Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  МАКС777 21 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 08:59
МАКС777
  • 21 сообщений
  • new,2.0 turbo
Парни , спасибо большое ! Успокоили. Теперь хоть спать спокойней буду.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 17:28
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Господа, решил перед зимой полный привод проверить и вылезла проблема. В общем перед включается и выключается нормально ,ШМ ось закидывает , кардан подключается, ну обратно все нормально  , а вот пониженная пропала без вести. И если попытаться е включить 4L ,а потом выключить ,то  всё вообще зависает пока не заглушишь машину. Завожу и все само выключается. Разъемы все проверил, концевик педали звонится , сопротивление в блоке под седушкой живое. Куда делась понижайки?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 18:31
  • 8584 сообщений
Я бы глянул на эектродвигатель на раздатке...
Отправлено 19 November 2017 - 18:43
GEKTOR
  • 1233 сообщений
и как на него глядеть?)))
  2140 8584 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 19:15
  • 8584 сообщений
Раз всё (резистор и концевик) проверил... + к этому, все восстанавливается при выключении и включении зажигания... остается проверить электропривод на самой раздатке...
Отправлено 19 November 2017 - 19:30
GEKTOR
  • 1233 сообщений
так если раздатка кардан подключает на 4Н , значит работает , а 4L не хочет , или я блин чет не понимаю.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 20:02
  • 8584 сообщений
Электродвигатель на раздатке вращает (переводит) этот вал в нужное положение
У тебя (ИМХО) электродвигатель НЕ ДОВОДИТ до 4L... похоже, что подвисает.
Возможно обгорели контакты в серой коробке
А может и щетки в движке подклинивают...
Сообщение отредактировал 2140: 19 November 2017 - 20:03
Отправлено 19 November 2017 - 20:12
GEKTOR
  • 1233 сообщений
О ,  вот это ближе к телу ,завтра с утра полезу , спасибо за версию.
Отправлено 21 November 2017 - 09:16
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Снял мотор ,крутилку в салоне  кручу все работает , на самой раздатке вручную тоже все включается , ставлю мотор обратно только 4Н , понижанную не включает и зависает пока машину не заглушишь . Пипец какой то .  Редуктор мотора открыл , там все красиво . Хрен знает че делать .
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 09:25
DIMA66
  • 731 сообщений
Я конечно не знаком с устройством вашей марки но у нас еще стоят концевики на педали сцепления и тормозе, не выжав которые на включится понижайка, они рабочие?
Отправлено 21 November 2017 - 10:02
GEKTOR
  • 1233 сообщений
концевики в предыдущих постах проехали.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 11:23
  • 8584 сообщений
Об этом не думал?
Отправлено 21 November 2017 - 16:11
GEKTOR
  • 1233 сообщений
включал мотор без редуктора напрямую , крутит замечательно , где то блин в проводке злобный шашель )))) завелся и  контакт какой то перегрыз ,  идет тупо подвисание и именно на пониженной . Перед подпихавает без проблем в обе стороны. Мотор конечно можно открыть , но что то мне подсказывает , что там все нормально.
Нашел в этой  теме Мегавольт писал-
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]1. неисправен программатор или сбился синхронизатор, такое бывает часто![/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]2. окислились контакты в фишке задней шайтанки[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]3. попадание влаги или износились щетки в задней шайтанки.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Вопрос где живет программатор? и кто такой синхронизатор?[/color]
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 16:32
  • 1755 сообщений
GEKTOR, "программатор и синхронизатор" - это ламели и диск с протравленными контактными дорожками, imho. Переключение с пониженной вверх также должно происходить на полностью остановленной машине с зажатой педалью сцепления. Надеюсь, вы именно так переключаете?
Отправлено 21 November 2017 - 16:49
  • 6073 сообщений
Программатор и "задняя" шайтанкой живут на раздатке
Отправлено 21 November 2017 - 18:06
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Господа  ну не надо мне рассказывать элементарные вещи про стоячую машину и педали, я 7 лет на этой машине катаюсь , разбирал и собирал ее не один раз, но к сожалению ,а может быть к счастью именно в этом узле проблема первый раз.  Я так понимаю что программатор это контактная группа в редукторе мотора раздатки , Если это так ,то там я вчера был, всё в рабочем состоянии. Может его как то отрегулировать надо , то тогда вопрос как?
Отправлено 21 November 2017 - 21:44
Вот тут Мегавольту карты в руки. Была похожая проблема -понижайка через раз включалась. Забрался в шм на раздатке - на вид то же всё было красиво, но пробрызгал всё проникающей смазкой (не ВД 40) и техническим вазелином в аэрозольной упаковке и всё как рукой сняло! К слову снимая программатор надо обязательно пометить его положение-иначе может только хуже получиться.
Отправлено 22 November 2017 - 13:09
В каждом из режимов должны звониться:
[font="'times new roman', serif;"]2H - 20+17+5
4H - 20+18+5
4L - 20+17+19[/font]
Кстати, бывает так, что программатор проворачивает, тогда уже ни что не поможет, только замена машинки. Если есть возможность, то лучше подкинуть заведомо исправную.
  kerdyk 10 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 15:08
kerdyk
  • 10 сообщений
  • бензин и ГБО
Давно не заходил. как торкнуло - примчался. у меня такая проблема : ПП включается  сам по себе, на стоящей машине и с выключенным двигателем . в сервисе 2 часа покружили и единственное что придумали так это поменять блок управления за 16 косарей. тогда я вытащил предохранитель и после 10 минут поставил на место - все заработало . и включает и выключает. потом прокатился с мастером : на ходу включил и выключил. приехал в сервис на оключенном , постоял троху , завел - включился ПП  :shok:  ПП включается только на стоящей машине и только с выключенным двигателем.
Сообщение отредактировал kerdyk: 22 November 2017 - 15:12
Отправлено 23 November 2017 - 20:59
Ftftf
Доброго времени суток. Подскажите куда лезть. Ховер Н3 пятый салон 2011года. Сначала на ходу стал сам включаться передок, остановишся выключишь включишь зажигание отключается. Потом вообще всё пропало, кнопками переключаешь и ни чего не происходит, не передок не включается не реле не щёлкает тишина. Как писали сопротивление впоять в плату под сиденьем, без результатов. Куда лезть что смотреть?
