Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 27 May 2014 - 10:49
На мой взгляд проставки от класики хрень. У меня то на копейке их в сторону уводило, а на ховре при наших почти 2-х тоннах....Причина перекоса точно в них.
Даже, если поставить разные проставки и/или разные пружины и/или разные амортизаторы, то при одинаковом расстоянии до верхних точек арок впереди должны быть одинаковые расстояния до верхних точек арок сзади. Это обыкновенная геометрия.
  prorock 197 сообщений
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
честно говоря уж и не знаю куда там смотреть.. на днях мож загляну, может че сместилось куда. тогда придется от соболя ставить.
Artyom777
у меня в Шниве они уж лет 5 стоят и ничего... но тут посадочное слишком огромное. мож сползло куда-то. а пружины мне не нужны.... я избавлялся от того что машина просела после установки фаркопа. с 5305 точно амы поотрывает. да и с баблом после покупки и рождения ребенка туговастенько, так что полумерами. :5:
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 11:17
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
А какая разница проставками поднял или пружинами, высота-то одинаковая получилась. Ну правда у стоковых пружин прут потоньше...
Отправлено 27 May 2014 - 11:36
prorock
  • 197 сообщений
Artyom777
проставками я компенсировал усадку и тяжесть фаркопа. а новые пружины ещё выше получатся. в теории.
Отправлено 27 May 2014 - 11:41
Artyom777
  • 673 сообщений
Ладно, сегодня под мостом встретимся и посмотрим что там да как у тебя. Что нибудь придумаем.
Отправлено 27 May 2014 - 12:12
prorock
  • 197 сообщений
Artyom777
ой, точна!!!!!!!! :avt07: :5: в 8.30-9.00?
Отправлено 27 May 2014 - 12:25
Сам то понял что написал,я не понял нечего
Отправлено 27 May 2014 - 12:27
prorock
  • 197 сообщений
бывает... он видимо имел ввиду что 3 оставшиеся точки на заданной высоте должны вытянуть 4ю... логика в этом есть конечно..
Отправлено 27 May 2014 - 12:36
Попробуй прочитать ещё раз. Если снова не поймёшь, попробуй прочитать слева направо. :avt07: Если опять не поймёшь, попробуй сходить в школу. :5:
Ну, возьми три негнущиеся пластины. Одна будет полом. Вторая будет рамой. Третья будет кузовом, жёстко соединённым с рамой. Возьми четыре одинаковых колёсика. И поэкспериментируй.
Отправлено 27 May 2014 - 12:40
А при чем тут арки и подвеска,геометрия тут вообще отдыхает
Отправлено 27 May 2014 - 16:04
prorock
  • 197 сообщений
Попробуй прочитать ещё раз. Если снова не поймёшь, попробуй прочитать слева направо. smile171.gif Если опять не поймёшь, попробуй сходить в школу. valyayus.gif
теперь я ничего не понял ни фига... :5:
Отправлено 27 May 2014 - 16:21
теперь я ничего не понял ни фига... :unsure:
Не могут быть на ровном полу с неперекошенными рамой и кузовом, с одинаковыми колёсами - одинаковые расстояния до верхних точек арок впереди и разные расстояния - сзади!
Отправлено 27 May 2014 - 16:27
prorock
  • 197 сообщений
ну как оно может быть перекошено, если до снятия пружин всё было равномерно?????
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 18:35
ayam
  • 2715 сообщений
prorock Значит пол неровный. 4 точки на арках и 4 точки под колесами представляют статические системы и размеры между их точками при перемещении одной относительно другой подчиняются определенным закономерностям, которые в твоем случае нарушились. Значит одна, или обе системы, нестатические. Выбирай сам - или кузов повело между измерениями, или пол кривой и машина стояла не в тех же самых точках. Кузов, кстати, должен немного гулять, вот сколько, не знаю.
Яков, №1452
Отправлено 27 May 2014 - 18:38
Ну, не землетрясением же пол перекосило!
Не "должен", а "может". Но не на сантиметры же!
  ayam 2715 сообщений
ayam
  • 2715 сообщений
Перепад пару сантиметров на полу не заметишь. Я мерял на стенде развала у дилера, который якобы должен быть выставлен в уровень, совсем бредовые значения. По моим прикидкам пара см туда-сюда гуляло.
Яков, №1452
Отправлено 27 May 2014 - 18:39
Строительный уровень в помощь.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 18:41
ayam
  • 2715 сообщений
У нас, конечно, покрепче, а на Жигулях на домкрате дверь не закроешь, там точно на сантиметры :unsure:
И фанерками под колесо выводить миллиметры?
Яков, №1452
Отправлено 27 May 2014 - 18:44
Не. Выравнивать пол. Способы строители подскажут.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 18:47
ayam
  • 2715 сообщений
Для разового замера пол выравнивать слишком кучеряво Да и не всегда этот пол есть. Чаще двор под окном.
Яков, №1452
