Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 12 February 2015 - 10:04
Саша по клапанам Александр (Мегавольт) вот тут хорошо написал: http://www.hover-club.ru/forum/topic4574.html?view=findpost&p=248480 А по уходу зазоров в минус - за 45 т.км пробега на бензине зазоры ушли в плюс 0,05 приблизительно. Проверял с целью увеличить выпускные после установки ГБО и зазоры оказались как надо. Многие принимают на Н3 стук бензофорсунок за стук клапанов (сам так думал) , но как отключил их на газе - удивился как тихо движок работать стал. И ещё я там обещал проверить давление и написать , но забыл . Так вот на бензине на ХХ 28-29 кПа, а на газе 32-35 кПа. Вот интересно кто знает должна быть такая разница или надо ГБО регулировать? По динамике , запуску, работе и расходу никаких притензий нет.
Спасибо :kol_friends:
Бегло прочитал, ничего не понял.
Хотел совместить регулировку зазоров с пробоем прокладки, она пока не пробивается :)
ЗЫ
На счет стука... ты не представляешь, как газовые форсы стучат! :)))
Это у тебя их нет, третье поколение рулит! :)))
  lmg 89 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 21:04
lmg
  • 89 сообщений
  • бензин, ГБО-Digitronic, Чип-тюнинг.
Да как так???? Про газ пишешь спрашиваешь, а тебя в топку!!!!
Отправлено 13 February 2015 - 21:09
Возмущаться не стоит,- воспользуйтесь кнопкой "жалоба".
Отправлено 14 February 2015 - 13:48
Да нет , не в топку, а в "отзывы о чип тюнинге": http://www.hover-club.ru/forum/topic20469.html?view=findpost&p=751356
  shadt 508 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 04:58
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
У тебя на 90 тор или цилиндр. Скорее всего тор. Как низко висит?
Вместо запаски висит, ниже прежнего колеса думаю на 2 см. Но у меня фаркоп стоит, так что и не видно совсем
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Бортовой журнал - IRBIS -
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 18:46
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Купил баллон сосиску на 90л и поставил вместо тора 60л Предварительно сделал бодик 30мм, срезал задний крепеж лифта запаски, перенес адсорбер чуть вперед над мостом, переварил выхлоп и немного сместил заливные топливные шланги обрезанием соединительных трубок почти на половину. Вот фото-отчет: P16_02_15_20.07.jpg P16_02_15_20.07_01_.jpg P16_02_15_20.07_02_.jpg P16_02_15_20.08.jpg крепим бак к поперечинам рамы P16_02_15_20.08_01_.jpg P16_02_15_20.08_02_.jpg jpg] P16_02_15_20.09.jpg P16_02_15_20.09_01_.jpg P16_02_15_20.09_02_.jpg P16_02_15_20.11.jpg вид без фаркопа P16_02_15_21.26.jpg P16_02_15_21.26_01_.jpg остаток соединительной бензотрубки и вид с фаркопом P16_02_15_21.27_01_.jpg P16_02_15_21.44_01_.jpg jpg] старый бак P16_02_15_21.45_01_.jpg
  dengl 529 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 19:23
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Сергей, глушак переваривал?
Отправлено 17 February 2015 - 19:43
Сергей С
  • 3303 сообщений
Да, иначе он мешался.
Размер баллона 970х370 (90л) идеально входит в пространство между поперечинами рамы.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 19:46
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Меня иногда мысль посещает- сменить свой 76 литров на более большой. Вот, просматриваюсь
Отправлено 17 February 2015 - 19:52
Сергей С
  • 3303 сообщений
Ты его полностью заливаешь, или на 80%?
Или встает в багажник под шторку :-) :-) :-)
Вообще, вид, конечно, солидный, не то, что у этого заморыша на последней фотке
А что там течет из сливной пробки моста?
Вторая фотка
Отправлено 17 February 2015 - 19:55
Сергей С
  • 3303 сообщений
Вторая фотка
Это полоска света на стене ямы
Багажник используется в полном объеме
Отправлено 17 February 2015 - 20:03
Правила перевоза баллона с пропаном ? Либо сверли дырку в днище для вентиляции, либо...
В связи со взрывоопасностью пропан-бутановой смеси. температура баллонов с газом не должна превышать 45° Летом на солнцепеке в салоне до 60 градусов.....
Катайсо дальше :kol_smile3:
Отправлено 17 February 2015 - 20:18
Катайсо ...
Ты с бутаном не перепутал?
А с пропаном, как и бензином правило одно, чем меньше залито в бак, т.е. больше газовой фазы, тем в жару опаснее.
Ну, если у лобового держать, там и все 80 будут :-)
У меня у приятеля в жару баллон как раз под машиной взорвался.
Еле успел выскочить.
Правда, торроидальный, в них после этого вообще не верю, как бы не рекламировали.
Отправлено 17 February 2015 - 20:26
Саша а ты говорил что всё безопасно и вот здрасте...........
Отправлено 17 February 2015 - 20:27
Сергей С
  • 3303 сообщений
Там имеется аварийный клапан избыточного давления. А тот, что взорвался, видимо был либо бракованным, либо можно найти еще кучу причин того взрыва, не имеющих ни чего общего с правилами безопасного пользования.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 20:32
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Да. Цилиндр лучший вариант. Тоже свой тор на 83 выкину, поставлю на 95 цилиндр. Уже год в гараже цилиндр лежит :kol_smile3: Сегодня первый раз за 3,5 года немного испугался. Заправил как обычно полный бак, метров 250 от заправки отъехал и как бахнет. Такое ощущение, что трубку ГБО из баллона вырвало. По приборам вроде все в норме, все крутится и останавливаться лень. В общем сделал вывод, что предохранительный клапан сработал. Ночью было -17-18, днем ясно и солнечно -5-7, холодный газ закачали под завязку в теплый баллон. что то около 1350-1400 руб по 17,40 ну да, где то 77-79 литров.
Отправлено 17 February 2015 - 20:35
Обычным красным баллонам я 100% доверяю, друзья под бампер их ставили для его усиления :)
Извиняюсь, громко сказал :))) Этот клапан как раз и выбило, был сильнейший пшик, вся машина побелела, но, слава богу, пожара не было.
Отправлено 17 February 2015 - 21:50
Что-то не то...., а как же летом?, - там бывает вообще с пустым тёплым баллоном заправляешься под завязку и ничего не бахает.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 22:10
Dimm
  • 1494 сообщений
А летом мне больше 73-74 закачать не могут, почему то. Сейчас немного почитал про свойства пропан-бутановой смеси. В общем как понял коэффициент расширения что то около 0,003 на каждый градус цельсия. Т.е. коэф.на разницу между температурой емкостей откуда и куда закачивают. 10 град х 79 л х 0,003 = 2,37 л. Может разница температур и больше была - до этого газ кончился и на бензине с полчаса по пробкам ездил. Еще как вариант - предохранительный клапан подмерз из-за конденсата. Летом в такой ситуации может и травит незаметно, а в этот раз сброс давления был ну очень быстрым :kol_smile3:
