Сообщений в теме: 5647
  2140 8586 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 09:04
  • 8586 сообщений
vital-1,
не ломай себе мозг... это катализатор слякоть с себя выпаривает (обычное явление в осенне/зимне/весенний период на автомобилях любых марок с катализаторами) :36_1_30:
  БорисК 26 сообщений
БорисК
  • 26 сообщений
  • Н3 new turbo
Были похожие симптомы, потом электрика подглючивать стала. Причина - подгорает клемма генератора. Посмотри...
Отправлено 30 November 2015 - 09:11
vital-1,
А откуда запах в салон попадает? Если только через "хлопушку"
Вообще, сидел тут раньше у некоторых форумчан на заднем сиденье, у них тянет пятую дверь через нее выхлоп, неотрегулированная значит.
Еще напомню, что периодический запах бывает при долговременном включении Карлсона, там резистор первой скорости оплавливает во круг себя пластик, а Карлсон разносит.
Верно, еще напомню, кто 100А предохранитель менял на "паленый" - он греется и пахнет.
  2140 8586 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 09:20
  • 8586 сообщений
Гы, "Вода дырочку найдёт"©... :kol_good:
Блин, всегда умиляет ЕЖЕГОДНЫЙ, по-осени... поиск, практически на всех авторесурсах в инете... источника запаха... "тухлых яиц"©, "грязных носков"©, "гнилых тряпок"© (на выбор) :36_1_30:
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 09:42
vital-1
  • 1211 сообщений
Гы, "Вода дырочку найдёт"©... :36_1_30:
Блин, всегда умиляет ЕЖЕГОДНЫЙ, по-осени... поиск, практически на всех авторесурсах в инете... источника запаха... "тухлых яиц"©, "грязных носков"©, "гнилых тряпок&q...
запах катализатора я знаю, это не он
обязательно посмотрю
спасибо то же гляну
предохранитель не менял
  2140 8586 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 09:44
  • 8586 сообщений
Гы, ну да... у тебя ведь
запах похож на жженую серу с резиной.
:36_1_30:
Сообщение отредактировал 2140: 30 November 2015 - 09:44
Отправлено 30 November 2015 - 10:00
vital-1
Так к слову.
У нас есть резиновый уплотнитель капота у жабо.
В этой жизни я успел:
- поездить без него (пытался температуру под капотом понизить), что имел:
горячий воздух в салоне в пробках, иногда с запахами, когда Карлсон работал при кондиционере...
температуру не понизил и отказался от этой затеи;
- при установке уплотнителя обратно, точнее перед установкой, приклеил полоску шумки на его место ( пытался уменьшить шум из под капота, тоже ничего не вышло :36_1_30: )
т.е. уплотнитель стал повыше и плотно перекрывает щель под капотом.
стало гораздо лучше.
Так что советую, хуже точно не будет.
  2140 8586 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 11:15
  • 8586 сообщений
Саня, резинка эта, к тому же не перекрывает всю эту половую щель...
Гы, я здесь "в прошлой жизни"© уже не раз говорил как у себя её перекрыл... наклеив по куску поролона с внешних сторон петель... уже 6 лет "полёт нормальный"© :36_1_30:
Отправлено 30 November 2015 - 11:50
vital-1
  • 1211 сообщений
:36_1_30:
да иногда мне кажется что кто то спичку зажигает, запах примерно такой же когда сера горит.
посмотрел разъем на генераторе и терморезистор, все нормально.
Отправлено 30 November 2015 - 13:44
Надо будет достать где-то спички, забыл уже этот запах, одни зажигалки :)))
Давай еще вводные, от положения заслонки рециркуляции не зависит?
ПС
А свободный ход у педали сцепления точно есть? (я когда сцепление поменял, на абсолютно новом пробуксовывал, потеряв свободный ход, теперь постоянно его проверяю)
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 16:51
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Друзья не ругайтесь но спрошу здесь, у жены ланос крякнул датчик уровня топлива поменял два, но лампочка горит постоянно, там есть ещё резистор который за неё отвечает менял тоже что может быть? На форуме ланоса был ,потом крякнул телефон и больше не могу зарегистрироваться почему то, читать могу а что то спросить нет, поэтому здесь и спрашиваю.
Отправлено 02 December 2015 - 17:48
Друзья не ругайтесь но спрошу здесь, у жены ланос крякнул датчик уровня топлива поменял два, но лампочка горит постоянно, там есть ещё резистор который за неё отвечает менял тоже что может быть? На форуме ланоса был ,потом крякнул телефон и больше ...
Возможно провод от лампы "сел" на минус где-то по дороге., при снимании колодки с бензобака лампа тухнет?
Отправлено 02 December 2015 - 18:24
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Олег привет! Получается так: вынул реле, насос в сборе лежит на полике поднимаю поплавок в верхнюю точку стрелка поднимается, но и лампочка загоаеться примерно через минуту, сначало тускло а потом ярче,тоже самое когда поплавок опускаеш,и тоже самое происходит когда насос в бак засунул.
Лампа не горит когда поплавок от шкалы отделяеш.
Отправлено 02 December 2015 - 18:28
Олег привет! Получается так: вынул реле, насос в сборе лежит на полике поднимаю поплавок в верхнюю точку стрелка поднимается, но и лампочка загоаеться примерно через минуту, сначало тускло а потом ярче,тоже самое когда поплавок опускаеш,и тоже са...
Тогда реостат менять,- похоже дорожкам кирдык пришёл.
Отправлено 02 December 2015 - 18:31
Дмитрий555
  • 814 сообщений
заводской в мусоре, это происходит на двух новых.
Отправлено 02 December 2015 - 18:47
Дмитрий555
распиновка может глючить и спиралька ...
Отправлено 02 December 2015 - 18:48
Либо не той модели поплавок, либо такое качество. Чудес не бывает, если при отключении лампа тухнет, значит цепь цела и приборка в порядке.
Отправлено 02 December 2015 - 18:53
Дмитрий555
  • 814 сообщений
С распиновкой думал,но не на двух новых датчиках провода перепутаны,может где короткое?
Отправлено 02 December 2015 - 18:58
Дим,возьми датчик и тестер и прозвони и все станет понятно ,где и что замыкает
Отправлено 02 December 2015 - 19:17
При чем тут распиновка, там сопротивление скорее всего другое.
