Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  Сергей22Барнаул 2 сообщений
Отправлено 03 January 2017 - 20:33
Сергей22Барнаул
  • 2 сообщений
  • бензин 2007
всем привет .может кто подскажет мокрый жгут проводов в тормозухе рядом с бочком сцепления . сам бочок сухой .владею ховером месяц ещё не разобрался что там к чему
Отправлено 03 January 2017 - 20:39
Сергей22Барнаул,
смотри сброс с патубков сапунов....или с патрубков гтц....больше нечему....
Отправлено 03 January 2017 - 20:49
Сергей22Барнаул
  • 2 сообщений
  • бензин 2007
спасибо посмотрю
Отправлено 03 January 2017 - 20:55
спасибо посмотрю
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 09:09
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Привет друзья! С прошедшими!!!
На каникулах съездил на Родину в Рязанскую обл.
Сугробы там приличные!!! Да ещё пока там были, снег шел 2 дня...
Так вот уезжал груженый, на Полном приводе и понижайке, пришлось чуток по буксовать...
Пока буксовал - сцепление "поджег" на вонял им, на дымил, первый раз за все время было столько вони...
Пробег 159 000, сцепление родное!
В общем вопрос такой: Почему было столько вони??? Раньше когда буксовал такой вони не было???
Является ли эта вонь признаком износа сцепления??? Или это нормально?
Затем ехал до дома 400 км, ни каких признаков пробуксовки сцепления не наблюдалось?!
Спасибо!
Алексей №799
Отправлено 09 January 2017 - 09:15
Нагрузка серьёзная была.
А грузил также, были ли такие же условия эксплуатации?
Является ли эта вонь признаком износа сцепления??? Или это нормально? Затем ехал до дома 400 км, ни каких признаков пробуксовки сцепления не наблюдалось
Забей.
Года 2,5 назад пришлось вытаскивать из кювета пузотёрку. Причём ПП и понижайка не помогала -  машина на кусты прилетела.  Машину только на рывок динамическим тросом взял. Воняло сильно...
До сих пор езжу.
Отправлено 09 January 2017 - 09:21
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Володь привет!
Все правильно, сильно груженый буксовал первый раз, да ещё сначала задним ходом....
Потом развернулся (от дома не мог отъехать) ...
Может ещё потому, что был мороз, а машина 3 дня стояла, а когда ещё туда ехали из Москвы был дождь!
Ну ладно посмотрим, пока все нормально!!!
Алексей №799
Отправлено 09 January 2017 - 09:22
Ещё одна дополнительная нагрузка на сцепление - густое масло в обоих мостах, не считая КПП и раздатки.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 09 January 2017 - 09:22
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 09:50
  • 25142 сообщений
У меня родная сцепа из-за нагрузок воняла неоднократно, собственно, из-за этого и поменял его на Экседи на 60т.км. При замене оказалось, что родное в полном порядке было, и износ небольшой. Так что можно не париться - вонь, это такая фича у родного сцепления. Воняет, но работает.
Другое дело, что пробег 160т.км. - там уже естественный износ должен быть не хилый...
Отправлено 09 January 2017 - 09:52
Володь, а с чего ему изнашиваться? Если только в момент включения...
Отправлено 09 January 2017 - 09:55
  • 25142 сообщений
Ну, в городе в пробках если - то изнашивается. А по трассам, может, и ничего...
Отправлено 09 January 2017 - 10:07
В принципе верно, но пробег - спорный показатель. В пробках при малом пробеге можно так "натолкаться", что сцепа в хлам будет быстро и наоборот, при больших плечах без пробок будет и сцепа живая, и пробег существенный. Условия эксплуатации разные, смысла не вижу сравнивать...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 09 January 2017 - 10:08
Отправлено 09 January 2017 - 10:11
  • 25142 сообщений
А если ещё и покатушки грязелечебные, с постоянными вытаскиваниями коллег... :kol_smile3:
Отправлено 09 January 2017 - 10:16
О чём и речь...
Отправлено 09 January 2017 - 10:52
Любитель-A
  • 1550 сообщений
За пять лет серьёзно буксовал 1 раз, помните снежная зима была, 2011 или 12 года...
Но тогда правда на штатной резине  :smile171: ездил, лопаткой откапывался и сам выехал...
В покатушках не участвовал...
А в Подмосковье конечно пробок меньше чем в Москве, может по этому ещё родное сцепление...
А, ещё масло ликви моли ВЕЗДЕ - 4/5, первая замена в 30 000 была, вторая недавно - летом 2016 поменял тока в коробке, в мостах ещё не менял...
Алексей №799
Отправлено 12 January 2017 - 13:49
vovik167
Подскажите что делать? В мороз заводил машину выжимая сцепление и не завел ,пока не поменял свечи.После всетаки завел но пропало сцепление.Обороты большые,а едет еле еле.В начале экспуатации автомобиля ховер H5 2011г. было тоже самое и в сервисе сказали что причина была в педали.
Отправлено 12 January 2017 - 13:54
Проверь и отрегулируй педаль сцепления для начала
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1694#entry9833
Отправлено 12 January 2017 - 14:35
И заменить жидкость в гидроприводе сцепления.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 14:38
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
:kol_yes: Так как старая подмерзает в мороз и не возвращает поршень!
Сергей 903315858пять
Отправлено 12 January 2017 - 15:40
  • 6073 сообщений
Рекомендуется менять жижи сцепления и тормозов после 2х лет эксплуатации.
