Сообщений в теме: 4934
Отправлено 05 September 2016 - 15:49
Ух ты, вот это разница! Считал, "родной" Партком самым не жадным. Сэкономим на успокоительное (пенное).   Спасибо, Гриша!
В Ирито оригинальная прокладка стоит 1980 руб .Скупой платит трижды ,нравится каждый месяц снимать ГБЦ,тогда ставь хоть за 300 рублей прокладку.
Отправлено 05 September 2016 - 18:07
Мне пришла прокладка с иритовской наклейкой и штрихкодом. Нравится кормить иритовских манагеров-кормите. Аппетиты у них судя по цене нехилые такие :smile171:
В прошлом году у них прокладка стоила почти 6 тыр, может искать за 6, а то вдруг подделка :smile171:
  paul 12 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 06:39
paul
  • 12 сообщений
Всё! Приехал, чуть больше 1200км от замены, не держит медная прокладка. Пробывали дотянуть(предел 14,3 кг) не протягивается. Буду стачивать поршня и ставить родную.
Сделал увеличенную(2мм) сендвич-прокладку на заказ в Новосибирске. Поставили, протянули, проехал уже более 8000 км. Всё Ок.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 06:45
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
а ссылка есть чтоб на сендвич посмотреть?
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 07:18
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Как же тогда на заводе охлаждающую жидкость заливают, танцы с бубнами возле машины не устраивают залили и в путь, и не чего не прогорает?
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 20 September 2016 - 08:02
sv-i,На заводе под давлением загоняются все жидкости, за 30 секунд.
  paul 12 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 09:23
paul
  • 12 сообщений
Мы её поставили и я её не фоткал. Но вот телефон специалиста -+7 913 902 4100(Сергей), отправляет транс.компаниями.
Сообщение отредактировал VigWam: 20 September 2016 - 10:08
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 14:17
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Пускай хоть за 10 секунд , и что из этого следует, что воздушная пробка не может образоваться.
подпись
  kozzzq 151 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 15:52
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Может на заводе вообще с использованием вакуума делают это? Не?
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 16:18
Росомаха
  • 1285 сообщений
sv-i, по кругу ходим. Как на заводе заправляют, почему воздух, почему не воздух - все пережевали.
Осталась только неприятность в виде реального завоздушивания и перегрева.
Ну что мужики, термостаты к зиме потихоньку закрываются и многие вскоре поедут в ремонт...
А я тем временем наконец-то сменил прокладку, голова целая. Спасибо Димону, Ване, Лехам и Сереге за помощь, пока не дует - сегодня мотаюсь по Москве..
Сообщение отредактировал Росомаха: 20 September 2016 - 16:19
Отправлено 20 September 2016 - 17:44
Значит не может. В тырнете есть все, и видео и пояснения как жидкости на конвейере заправляют.
  kalam 669 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 18:22
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
А никто не подскажет где аппаратно в Москве сменить антифриз можно?
Отправлено 20 September 2016 - 18:48
kalam,подсказал в личке.
  Sgg75 75 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 10:03
Sgg75
  • 75 сообщений
  • TD МКПП
"Ну что мужики, термостаты к зиме потихоньку закрываются и многие вскоре поедут в ремонт..." Степан,почему?И где "соломки подстелить"?
Сообщение отредактировал Sgg75: 22 September 2016 - 10:09
Отправлено 22 September 2016 - 15:35
Росомаха
  • 1285 сообщений
Потому что летом воздух в радиатор уходит и далее в бачек, а при закрытом термостате накапливается в движке в (ГБЦ) с последствиями.
Соломка - смотреть чтобы хомуты не текли, особенно нижний на радиаторе, и наблюдать за уровнем бачка  :kol_smile3: .
Тут Вандерер как то показывал что у него творилось под хомутами на патрубках - у меня та же песня была - коррозия - начало течи.
Соломка соломкой, но есть 2 бревна спасения, это МолЧУН с Прапором (когда ужо поздно для М и МО) и сверление ГБЦ для бесстрашных самаритян. :rolleyes:
  Sgg75 75 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 18:01
Sgg75
  • 75 сообщений
  • TD МКПП
Потому что летом воздух в радиатор уходит и далее в бачек, а при закрытом термостате накапливается в движке в (ГБЦ) с последствиями. Соломка - смотреть чтобы хомуты не текли, особенно нижний на радиаторе, и наблюдать за уровнем бачка  :kol_smile3: . Тут Вандерер как то показывал что у него творилось под хомутами на патрубках - у меня та же песня была - коррозия - начало течи.   Соломка соломкой, но есть 2 бревна спасения, это МолЧУН с Прапором (когда ужо поздно для М и МО) и сверление ГБЦ для бесстрашных самаритян. :rolleyes:
Ясно,спасибо.А я первую зиму радиатор закрывал спереди,а потом не стал,чтобы не грелась,теперь-опять закрывать лучше,видимо...
Отправлено 22 September 2016 - 22:23
Стёпа, привета!
Какова вероятность того, что зимой при движении поток холодного воздуха спереди попадает на термостат и в итоге не дает ему открываться полностью???
Отправлено 22 September 2016 - 22:30
В нормальных термосах есть специальное отверстие для прохода воздуха даже если он закрыт
Отправлено 23 September 2016 - 06:54
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Да и в нашем есть, термостат менял, видел. Но тут дело в том, что если его неправильно установить (дырочкой вниз), то и воздух не будет выходить...
Отправлено 23 September 2016 - 13:16
Росомаха
  • 1285 сообщений
Какова вероятность?
Никакой.
Причем здесь дырочка в 2 мм в термостате, или как эта дырочка поможет выдавить накопившийся воздух в ГБЦ, если циркуляция идет по малому кругу.
Саш, мне тут юрок про дырочку вдалбливал, что через неё из ГБЦ в радиатор воздух выходит - может я чего нибудь не понимаю?
Небольшое видео, что в блоке...
Вот на видео показан канал из ГБЦ на помпу. Из рубашки цилиндров нет входа на помпу. если в ГБЦ воздух, хоть немного - помпа его хапнет и циркуляция встанет - все, перегрефф!!!
Если шланг где подтекает, то при остывании в СО - разряжение и воздух в нутри, капля за каплей и перегрефф!!!
Сообщение отредактировал Росомаха: 23 September 2016 - 13:57
