Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  maximusss 231 сообщений
Отправлено 14 January 2020 - 20:49
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
Спасибо большое. Руки грязные были.не мог в интернете порыться. Завтра поеду искать по магазинам
  asis 1895 сообщений
Отправлено 15 January 2020 - 01:02
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
На наш двигатель можно купить все запчасти класса оригинал: ГБЦ, блок цилиндров, поршни трёх размерных групп. В свое время Ирито запасло на складах не мало деталек оригинального качества. Да Ставрополь Авто заначила прилично. Есть в наличии силовые агрегаты в сборе. Совет: если развалился свечной наконечник катушки значит в колодце масло и пора менять уплотнители свечных колодцев, те что под клапанной крышкой. Иначе и вновь установленный недолго проживет.
Сообщение отредактировал asis: 15 January 2020 - 01:07
Отправлено 15 January 2020 - 08:36
Согласен.
Лови артикул: [color=rgb(0,0,0);]SMD198128 - уплотнитель свечного колодца. Меняй сразу все 4 штуки.[/color]
[color=rgb(0,0,0);]Заодно прокладку клапанной крышки возьми, артикул SMD[/color][color=rgb(0,0,0);]188435[/color]
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 15 January 2020 - 08:36
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 15 January 2020 - 08:58
DIMA66
  • 731 сообщений
Я бы порекомендовал чуть подороже уплотнители, зато они прослужат дольше и качество не сравнимо IMG_20181112_101029.jpg
  asis 1895 сообщений
Отправлено 15 January 2020 - 09:33
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Аналог от Ростеко, типа импортозамещение:http://rosteco.ru/products/uplotnitel-svechnogo-kolodtsa-Mitsubishi-MD198128-ROSTECO-NBR. Ставили на Ховер знакомого. 2 года отходил, полет нормальный.
Отправлено 15 January 2020 - 11:58
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
у меня резинка прикипела . сам порвал когда снимал
asis,
а с каких ресурсов вы инфу берете. на форуме есть ссылки??
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 15 January 2020 - 13:16
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
DIMA66, не сомненно Дим . Не надо экономить .
  asis 1895 сообщений
Отправлено 15 January 2020 - 13:46
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Когда то давно меня научили искать информацию и отделять достоверное, от ложного. На форуме ссылки есть на каталоги, в том числе и в этой теме. По конструкции этого двигателя ссылок меньше, так как пока еще ни кому ни приходилось подвергать двигатель капитальному ремонту. Ссылку на полный каталог запчастей выкладывать не буду, не считаю необходимым облегчать жизнь продаванам запчастей, пусть выкручиваются сами.
Отправлено 15 January 2020 - 13:53
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
asis,  согласен
гидрокомпенсаторы лучше наши брать(китай) или митсу?
это я по поводу стука у коллеги. и надо ли менять сразу. не разобьет там ничего? какая конструкция у нас?
PS
у меня на атмосферние помню не было гидриков. и клапана я не разу не настраивал до момента продажи за 7 лет.
Сообщение отредактировал maximusss: 15 January 2020 - 13:54
Отправлено 15 January 2020 - 14:31
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Конструкция как конструкция . Разбить там не чего . Скинул ремень .скинул распредвал .заменил компенсаторы заряженные в масле .собрал все обратно и наслождацся . Главное качество запчастей .
  asis 1895 сообщений
Отправлено 15 January 2020 - 15:50
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Не надо ничего менять. Кратковременный стук гидрокомпенсаторов при запуске неисправностью не считается. Вот если стучать начнет постоянно тогда да. А так будь верен принципу: не мешай механизму работать.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 15 January 2020 - 20:59
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Вот инструкция с картинками по восстановлению работоспособности гидрокомпенсаторов применительно к нам:https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F482205943719788983%2F.
Сообщение отредактировал asis: 15 January 2020 - 21:01
Отправлено 16 January 2020 - 11:47
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
класс, спасибо, сохраню себе!
кто то на наших пробовал так или менял гидрики??
  asis 1895 сообщений
Отправлено 16 January 2020 - 12:29
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Наша ГБЦ от этой ничем не отличается.
  demirkoff 61 сообщений
Отправлено 17 January 2020 - 01:05
demirkoff
  • 61 сообщений
  • супер люкс, турбо
ДВС,мужики вопрос, чтобы поменять выпускной коллектор надо масло и фриз сливать?
все что ни делается ........... пусть делается
Отправлено 17 January 2020 - 08:56
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Нет . Но уровни жидкостей потом проверь . Потери фриза есть но незначительные .
Отправлено 17 January 2020 - 10:32
DIMA66
  • 731 сообщений
снимал недавно, все просто, надо сначала сбросить давление с системы охлаждения(открыв радиатор) а потом закрыть его назад, потеряешь 50 грамм антифриза, масла в трубках не остается, Будешь снимать, рекомендую прокладку еще на масло трубку на турбине купить SMW251356 ( я сам из паронита вырезал), ну и посмотри соседнюю тему про замену коллектора, там аналоги прокладок которые лучше. Турбину лучше половинить, не забыть открутить болт который держит выхлопную трубу к мотору, видно через арку колеса, что-бы отвести назад выхлоп.
Отправлено 17 January 2020 - 16:15
demirkoff
  • 61 сообщений
  • супер люкс, турбо
Спасибо, заказал коллектор, как займусь им, так ещё и каты повырезаю????
Отправлено 17 January 2020 - 16:30
Зачем?
Отправлено 17 January 2020 - 17:03
DIMA66
  • 731 сообщений
Будете перепрошиватся? обманка у нас не проходит.
