапелляционное заявление.
А про увеличение углов работы ШРУСов что-то знаешь?
А про увеличение углов работы карданного вала?
А про изменение кинематики работы задней подвески? Да и передней тоже.
А про ухудшение устойчивости и управляемости?
Отправлено 25 May 2014 - 05:44
gregmsu тогда скажи мне следующее - чем Гришины каяб отличаются от купленных в экзисте????? Кроме того что он втулку притуливает...
bizk ток ни фига там не написан тип аморта на дизель.
Гринёв 63rus 30е то входят без лифта... но ...
Нормальный вид, тут уже колесья поболе и лифт на пару сантимов
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 07:33
Вован44
  • 359 сообщений
Извините, что не по теме, скажи, пожалуйста, что за кенгурин у тебя? Где брал, почем?
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 25 May 2014 - 19:45
Кенгур крузаковский. Подарил друган.
  prorock 197 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 09:54
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
эмммм... Приподнял вчера китаиса малость. Сзади правый аморт нормально сошел, а левый пришлось сшибать, присох малость. Спереди 4 оборота торсионов, сзади проставки от классики. По переду получилось 79,5 было и 82,5 стало. Сзади слева 84,5 было, почти 88 стало. А вот справа какой-то косяк — 84,5 было 85 стало… Не пойму почему. Может слева из-за топливного бака пружина жестче или длиннее как на Сан Ёнгах? Пока не пойму отчего такая разница, вроде всё на местах стоит, проставки на месте, пружины на месте. Остальное надо размером резины добирать.
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
Отправлено 27 May 2014 - 10:28
эмммм... Приподнял вчера китаиса малость. Сзади правый аморт нормально сошел, а левый пришлось сшибать, присох малость. Спереди 4 оборота торсионов, сзади проставки от классики. По переду получилось 79,5 было и 82,5 стало. Сзади слева 84,5 было, почт...
Если спереди по 82,5, сзади слева 88,0, а сзади справа 85,0, то или площадка кривая, или кузов с рамой.
Отправлено 27 May 2014 - 10:34
prorock
  • 197 сообщений
мож резинка криво стала? до установки было одинаково с обеих сторон - 84,5. а как может быть кривой площадка то? сразу тогда было бы криво. может надо панару отпустить затянуть справа? или реактивки?
Отправлено 27 May 2014 - 10:41
С разницей в сантиметры? Так не бывает.
Загадка... Но чудес не бывает. Площадка - условно плоскость, верхние точки колёс условно образуют плоскость, рама - условно плоскость, верхние точки крыльев условно образуют плоскость (условно - с допуском в миллиметры, но не в сантиметры).
Нужно внимательно посмотреть и проверить. Может, посмотреть крепления кузова к раме.
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 10:43
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
На мой взгляд проставки от класики хрень. У меня то на копейке их в сторону уводило, а на ховре при наших почти 2-х тоннах....Причина перекоса точно в них. Если хочешь проставки, то возьми у Григория капролоновые под нашу верхнюю посадочную чашку пружин. Никуда не уходит, крепится на закладных, так что не вылетет, а правильней было бы пружины поставить KYB RA5305 получил бы те же 4см сзади.
