Сообщений в теме: 4934
  paul 12 сообщений
Отправлено 01 October 2016 - 01:54
paul
  • 12 сообщений
Привет всем! Вчера заменил родной расширительный бачок на Ш.Нивовский с клапанной крышкой, а с радиатора клапан удалил. Тем самым решил проблему удаления воздуха из радиатора и не надо будет туда заглядывать, чтобы посмотреть сколько там жидкости.
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 01 October 2016 - 06:26
  • 7078 сообщений
paul, это очень хорошая идея.
Отпиши о результатах через месяц.
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 01 October 2016 - 06:35
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Возвращай всё обратно, пока на ГБЦ не попал. Проблема в локальном перегреве некоторых зон в ГБЦ, без клапана в пробке радиатора антифриз будет кипеть.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
Отправлено 01 October 2016 - 07:11
Куясе!!!
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 01 October 2016 - 08:33
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Илья в этой системе клапан есть, только стоит в крышке расширительного бачка охлажд жид. Дизелюгам надо ставить клапан удаления воздуха в малый круг по типу как на логане или доп помпу что бы постоянно гоняла при режиме когда в печку открыт полный поток ож (зимний режим).
Отправлено 01 October 2016 - 09:10
джон_престон,Доппомпа это вред. Она создает завихрения и если есть хоть небольшой пузырь, то помпа не даст ему выйти.
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 01 October 2016 - 09:35
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
а на наш дизелек только одна помпа подходит? есть какие-нибудь заменители?
это я к чему... был у меня опыт владения Шнивой. Так вот с родной заводской постоянно стрелка прыгала в сторону повышения. Поставил другую, бОльшей производительности и все наладилось...
Отправлено 01 October 2016 - 10:25
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
не знал про завихрения. а как она их создаёт? электропомпа это вроде тоже помпа но только электро. обычная тоже завихрение создаёт?
Отправлено 01 October 2016 - 12:12
А вы попробуйте в поток жидкости с меньшей скоростью, вставьте моторчик с большей производительностью и понаблюдайте. Это лирика конечно.
Но имеются факты, что от электропомпы больше вреда чем пользы. Помпу можно поставить, но нужно основательно переделывать для нее систему охлаждения.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 01 October 2016 - 20:36
Росомаха
  • 1285 сообщений
А ты знаешь производительность мех помпы и доп электропомпы, чтоб так говорить?
Я тебе скажу, у той рекомендованной бошевской помпы - 1000 л/мин,
а у мех помпы 1000л/мин на 1800 оборотах движка и
3000 л/мин на 3500 оборотах движка.
Так вот доп помпа это зло только из за того, что как бы вы её не включили, направлением в ГБЦ или в термостат, вы на определенных оборотах движка стопорите движение  охлаждайки в правой или в левой половине ГБЦ  соответственно. На 1500- 1800 об/мин, считайте циркуляции нет, и о чудо - печка горячей стала греть... :kol_good:  :smile171:
На драйве как то выкладывал весь расклад , но это было давно и уже удалено.
Сообщение отредактировал Росомаха: 01 October 2016 - 20:39
Отправлено 01 October 2016 - 21:17
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Росомаха, Степ, А какой номерок нашей помпы? Может по инету поискать подходящую попроизводительней. Ну типа аналог...
Отправлено 01 October 2016 - 21:29
Росомаха
  • 1285 сообщений
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]У меня помпа от газели BOSCH 0392020064, а так выбирай любую.[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]или ты имеешь ввиду мех помпу?[/color]
В родной мех помпе надо убирать зазоры между крыльчаткой стенкой блока тут писали уже.
Сообщение отредактировал Росомаха: 01 October 2016 - 21:38
Отправлено 01 October 2016 - 21:47
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
угу, по нее...
вот поэтому может альтернативную поскать... ну типа аналог, только попроизводительней
Отправлено 02 October 2016 - 06:21
Тоже такая помпа стояла. При замене ОЖ не давала выгнать пробку. Мучился часа полтора, пока сменщик не сдернул с нее разъем и сразу пробка вышла. Так что я ее ликвидировал, к тому же никакого положительного эффекта от нее не заметил, в прочем как и отрицательного, кроме описанного выше случая. Может и прокладку у меня из за нее и продуло, по крайней мере так подозреваю.
Отправлено 02 October 2016 - 19:40
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Спасибо за информацию
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 19:57
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
А мощность у неё какая? Дайте две... 1000л/мин...пля... Трёхфазные киловатники еле еле 100л/мин осиляют... Нано, не иначе.
Отправлено 03 October 2016 - 12:32
Росомаха
  • 1285 сообщений
Киловатник это тебе не помпа  :tongue2:
Сообщение отредактировал Росомаха: 03 October 2016 - 12:34
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 14:22
  • 12498 сообщений
а что такое помпа? это, техническим языком, водяной насос. так если этот малыш способен прогнать 60 кубов в час, пускай с напором 10 м, его можно легко продавать за намного дороже для систем циркуляции. это какое рабочее колесо должно стоять на 60 кубов воды?
Саша, электродвигатель в 1 кВт не прогонит 60 кубов воды, при условии, что у него одно рабочее колесо. многоступенчатые то, по программе (сейчас посмотрел) 64 куба в час мощность 3 кВт
Отправлено 03 October 2016 - 15:49
Росомаха
  • 1285 сообщений
1000 dm3 · h–1 = 1000 литров / час. По ссылке все видно.
Ошибся я, а то не понятки какие то. Заканчиваем умничать.
Сообщение отредактировал Росомаха: 03 October 2016 - 15:50
Отправлено 03 October 2016 - 19:44
  • 12498 сообщений
Степ, да никто не умничает. Просто цифры заоблачные. Я с насосами работаю каждый день, так я таки удивлен, шо такое колесо может прогнать 60 кубов. Да и куб под вопросом. Сомневаюсь, что он тонну за час перегонит.
