Сообщений в теме: 5647
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 05:25
  • 4334 сообщений
Парни, на пыльники КПП и РК (стр. 153, пост 3051) есть номера? по указанным на фото пробиваются рычаги и прокладки.
Скачай прайс отсюда и увидишь.
http://www.irito.ru/zapchasti/roznichnaya-prodazha-zapchastej-i-aksessuarov/
Отправлено 16 November 2015 - 05:32
Что не день то новый геморой.
Последнее время машина после долго стояния заводится не с первого раза. Либо долго стартером крутить либо со второй попытки. Недавно был на диагностики. Компьютер не выдал никаких проблем. Померили давление создаваемое т...
Еще версию с редуктором ГБО проверь, может подтравливать и получается слишком переобогащенная смесь при холодном пуске. Вакуумник с него снять и мылом...
  mrV 623 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 06:56
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Попробую старый ДПКВ поставить, он вроде как рабочий был. Редуктор врятли, тут недавно на бензине пришлось кататься. Газа вообще не было. Тоже самое было.
  ant4447 544 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 19:52
ant4447
  • 544 сообщений
  • 2.4i, Н3 2.0, Н3 NEW Turbo 2.0
А ты уверен что каты не забиты, ну или один из них?
Моя машинка сделана по Феншуй, а Ваша?
Клубный номер 2522-ой
  marat1985 28 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 05:29
marat1985
  • 28 сообщений
Всем привет ! Недавно стал обладателем Н3 2011 года, как можно определить чипованый или нет? До этого на ховерах не ездил.
Сообщение отредактировал marat1985: 17 November 2015 - 05:31
Отправлено 17 November 2015 - 06:38
Хороший вопрос :)
Для этого нужен специалист, который может списать прошивку с ЭБУ... и, если сам не может оценить, то отправить ее в "центр" к Юстасу (утрирую)
Вот куда-то сюда постучись:
http://www.hover-club.ru/forum/topic20469.html?pid=872793&st=320&#entry872793
Отправлено 17 November 2015 - 06:59
[quote name='Александр2120' post='877871' date='17.11.2015, 7:36']Хороший вопрос :)
[url="http://www.hover-club.ru/forum/topic20469.htm...%5B/quote]
А просто у предыдущего владельца спросить не получится?
  mrV 623 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 08:49
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Не уверен, но двигатель обороты нормально набирает. Не хуже чем новый.
Отправлено 17 November 2015 - 10:14
Не поможет Кость,- их в продаже уже года три нет!(((,- колхозь из подручных, я свой вариант в "неоригиналах" кинул, ещё в теме по карабасу есть кто чего пригондобил.
  msDima 224 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 14:13
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Пыльник ручки КПП и РК HOVER H2 - MR567087, MR567088
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 04:57
Костя Я
  • 1160 сообщений
Олег, Николай, я читал про замены, так-то интересовался исключительно из-за сапуна на раздатке, что б не возиться с врезкой в корпус. Вариант msDimы подходит.
Отправлено 18 November 2015 - 05:56
marat1985
  • 28 сообщений
Потерял связь с прошлым хозяином.
Отправлено 18 November 2015 - 06:01
По старинке.... если обороты ХХ 800, то какой-то ЧТ есть.
Если 750, то стоковая прошивка.
Отправлено 18 November 2015 - 16:47
marat1985
  • 28 сообщений
Да обороты 750, ближайшие спецы только за 300 с лишним верст. Заметил что двигатель наклонен стороной которая ближе к лобовому стеклу. Признаки умершей подушки?
Отправлено 18 November 2015 - 16:49
конструктивно так у всех.....)))
Отправлено 18 November 2015 - 17:31
Да обороты 750
Если так, то, очень похоже, Вам повезло, у Вас нет ЧТ
Отправлено 18 November 2015 - 20:27
marat1985
  • 28 сообщений
ЧТ как я понял(после чтения форума) только полумера в увеличении динамики ховера?
Отправлено 18 November 2015 - 20:53
Я помолчу...
Но плюсы есть
- поднять чуть обороты ХХ, легче будет трогаться и обороты ровнее
- если выбиты каты, то Евро2 без ошибок.
Попробуй пока обнулить ЭБУ - снять клемму с АКБ и включить фары ( чтобы емкоти разрядить)
А потом разгон на второй до 50, на третьей до 90 ... и оцени динамику.
  ЮрийR 48 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 12:44
ЮрийR
  • 48 сообщений
  • АКПП
Датчик давления шин на дизельном 5-м ховере сначала пикнул и начал показывать температуру 65 и давление 1 в одном колесе, а в остальных показывал нормальные данные.. Потом пикнул и перестал показывать давление во всех шинах. Ехать в сервис или можно каким-то образом отремонтировать? Колеса все накачаны.
Отправлено 19 November 2015 - 15:50
Не подскажете, что это за реле направления?
правый нижний угол на фотке
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=82763
