Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  reservist 1183 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 08:02
reservist
  • 1183 сообщений
  • лифт-50, бодик-40, AT3 265/75 r16
Брал вот такой комплект:
4) OPTIMUM + (немецкие пружины 13,7мм) 4 амма KYB (задние Land Cruiser c переходниками) с увеличенным ходом задней подвески + дополнительные 10,15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 или 50мм высоты на выбор (опционально)
полиуретановые проставки примерно 500р./шт (опционально)
Итого: 10400р. + 1000р. (опция полиуретановые простаки)
Я перепробовал все и остановился именно на этом варианте OPTIMUM + для своего Ховера.
Из этой темы GR_V: http://www.hover-club.ru/forum/topic8667.html
Андрей. Клубный N' 1813
На асфальте нет ничего интересного.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 11:54
mnur
  • 534 сообщений
А без "+ дополнительные 10,15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 или 50мм высоты на выбор (опционально)" на сколько машина поднимается?
Клубный номер 2190
Отправлено 01 July 2014 - 23:33
reservist
  • 1183 сообщений
А без "+
У меня без всяких плюсов, лифт 5см. и резину на размер больше взял, т.е. 245х70х17, ещё дало прибавку 2 см. В итоге лифт Ховера, удалось осуществить на 7 см. Что очень существенно. Но самое главное, качество пружин и амортизаторов и естественно ход машины, кардинально отличается от стока, причём только в лучшую сторону.
  Garik 78 380 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 06:52
Garik 78
  • 380 сообщений
  • бензин МКПП,комфорт.лифт
У меня без всяких плюсов, лифт 5см. и резину на размер больше взял, т.е. 245х70х17, ещё дало прибавку 2 см. В итоге лифт Ховера, удалось осуществить на 7 см. Что очень существенно. Но самое главное, качество пружин и амортизаторов и естественно ход м...
Тоже поставил такой комплект. Одного не могу понять почему шрусы закусывает. крутил на четыре и на два потом,шаровую под рычаг перекинул Всё равно на вывешеной машине когда крутишь колесо подклинивает. И 245\70 всётаки передние штатные брызговики снимать или феном можно поправить
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 07:43
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Тоже поставил такой комплект. Одного не могу понять почему шрусы закусывает. крутил на четыре и на два потом,шаровую под рычаг перекинул Всё равно на вывешеной машине когда крутишь колесо подклинивает. И 245\70 всётаки передние штатные брызговик...
Слишком длинный аморт.У меня на дизеле даже когда верхний рычаг ложится на свой кронштейн колесо не подклинивает.Наверно всё-таки есть отличия в конструкции.
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 07:49
Alexej050
  • 1222 сообщений
Мост опусти.
Х.З. на Н-3 такие же арки как и у меня. Стояли Купера 245/70/17 ни чего не задевало.
Правда с левой стороны переднего колеса чиркало при макс. повороте, но это нужно к развальщикам ехать, кастор-шмастор смотреть)))
  mnur 534 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 10:10
mnur
  • 534 сообщений
Думаю, этого достаточно.
Клубный номер 2190
Отправлено 02 July 2014 - 17:35
reservist
  • 1183 сообщений
Можно и феном. Но я пошел более радикальным путём; срезал болгаркой концы бампера, а подкрылок прикрутил напрямую . Освободил тем самым для колеса сантиметра 3-4.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 21:05
mnur
  • 534 сообщений
Это тоже вариант...
Моя история данного улучшайзинга:
При покупке авто (дело было в феврале, а до дома ехать 200 км) встала необходимость сразу купить зимнюю обувь. Покупал в ближайшем от салона магазине. Объяснил, что хочу колёса максимального диаметра. Имея свой шиномонтаж ребята подписались на примерку. В итоге поставил Хакку7 265/65/17, спецы посмотрели полазили, покрутили руль и сказали "нормуль". На вид ничего, нигде не задевало. Но когда уже ехал домой периодически при максимальном повороте руля слышался характерный звук.
Приехав домой, через пару дней нашёл фен и стал лечить "характерный звук". В итоге феном поправил (немного) задние части локеров. Передок же оставил так, хотя немного и задевало (локер, но не бампер).
По прошествии времени пришлось загнать авто на подъёмник (уже на летних стоковых колёсах). И пока мастера колдовали, решил посмотреть бампер, если что, как его резать. Увидел, что локер к бамперу крепиться на двух клипсах. Снял клипсы двинул локер вперёд, совместил дальнее отверстие бампера с ближним отверстием локера (к колесу) и поставил одну клипсу из двух. Результат же будет известен после переобувки...
Клубный номер 2190
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 21:44
ayam
  • 2715 сообщений
Никакой. У меня на дизеле на гришиных амортах шрусы закусывает на подъемнике. На домкрате нет, стабилизатор все таки не дает полностью разжаться со стороны подъема.
Яков, №1452
Отправлено 03 July 2014 - 06:54
Garik 78
  • 380 сообщений
Спасибо за ответы, всё равно както не посебе. Вчера пробывал даже на домкрате закусывает.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 16:02
ayam
  • 2715 сообщений
Тады только мост опускать. Ну или старые аморты вернуть на место.
Яков, №1452
Отправлено 09 July 2014 - 14:08
Sergius0
Ребят, хочу лифтануть ховер , че делать? Амортизаторы с ружинами заменить или комплект бодилифтстарые аморты взять? подтекать начинают
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 14:21
ayam
  • 2715 сообщений
Sergius0 Наперво почитать эту тему и другие. Или заплатить тому, кто прочитает за вас, примет решение и сделает.
Яков, №1452
Отправлено 09 July 2014 - 14:35
aleks1508
  • 2498 сообщений
Так я за мост всю морду поднимал.
Отправлено 10 July 2014 - 07:12
Garik 78
  • 380 сообщений
А я одну сторону всё равно закусывает
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 09:42
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Опускание моста тоже не поможет, если передние амортизаторы 344279, ничего не сделать, один выход, чуть отпустить торсионы.
  dm_rn4 114 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 09:59
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Поможет опускание моста + отпилить пополам нижние резинки (бублики) амортизатора. Я у себя опустил мост на 14 мм и перестало закусывать, но торсионы выкручены не сильно. Резинки штатные. До этого ездил с половинкой бублика и не опущенным мостом - тоже не закусывало.
Отправлено 10 July 2014 - 11:03
aleks1508
  • 2498 сообщений
Поможет опускание моста + отпилить пополам нижние резинки (бублики) амортизатора. Я у себя опустил мост на 14 мм и перестало закусывать, но торсионы выкручены не сильно. Резинки штатные. До этого ездил с половинкой бублика и не опущенным мостом - то...
Торсионы ни при чём,ну Вы блин даёте.Только длина ама.
Отправлено 10 July 2014 - 11:51
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Разница есть и связана с жесткостью бубликов. Если они мягкие и верхняя гайка затянута не сильно, то накрученный торсион оттягивает аморт вниз. Там буквально 3 мм разницы и то есть эффект закусывания шрусов.
