Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 22:21
dimonpit
  • 1065 сообщений
Товарищи, на место запаски тор какого максимального объема можно засунуть без переделок?
Отправлено 17 February 2015 - 22:23
...ну "под завязку" я имел ввиду до отсечки,- у меня летом тоже 54 -55 максимум в 60 литровый влазит...и только одна заправка в Красноусольске умудряется загонять 59,5 литров. :kol_smile3:
Отправлено 17 February 2015 - 22:24
Еще как вариант - предохранительный клапан подмерз из-за конденсата. Летом в такой ситуации может и травит незаметно, а в этот раз сброс давления был ну очень быстрым
ИМХО, точно связано с подмерзанием конденсата....
Я вообще не понимаю, почему у нас принят тороидальный баллон вместо запаски? Просто итальянская мода от пузотерок.
Мне кажется, если снять и выбросить никому не нужный задний усилитель рамы, то 90л баллон встанет под бампер.
Под бампером Н3 его даже не видно будет.
А трубу от глушителя в сторону загнуть
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 22:43
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Да уж умельцев у нас хватает. Особенно на трассе - вдали от города. Я теперь на трассе стараюсь не заправляться газом, а доезжать до дому на бензине. Ну в крайнем случае литров 20 заливаю. :kol_smile3:
У меня мечта цилиндр на 140 впихнуть, но резать кузов не охота. :padstalom_178:
Уверен многие бы сейчас из установивших тор, поменяли бы его на цилиндр. Даже по цене разница большая. Тор на 83 стоил около 7-8 тыс.руб, цилиндр на 95 купил за 3-4 тыс.руб И по геометрии цилиндр висит лучше - смещен к заднему мосту. А с бодиком кузова вообще замечательно.Это во всем установщики ГБО виноваты-тор ставить легче и технология отработана у них.
Что то прихожу к выводу, что полный бак буду заправлять, только летом или перед дальним дальняком :padstalom_178:
На Н3 поперечина рамы откручивается? На Н2 она приварена.
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 14:23
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Приварена.
Саш, представляешь, какое плечо получается от задней оси? Висеть он будет низко и цепляться за все.
Отправлено 18 February 2015 - 14:24
Приварена.
Сергей,- это пост не мой,- у тебя накладка вышла.
Отправлено 18 February 2015 - 14:30
- в Волги раньше в багажник чугунную плиту клали для устойчивости в поворотах :)))
- бампер будет всегда целый, по каким каменоломням не езди :)))
Конечно, это все надо измерять. Я только имел в виду, что задний (как и передний) усилители бампера нафиг не нужны и легко снимаются, а место освобождается.
ЗЫ
Точнее, они нужны только для тяжелых аварий, сдемпфировать до рамы удар... но так ли они в этом помогут?
Отправлено 18 February 2015 - 14:34
Сергей С
  • 3303 сообщений
Олег, я понял, просто он спрашивал у тебя, а я твой ник сверху забыл убрать.
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 14:37
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
кругляш 78литров как родной встаёт.
Отправлено 18 February 2015 - 14:38
Сергей С
  • 3303 сообщений
Запаску все равно оставить не получится, она почти до бампера доходит. Тогда уж смысла не вижу в данном извращении, когда баллон на 90л прекрасно ставится за место запаски между поперечинами.
Отправлено 18 February 2015 - 14:46
Каждый сам решает!,- некоторым кажется , что задняя кромка тора угол съезда уменьшает..... хм!?
Отправлено 18 February 2015 - 18:07
dimonpit
  • 1065 сообщений
Пасиб
  Bah 63 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 09:34
Bah
  • 63 сообщений
  • Бензин,ГБО, МКПП
При резком нажатии на педаль газа, давление в редукторе снижается, а при отпускании повышается. (Комп. подключал). И выскакивает ошибка "катастрофическое снижение давление..." Редуктору хана?
Отправлено 21 February 2015 - 09:39
Может еще недостаточный обогрев редуктора
  Bah 63 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 10:19
Bah
  • 63 сообщений
  • Бензин,ГБО, МКПП
Переключение на газ 30 С. На прогретом двигателе тоже самое.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 10:54
AV_S
  • МиГ 35
1. Фильтра проверь. 2. С заправкой очередной не совпало, случаем? 3. Сними трубку вакуума с редуктора, проверь на утечку газа оттуда. Если сопатит, значит мембране в редукторе пришел "привет".
  Bah 63 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 11:58
Bah
  • 63 сообщений
  • Бензин,ГБО, МКПП
1 и 2 отпадает замечалось и раньше, но сейчас все чаще. Вакуума нет на редукторе трубка подводит газ и отводит к рампе.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 12:25
AV_S
  • МиГ 35
Это что за редуктор у вас стоит? Без вакуума обычно не бывает, дифф. давление система никак не выставит.
  Bah 63 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 12:42
Bah
  • 63 сообщений
  • Бензин,ГБО, МКПП
Может быть я что то путаю, посмотреть не могу, не дома. Редуктор вроде "Аляска"
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 12:53
AV_S
  • МиГ 35
Проверяй вакуум. Принцип в двух словах - относительно вакуума редуктор регулирует давление в магистрали. Задача системы держать дифф. давление (разница между давлением редуктора и давлением во впускном коллекторе) постоянным. Т.е. при открытии дросселя давление в коллекторе возрастает, значит и редуктор должен выдать больше, в противном случае получишь просадку дифф. давления и ошибку/переход на бензин. Регулировка проста до безобразия, мембрана в редукторе отжимается вакуумом, соот-но и давление выдаваемое редуктором меняется в зависимости от вакуума. Как правило, при трещине в мембране, начинает давить ГАЗок с того самого штуцера на вакуум. (тоненький шланг соединенный с ВК). Ну и симптом номер два, если там травит газ, то заводится машина после стоянки "херовато", долго крутить стартером приходится из-за первоначального переобогащения смеси.
