Сообщений в теме: 4934
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 20:08
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
1000 dm3 · h–1 = 1000 литров / час. По ссылке все видно. Ошибся я, а то не понятки какие то. Заканчиваем умничать.
А ты его просто подключи к магистральному водопроводу, с, хотя бы 7ю очками давления...будешь удивлён...его пропускной способностью... В школе про бассейн чё то там было... 1000л/сутки...реально...если еще и давить в него... Для перекачки топлива, в своё время, че только не пробовали...
  baracuda 121 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 14:11
baracuda
  • 121 сообщений
  • Kia Sportage 4 2.0, AWD,6ст МКПП.
Всем привет!
Давненько не заглядывал, проехал 20тыс. проблемка с завоздушиванием вернулась, хз что ему не хватает, все просмотрели все в норме, а воздушная пробка образуется, но не постоянно, чаще при скорости за 140, что еще то может быть?
Прокладка целая, голова тоже.
Отправлено 04 October 2016 - 14:19
baracuda,все так думают ,что голова и прокладка целая.
Отправлено 04 October 2016 - 14:24
baracuda
  • 121 сообщений
МолЧУН,ну а что тут думать то? говорю по факту
Отправлено 04 October 2016 - 14:29
говорю по факту
По факту чудес не бывает,физика однако
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 14:34
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Начало продувать потихоньку, где-то ОЖ закипает локально.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
Отправлено 04 October 2016 - 14:46
baracuda
  • 121 сообщений
Imot, но следов продува нет. Сегодня заберу из сервиса, все что можно поменяли, посмотрю как будет себя вести. Плохо что причина на 100% не установлена.
Отправлено 04 October 2016 - 18:18
baracuda,Причина в пробое прокладки, меняйте.
Отправлено 04 October 2016 - 18:49
baracuda
  • 121 сообщений
Гринёв 63rus,в том то и дело что не очевидно. Прокладка как новая визуально, голову опрессовали все норм. На всякий случай поменяли термостат. Посмотрю что получилось.
Отправлено 04 October 2016 - 20:02
baracuda,Вам люди из своего опыта советуют. Видимо пока сами на свои грабли не наступите так и будете, помпы-термостаты менять.
Отправлено 04 October 2016 - 20:42
baracuda
  • 121 сообщений
Гринёв 63rus, я же написал что все поменяли, в том числе и прокладку, не старую же ставить.
Отправлено 05 October 2016 - 04:45
baracuda, Значит сама башка остается.
Отправлено 05 October 2016 - 07:21
если продуло прокладку-головку обязательно на опресовку
Отправлено 05 October 2016 - 08:03
ну так уже написал авто, что голову опресовали!!!
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 08:42
Росомаха
  • 1285 сообщений
Ну коль все исправно и дует при больших нагрузках, то болты ослабли и бошку приподнимает.
Протягивать нет смысла - замена болтов.
сКОЛЬКО ТЯНУЛИ? и какие болты стоят?
Сообщение отредактировал Росомаха: 05 October 2016 - 08:43
Отправлено 05 October 2016 - 17:25
baracuda
  • 121 сообщений
Да, есть подозрения что болты, два центральных легко отвернулись. Не везет мне с сервисом, вторую неделю машина стоит, то понос то золотуха у них, теперь форсы завоздушили и это оф дилер, к ак птушники, первый раз чтоли разбираю
Сообщение отредактировал baracuda: 05 October 2016 - 17:27
Отправлено 05 October 2016 - 17:32
Ну с таким сервисом не факт что они вообще опресовыли голову.
Отправлено 05 October 2016 - 17:43
baracuda
  • 121 сообщений
Голову не они прессовали, есть у нас такая к онтора "Механика"
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 22:02
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Я бы шибко не доверял этой канторе, в Москве после их опресовки в голове две трещины нашли.
Отправлено 05 October 2016 - 22:28
baracuda
  • 121 сообщений
Пусть будет на совести официалов, гарантию дают на ремонт, если что будут переделывать. Меня бесит почему так долго? И как умудрились завоздушить форсунки, 10 раз предупредил чтобы аккуратно все сделали - "не переживай, все будет норм", говорили они. Ага, не переживай.... Как завоздушить то умудрились, спрашиваю. Руками разводят, она минуту поработала и больше не завелась, отвечают. Теперь повезут на стенд расклинивать. Собственно вопрос к спецам, при этой процедуре могут убить форсы и за чей счет будет банкет? Росомаха, какие болты и на сколько тянули хз, какие должны быть? И на сколько тянуть?
