Сообщений в теме: 5647
Отправлено 02 December 2015 - 19:23
там сопротивление скорее всего другое.
да....я на драйве сейчас посмотрел...
чувак то же менял..
там 2 последние цифирки номера разные....а выглядят одинаково....
http://lanos-club.ru/forum/uploads/1262162113/gallery_14339_21_201806.jpg
Отправлено 02 December 2015 - 19:24
С распиновкой думал,но не на двух новых датчиках провода перепутаны,может где короткое?
Конечно где-то короткое,- бегунок состоит из 2х контактов,- один бегает по реостату,- другой замыкает небольшую площадку при окончании бензина,- смотри где могут перемыкаться провода с реостата.
При чем тут распиновка, там сопротивление скорее всего другое.
Сопротивление повлияет только на уровень стрелки.
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 19:26
Дмитрий555
  • 814 сообщений
чувак то же менял..
[url="http://lanos-club.ru...ds/126216211...
Это я знаю сначала купил один а потом что надо.
Отправлено 02 December 2015 - 19:34
Олег, современные реостаты имеют только два конца, лампочку зажигает сама приборка, по сопротивлению. Это раньше для лампочки свой проводок был.
  Селезнев 56 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 17:15
Селезнев
  • 56 сообщений
  • дизель АКПП
ребят подскажите на 5го дизеля нужен левый кулак поворотный 3001111-К03 цена 11500 это дороговато.. может кто знает дубль или от кокой другой машины подходит или где взять по дешевле?
Отправлено 04 December 2015 - 17:26
Спрошу вдогонку здесь,- никто не может сфотать наш реостат на "стакане" с приложенной линейкой , а если замерит полное сопротивление,- вообще песня!...ситуация такая,- подглючивает указатель уровня, а в наличие есть "стакан" в сборе ХЗ от чего,- визуально вроде всё по фоткам совпадает,- но бак туда-сюда снимать для проверки ...,- сами понимаете какой геммор.
Отправлено 04 December 2015 - 18:10
только такая
http://chinamobil.ru/bb/files/pump_18_454_127.jpg
http://сто-китайцев.рф/sites/default/files/imagecache/bolshaya/DSCN9819.JPG
Отправлено 04 December 2015 - 18:38
только такая
[url="http://сто-китайцев....цев.рф/sites...
Спасибо!.- ясно. что ничего не понятно :kol_clapping: придётся всё же методом тыка делать...
  2140 8586 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 21:48
  • 8586 сообщений
Спрошу вдогонку здесь,- никто не может сфотать наш реостат на "стакане" с приложенной линейкой , а если замерит полное сопротивление,- вообще песня!...ситуация такая,- подглючивает указатель уровня, а в наличие есть "стакан" ...
Улыбнуло... это тебе не других в "поиск" посылать... :kol_clapping:
Гы, а тут не пробовал поискать?
http://www.hover-club.ru/forum/forum22.html
Там есть инфа и по сопротивлению, и ссылки, по которым и нормальные фотки можно посмотреть... :AllSmail (31):
Сообщение отредактировал 2140: 04 December 2015 - 21:57
Отправлено 14 December 2015 - 16:54
Санечек
Добрый вечер. Авто Лэнд Марк 2007 2,4 бензин АКПП. Вобщем поездил по сто пришли к выводу что на диске маховика пришла в негодность та штучка)) которая отвечает за работу датчика коленвала. Ощущение когда заводишь машину что двигатель делает обороты и в ту и другую сторону. Может кто сталкивался с данной проблемой, где купить маховик. Скиньте ссылку. Не будьте безразличны ск данному сообщению)) уже весь мозг себе вые... Этой же поломкой как я думаю уволил два бендекса на стартере(
Отправлено 14 December 2015 - 17:02
Это подойдет http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProd...CategoryId=9957
Отправлено 14 December 2015 - 19:21
Санечек
У нас это называлось затык при пуске, но эту "штучку" никто не менял, меняли сами датчики положения коленвала (дпкв) и на штатные и на волговские, но с перепайкой проводков в колодке.
Отправлено 15 December 2015 - 19:12
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Добрый вечер! Нашол время отписаться может кому пригодиться, по датчику надо смотреть что написано на насосе такой и брать,а не как писали по панели приборов с тахом или без, ну так вот когда уже десятый раз снимал и ставил насос а он зараза всё время гнул поплавок решил заглянуть под машину а там бак втянутый, начал разбираться почему и обнаружил что крышка бензобака неисправна клапан помер выбил его дунул компрессором в бак всё встало на свои места,потом погасил чек писал высокое напряжение на дуте и всё заработало как и раньше .Вот такая история.
  Lowrider33 34 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 08:30
Lowrider33
  • 34 сообщений
  • сток
Нужна помощь , поменял диф задний на нирфи , переставил подшипники , а теперь надо на родной диф подшипники поставить. У нас в магазине в наличии есть ПОДШИПНИК ПЕР. СТУП. ВНУТРЕННИЙ HOVER XAA32009X ( только буквы чуть другие ) , а надо как я понял ПОДШИПНИК ДИФФЕРЕНЦИАЛА ЗАДНЕГО МОСТА GW SAFE (КИТ. СБОРКИ), DEER 32009 Номера (32009 ) и размеры одинаковые , так можно ставить или нет ?
Отправлено 21 December 2015 - 10:04
У нас в магазине в наличии есть ПОДШИПНИК ПЕР. СТУП. ВНУТРЕННИЙ HOVER XAA32009X ( только буквы чуть другие ) , а надо как я понял ...
Можно, а что мешает? Тем более размеры одинаковые...
Вот ещё аналоги от разных производителей
Отправлено 21 December 2015 - 11:52
Lowrider33
  • 34 сообщений
  • сток
Отлично , спасибо от ступицы и дешевле чем к дифу
  MegaPups 348 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 20:02
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Друзья, подскажите!! Сегодня при морозе -22 завелся легко. Съездил в пару мест. Машину не глушил. И внезапно увидел, что под машиной капает масло!!! Что это может быть? Откуда выдавило? Сильно испугался! Авто - Ховер 5, дизель, автомат.
Отправлено 09 January 2016 - 20:03
Авто - Ховер 5, дизель...
Фильтр проверь. масляный.
Сообщение отредактировал h7TT: 09 January 2016 - 20:03
Отправлено 09 January 2016 - 20:04
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Не вопрос! Только где он?
Отправлено 09 January 2016 - 20:06
А где двигатель,- догадаешься?
