Сообщений в теме: 5647
  mrV 623 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 18:54
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Заезжал в сервис на полностью прогретом авто. Это однозначно. Там минут 20 накручивали манометр. На сколько остыл двигатель непонятно.
Поставил новый датчик. Проблема исчезла.
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 13:22
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Добрый день мужики! Вопросик можно ли на третьем ховере с аксиомовским салоном просто снять кожанный чехол с ручки КПП для ревизии кулисы, чтобы центральный тонель не разбирать, с пятым салоном можно.
Отправлено 02 November 2015 - 13:35
Боюсь, что нет
Подлокотник, бороду магнитолы, потом весь кожух туннеля с чехлом...
Отправлено 02 November 2015 - 13:48
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Боюсь, что нет
Приве Саш! Как это делается я знаю, но больно геморно интересно как крепиться кожух в внутри тонеля запаин или в распор на защёлках?
Отправлено 02 November 2015 - 14:03
Здорово, Дим!
Тут скачай первую инструкцию http://www.constructrus.ru/catalog/667
  2140 8586 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 14:19
  • 8586 сообщений
Насколько я помню... там изнутри прижимная планка, которая прикручивается к тонелю саморезами.
Отправлено 02 November 2015 - 14:24
Боюсь, таки, запаян по этой планке :((( Но выломать и сделать снимающейся - мечта многих... :)))
Отправлено 02 November 2015 - 14:30
так оно и есть если речь идет о Н2
Отправлено 02 November 2015 - 14:42
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Ну и ладно значит разберу один раз и чего нибудь буду думать чтобы потом без гемора можно было туда лазить.Всем спасибо :AllSmail (31):
  mrV 623 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 22:08
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Что не день то новый геморой. Последнее время машина после долго стояния заводится не с первого раза. Либо долго стартером крутить либо со второй попытки. Недавно был на диагностики. Компьютер не выдал никаких проблем. Померили давление создаваемое топливным насосом. В норме. Сейчас у нас сырая погода и такие симптомы постоянны. Когда погода сухая может завестись с пол тычка. Подскажите куда смотреть?
Отправлено 15 November 2015 - 04:16
Последнее время машина после долго стояния заводится не с первого раза. Либо долго стартером крутить либо со второй попытки. Недавно был на диагностики. Компьютер не выдал никаких проблем. Померили давление создаваемое т...
Свечи, провода, в первую очередь. Во вторую насос, бензин, может грязь-вода в баке. Кстати с грязью в баке весьма часто сталкиваюсь последнее время.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 05:52
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Давление у него померили, так что вторая часть отпадает. Свечи и провода - возможно, но не факт. А вот при таких симптомах попробовать поменять ДПКВ я думаю стоит. Хотя бы на время, может есть возможность попросить у кого рабочий для пробы...
Виктор 9265922191
Отправлено 15 November 2015 - 05:59
На холодную надо бы давление замерить, именно когда присутствует проблема. Турбина может разогревается и нормально качает, а на холодную не набирает.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 08:32
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
В сервисе его обучили. Ошибок он тоже не выдавал.
Отправлено 15 November 2015 - 09:15
У него Н-3!
Да и газ на время (перед остановкой движок поработает на бензине какое-то время) отключить и посмотреть как заведётся.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 15 November 2015 - 09:19
Отправлено 15 November 2015 - 12:08
А вариатор стоит? Он может хандрить. А так я согласен с версией ДПКВ.
  ConstZ 1756 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 12:29
  • 1756 сообщений
Я бы даже сказал - после долгого простоя. IMHO, регулятор давления топлива "травит".
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 14:50
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Поддержу предыдущих. ДПКВ. В полне вероятно. Эта сволочь может создавать подобные плавающие неисправности.
Отправлено 15 November 2015 - 18:02
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Мне эта сволочь в свое время все нервы вымотала :padstalom_178:
Даже к Мегавольту пришлось ездить, два часа все проверял, все было хорошо.
Виктор 9265922191
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 05:16
Костя Я
  • 1160 сообщений
Парни, на пыльники КПП и РК (стр. 153, пост 3051) есть номера? по указанным на фото пробиваются рычаги и прокладки.
