Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Mr.Great 1306 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 14:32
Mr.Great
  • 1306 сообщений
  • ручка на бензине, МОД-8 Е2
С ШМ были постоянные проблемы, то недовключится, включается с рывком и стуком, то не выключается, то лампочка ПП не гаснет моргает(и при включении ПП и при выключении)...
Поменяли масло в ШМ с откачкой старого, все проблемы исчезли, включился и выключился ПП с первого раза. Рекомендую.
a_43_t%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%
«Ибу ибуди да дао муди» - Лозунг китайского автопрома: «Двигаясь шаг за шагом, мы приближаемся к цели».
  Максим_34 43 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 21:20
Максим_34
  • 43 сообщений
  • 2,4л. бензин/газ с 60-2
ConstZ, читал, читал - что понял, если включить полный привод, вынуть предохранитель (чтоб ШМ осталась включена - полуоси соединены),  то подключение ПП в раздатке происходит мгновенно.
ВОПРОС а зачем нужна ШМ вообще? я так понял она нужна для того чтоб не крутился кардан когда ШМ выключена, но тут на мой взгляд возникает 2 проблемы - когда кардан не вращается: 1 - шлицы кардана умирают, так.как под весом кардана трутся в одной плоскости. 2- т.к. кардан не крутится, то не крутится и главная пара в переднем мосту, а именно она раскидывает масло по сателитам которые вращаются от правой полуоси. кстати я вообще не понимаю зачем ставят хабы? при нашей системе отключения ПП - ШМ+раздатка можно вообще заварить передний дифференциал и получаем заблокированный передний мост при его подключении (на асфальте его все равно нельзя включать). ПОМОГИТЕ понять и разобраться (спасибо).
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 10:59
  • 1755 сообщений
Максим_34, вы всё правильно поняли: передняя ШМ нужна чтоб почём зря не крутить относительно тяжёлый кардан, затрачивая на это энергию, однако следствия, на мой взгляд, не совсем верные.
1. Для во́время смазанных шлицов кардана небольшое перемещение в статичном положении - это ничто по сравнению с передачей момента под нагрузкой и одновременным смещением;
2. Да, главная пара в переднем мосту не крутится, но постоянно вращается дифференциал, т. к. выходящие из него полуоси вращаются в противоположных направлениях, - та ещё "маслобойка";
3. Хабы ставят люди, практикующие ЗОЖ, но не желающие платить лишние деньги на заправке. Чтобы не засиживаться в кресле, подключая передний мост кнопкой, они предпочитают лёгкую разминку: выскочил из машины - наклон, обежал вокруг - наклон, бегом обратно и всё это на пересечённой местности… :smile:
Отправлено 05 November 2017 - 11:30
Хабы стоят, ШМ нет, вместо нее заглушка. Никаких проблем с передним редуктором нет, зато хабы продлевают жизнь убитому кардану. Да, бензин экономит, разгон и накат легче. В общем минусов пока не нашел
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 12:18
  • 25142 сообщений
Одна польза! :kol_smile3:
:kol_good:
Отправлено 05 November 2017 - 14:04
Одна польза!
Ну а че. Я действительно пока минусов не нашел. Прошлое лето практически ими не пользовался. Зимой при необходимости, в итоге, надо - включил, проехал, выключил, не надо, пускай в режиме 4х2 будут.
Отправлено 05 November 2017 - 14:21
  • 1755 сообщений
stafford, пара минусов всё-таки есть: вряд ли получится подключить хабы в движении и не очень приятно этим заниматься по колено в грязи…
  2140 8584 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 14:25
  • 8584 сообщений
Хихикаю...  :smile171:
"Кнопка" и дешевле, и надёжнее :kol_good:
Гы, единственный минус"... нет этого...
  :kol_crazy:
Отправлено 05 November 2017 - 16:46
Максим_34
  • 43 сообщений
ConstZ, Спасибо, вроде понял, 1-надо налить масла побольше в передний мост, чтоб до сателитов достало, 2 смазать шлицы кардана, 3 чаще включать педний мост. сеодня ремонтники расказывали о развалившихся сателитах в переднем мосту у ховера и  о покрытой ржавщиной лавной паре.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 16:57
Суперчел
  • 8652 сообщений
Максим_34,зачем больше масла? Его через сапун выдавит!
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 19:15
Костя Я
  • 1160 сообщений
больше, чем по пробку, всё равно не зальёшь.
а сколько надо сжечь бензина, что бы хабы в ноль вышли?
Отправлено 09 November 2017 - 15:50
Даровки, народ, червяка на шайтанку никто не пробовал подобрать?
Отправлено 09 November 2017 - 15:54
Так вроде подбирали уже с вентиля полдюймового, Гриш.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=936843#936843
  2140 8584 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 16:20
  • 8584 сообщений
Гы, улыбнуло... :kol_crazy:
Гринёв 63rus, все варианты тут:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828104#1828104
Отправлено 09 November 2017 - 16:23
Ссылка одна и та же, Иваныч, если что...
Гы. :smile171:
  2140 8584 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 16:25
  • 8584 сообщений
Гы. :smile171:
Я бы не был столь категоричен... гы... :smoke:
Отправлено 09 November 2017 - 16:55
Владимир Козлов,2140, Спасибо, пацаны. Переслал вашу ссылочку :kol_good:
  МАКС777 21 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 15:45
МАКС777
  • 21 сообщений
  • new,2.0 turbo
Всем привет ! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Мож сталкивался кто ? При включеном ПП прямо машина едет нормально, но когда начинаю поворачивать, выворачиваю руль ( влево, вправо ) и начинаю ехать сильный скрип на передней оси и машина с натягом едет.
P.S. Возможно вопрос такой уже был, но 160 страниц ветки я не осилю прочитать.
Отправлено 15 November 2017 - 15:53
Все нормально у вас,раз так едет,то привод просто надо выключить,значит сцепление с дорогой нормальное
  2140 8584 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 15:56
  • 8584 сообщений
Так и должно быть...
У нас парттам.
Подробнее тут:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1595988#1595988
