Сообщений в теме: 5647
Отправлено 19 November 2015 - 16:26
По старинке.... если обороты ХХ 800, то какой-то ЧТ есть.
Если 750, то стоковая прошивка.
У меня 750об/мин. и прошивка, без катов.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 19 November 2015 - 16:26
Отправлено 19 November 2015 - 21:07
Пыльник ручки КПП и РК HOVER H2 - MR567087, MR567088
При чём тут Ховер, если запчасти Мицу?
Не подскажете, что это за реле направления?
правый нижний угол на фотке
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=82763
Саш, тебя в гугле забанили?, даже самый абсурдный перевод выдаёт,- реле направления тока или реле автоматики тока.
ну они как бы подходят нам....
http://imgp0.en.makepolo.net/o/834/796/33e580e66cc2f173cd1d0f22e6bd3db5.jpg
https://e-a.d-cd.net/7aef0d4s-960.jpg
Отправлено 19 November 2015 - 21:19
Так мне от этого перевода не легче, я это реле случайно вытащил и заменил на реле прерывистого режима дуорников....и ничего, вроде, не произошло, для чего реле - непонятно (
  ЮрийR 48 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 21:26
ЮрийR
  • 48 сообщений
  • АКПП
Датчик давления шин на дизельном 5-м ховере сначала пикнул и начал показывать температуру 65 и давление 1 в одном колесе, а в остальных показывал нормальные данные..
Потом пикнул и перестал показывать давление во всех шинах.
Ехать в сервис или можно ...
Так кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
  2140 8586 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 21:36
  • 8586 сообщений
Саня, на Н2 (схема эта от него) это реле поворотников... :36_1_11:
Отправлено 19 November 2015 - 21:41
https://e...
Я понимаю, что подходят,- но зачем их как Ховеровские позиционировать,- это ведь неправда.
Посмотри [url="http://www.hover-club.ru/forum/topic28229.html"]http://www.hover-club.ru/forum/topic28229.html мож поможет
Отправлено 20 November 2015 - 04:29
Понял, спасибо, поворотники я не включал.... и не буду :-)
ПС
Прикольно, конечно, сделать регулируемую частоту поворотников :36_1_11:
Но рисковать не буду
Сообщение отредактировал Александр2120: 20 November 2015 - 04:43
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 04:31
Костя Я
  • 1160 сообщений
Олег, сам ведь чуть ранее писал, что родных не найти)
  2140 8586 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 08:16
  • 8586 сообщений
ПС
Тебе с этим сюда:
http://www.hover-club.ru/forum/topic2535.html
Отправлено 20 November 2015 - 08:23
Тебе с этим сюда:
Спасибо, я уже все восстановил, штатное реле поворотников всунул на место и новое реле с регулируемой паузой прерывистого режима дворников поставил.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 11:05
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Вот, никогда не было и вот опять... Приходит сосед утром, говорит, у тебя стекло зоднее правое опущенно... Поднял с брелка.Открыл машину, всё работает..Был такой глюк год или два назад... Контроллер менять?
Отправлено 23 November 2015 - 11:12
Александр АМ
Думаю, да, Сань. Ссыль надоть нм продавана?
Отправлено 23 November 2015 - 11:19
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Александр АМ
Давай, на всякий...
А почему так долго не глючило?
Влага?
Сообщение отредактировал Александр АМ: 23 November 2015 - 11:20
Отправлено 23 November 2015 - 11:26
Давай, на всякий...
Влага?
Скорее всего да, влага. ссыль
Отправлено 23 November 2015 - 11:32
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Лево-право пох?
Отправлено 23 November 2015 - 11:44
Лево-право пох?
Нее, не пох, все четыре разные. Продавану напиши какое именно нужно.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 08:21
vital-1
  • 1211 сообщений
Периодически появляется запах (при работающей печке), запах похож на жженую серу с резиной. Проявляется спонтанно, не к чему привязать не могу, бывает и при прогреве, и во время движения, и при остановке, когда движок работает на холостых. Запах не постоянный, так, пахнет печкой продует и пропадает. Бывает, день проездишь и ни чего, а то и три четыре раза за день. В общем, этот запах стал одной из причин, которые меня подтолкнули к замене сцепления (хотя когда диск пробуксовывал запах ка кой то тухлой капусты, был) сцепление заменил, но запах все равно периодически появляется. Может кто подскажет что где глянуть можно.
Отправлено 30 November 2015 - 08:28
Антифриз не пропадает? В бачок не подливаешь?
Отправлено 30 November 2015 - 08:59
vital-1
  • 1211 сообщений
посмотрел, все на месте, половина между min и max.
да и запах антифриза сладковатый, знакомый по предыдущим машинам.
