Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  prorock 197 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 11:33
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
что-то я заблудился с размерами резины. 245/70-75/16 влезет влёт как я понял. а 265/70/16 (30,6") влезут или надо ещё лезть в подвеску или бодик?
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 11:50
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
30,6" точно без подкрутки торсионов будут на поворотах задевать.
Отправлено 28 May 2014 - 12:22
prorock
  • 197 сообщений
aleks1508
Приподнял вчера китаиса малость. Сзади правый аморт нормально сошел, а левый пришлось сшибать, присох малость. Спереди 4 оборота торсионов, сзади проставки от классики. По переду получилось 79,5 было и 82,5 стало. Сзади слева 84,5 было, почти 88 стало.
Отправлено 28 May 2014 - 13:01
aleks1508
  • 2498 сообщений
aleks1508
У меня после лифта на штатной резине было 85 перед,90 зад.Поставил 245Х70Х17 ,спереди пришлось подрезать бампер снизу и пересверлить отв.крепления локера и поработать строительным феном по подкрылку.
Отправлено 28 May 2014 - 13:08
prorock
  • 197 сообщений
чешу репу...
  ш.а.с. 71 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 19:24
ш.а.с.
  • 71 сообщений
  • бензин, мкп
чешу репу...
Так и не понял- какой размер хочешь. Кстати у меня 245/75 р16 резина мт высота >780 мм, а это больше, чем 30,6, а например купер АТ3 в том же размере 30,4, т.ч. прикидывай сам
Отправлено 29 May 2014 - 15:19
prorock
  • 197 сообщений
ш.а.с.
я то думал корды взять 265/70/16.. но чую что не влезут... придется 245 брать наверно.
новая пища к размышлению - у меня этот размер 85,5 теперь плавающий... он гуляет, то он слева, то он справа... :padstalom_178: :technology_tank: на противоположной при этом 74,5 примерно... пару раз после того как припарковался измерял, и это обнаружил. при всём при этом позавчера в конкретных диагоналках поработал мост с обеих сторон. всё вроде бы как на местах.
Отправлено 29 May 2014 - 15:23
новая пища к размышлению - у меня этот размер 85,5 теперь плавающий... он гуляет, то он слева, то он справа... :padstalom_178: :technology_tank: ...
Найди строго горизонтальную площадку и измерь высоты, предварительно покачав авто.
  latinecz 289 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 15:48
latinecz
  • 289 сообщений
  • Nissan almera Classic
У меня спереди 85,5 и 90 сзади амортизаторы с пружинами у Гриши брал
url=http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover]Изображение[/URL]
Отправлено 29 May 2014 - 16:08
prorock
  • 197 сообщений
попробую по возможности. такое впечатление что положение меняется после виража в ту или иную сторону. как старая карета))))))))))
Отправлено 29 May 2014 - 16:11
Ну, не может так гулять по диагоналям рама с кузовом!
  UNR 145 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 15:44
UNR
  • 145 сообщений
Господа, подскажите, умерли штатные аммы, сели пружины, надо менять. Что поставить на H5 2011г, чтобы он стал повыше на 3-4см при этом не уменьшая мягкость и грузоподъемность! Спасибо!
Hover H5, 2011, бензин
Отправлено 30 May 2014 - 15:50
http://www.hover-club.ru/forum/topic1012.html
  UNR 145 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 16:00
UNR
  • 145 сообщений
Предлагаете перечитать все 162 листа темы? Спасибо за совет...
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 16:08
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Можешь посмотреть тут готовые комплекты у Григория. http://gw4x4.ru/index.php?id_category=8&controller=category если какой комплект заинтересует всегда можешь Грише в его теме задать вопрос по тому или иному комплекту тут http://www.hover-club.ru/forum/topic8667.html
Хотя в факе есть всё и про комплекты лифтовки замены и аналогов со всеми данными.
  UNR 145 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 16:12
UNR
  • 145 сообщений
В факе! Елки-палки, спасибо!!
Отправлено 30 May 2014 - 16:13
Artyom777
  • 673 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic11515.html
  UNR 145 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 09:42
UNR
  • 145 сообщений
Господа, подскажите, перелопатил весь форум, нашел, что на мой H5 можно поставить следующие комплекты амортизаторов: kyb 444132 и 444083 или kyb 344279 и 344256 или Токико Е3708 - перед, Е3502 - зад В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ этих амортизаторов? (по мягкости, надежности и тд). Что из всего этого встанет без переделок? Пружины тоже думаю, ставить RA5305 или RA5707 (и в чем отличие 5707 от штатных пружин) ? Склоняюсь к 444132+444083+5707. Пишут, что для задних аморов нужно какие-то прокладки и гайки менять... о чем речь?
Отправлено 02 June 2014 - 10:16
Artyom777
  • 673 сообщений
kyb 444132 и 444083
или
kyb 344279 и 344256
или
В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ этих амортизаторов? (по мягкости, н...
444132 перед и 444083 зад, амы масляные самые мягкие, встают без каких либо переделок.
344279 перед и обычно 344410 зад газомасляные по жёстче будут, и вот как раз для 344140 нужна в нижнее ухо переходная втулка, так как ухо там на 19, а шток у нас на 16 .
Про 344256 ничего сказать не могу кроме того что тоже газомаслянный. А про Токико вообще ничего не знаю.
Вобщем 44-тая серия масляные, 34-тая серия газомасляные. По пружинам... 5707 по высоте такие же как и 5305, только прут тоньше. Сильней просаживаться будут.
Вот небольшой отчёт по 444132 и 444083 http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=587574
  vit111222 46 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 10:55
vit111222
  • 46 сообщений
  • бензин мкпп газ
Что то по амортам linx не могу понять . В каталоге написанно :зад- Lynx 12528LR длиный ход от Кукурузера ставятся с металическими втулками переходниками (16х19х44), но там отверстие под болт диаметром 12мм, они же и на перед ставятся без переделок. В магазине мне подобрали на зад аналог Kayaba 344410:- LINX G12591LR.Они немого длиннее Lynx 12528LR и отверстие как раз 19мм (под втулку переходник).Может в каталоге неоригинальных запчастей опечатка.(прошу сильно не пинать) Могут ли одни и теже аморты ставиться и на перед, и на зад?
