Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 19:06
техник-сан
  • 828 сообщений
Хотел узнать такую вещь, у меня такое ощущение что педаль сцепления не дожимается до конца из-за этого очень туго встают передачи
Это постоянно, или бывает , что передачи втыкаются нормально?
  р-а 270 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 02:44
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
техник-сан,
а если бывает то норм то тяжело. что это может быть тогда?
Отправлено 29 January 2017 - 12:42
техник-сан
  • 828 сообщений
р-а,Дык сам мучаюсь тем же вопросом...В основном работает нормально, но бывает невозможно воткнуть первую , вторую и заднюю , как будто сцепление совсем не выжато. Включается только на заглушенном. Системы в явлении никакой нет: может проявиться и в мороз и в оттепель, и после длительного пробега и в пробках...Свободный ход педали отрегулирован (была опущена, сейчас вернута на место) , жижа заменена , система прокачана.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 12:56
  • 1755 сообщений
Бывает, что регулярная (и довольно частая) замена жидкости в гидроприводе помогает.
  AlekSnat79 76 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 14:23
AlekSnat79
  • 76 сообщений
  • 2,4
такая фигня приключилась , неожиданно стали плохо включаться передачи, как будто сцепление не полностью выжато, также при выжатом сцеплении небольшой шум проявлялся, короче поменял выжимной подшипник и всё на свои места встало.
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 18:24
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
AlekSnat79,А какая связь небольшого шума выжимного подшипника и плохого включения передачь? Когда накрывается подшипник,он под нагрузкой шумит не чють чють.
Сообщение отредактировал VITus: 05 February 2017 - 18:25
Клубный номер 2548
Отправлено 06 February 2017 - 08:19
AlekSnat79
  • 76 сообщений
  • 2,4
 VITus
Самая прямая, по шуму - у меня он проявился внезапно , потом также пропал ( все в течении 1 дня ) , потом опять появился - после чего сьездил на станцию и поменял его.
с такой проблемой с выжимным встретился не в 1 раз - ещё на прошлых машинах.
Сообщение отредактировал AlekSnat79: 06 February 2017 - 08:19
  р-а 270 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 15:58
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
а у нас получается выжимной постоянно крутится т.к. шток цилиндра давит на вилку всеравно.
  Miha 36 141 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 22:43
Miha 36
  • 141 сообщений
  • бензин 2.4 ГБО
Подскажите номер выжимного который схож с оригиналом на Ховер Н5.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 15:10
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Miha 36, лови я себе такой на н3 ставил MD 703270 :kol_good:  https://www.autodoc.ru/web/price/art/MD703270/manufacturer555/MITSUBISHI/?access=-1
Сообщение отредактировал рязанский: 09 February 2017 - 15:12
Отправлено 09 February 2017 - 16:01
Miha 36
  • 141 сообщений
  • бензин 2.4 ГБО
Он такой же по размерам?
Отправлено 09 February 2017 - 19:10
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
А главное он без всяких пластиковых втулок.
Отправлено 10 February 2017 - 18:00
Miha 36
  • 141 сообщений
  • бензин 2.4 ГБО
Главное размеры.
Отправлено 10 February 2017 - 18:02
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Главное размеры.
Miha 36, лови я себе такой на н3 ставил MD 703270 :kol_good: /MITSUBISHI/
Сообщение отредактировал рязанский: 10 February 2017 - 18:02
Отправлено 10 February 2017 - 18:16
Miha 36
  • 141 сообщений
  • бензин 2.4 ГБО
Кто может замерить расстояние стоковой корзины от нажимного диска до края корзины?
Отправлено 10 February 2017 - 19:37
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
что смущает? не как не могу вкурить. просил номерок. Я тебе дал. Зачем что то замерять. Не доверяешь так поставь китайский. [родной].все равно после замены надо регулировать педаль.
Сообщение отредактировал рязанский: 10 February 2017 - 19:40
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 20:02
  • 4334 сообщений
Не верят "старикам" Сергей,эх,молодёжь..... :smoke:
Тебе нужно,ты и замеряй,а мы уже всё намерили.
Отправлено 10 February 2017 - 20:20
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Не верят "старикам" Сергей,эх,молодёжь..... :smoke: Тебе нужно,ты и замеряй,а мы уже всё намерили.
Да Николай. Они такие :smile171:
Сообщение отредактировал рязанский: 10 February 2017 - 20:21
Отправлено 10 February 2017 - 21:07
Miha 36
  • 141 сообщений
  • бензин 2.4 ГБО
Просто у меня нет стоковой корзины, а есть Valeo. Если Вы всё намерили что тяжело написать размер или языком горазд чесать?
Отправлено 10 February 2017 - 21:23
  • 4334 сообщений
Если корзина подходит на этот мотор,будь она хоть сыр "VALEO",хоть какое другое сцепление,размеры одни,в т.ч и выжимной,ход педали будешь регулировать,однозначно (Жириновский).
