Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  Miha 36 141 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 21:26
Miha 36
  • 141 сообщений
  • бензин 2.4 ГБО
Если корзина подходит на этот мотор,будь она хоть сыр "VALEO",хоть какое другое сцепление,размеры одни,в т.ч и выжимной,ход педали будешь регулировать,однозначно (Жириновский).
Почитай https://www.drive2.ru/l/10587361/#comments
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 21:38
  • 4334 сообщений
К Грише обратись и не выноси другим мозг.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=8667&page=1
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 22:42
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
ГMiha 36, здесь твоя корзина не причём. ставь выжимной подшипник либо оригинал, или то что я тебе дал номер, или поищи еще где-нибудь номера и не пудри себе мозг всё давным давно проверено и подшипников взаимозаменяемый Не смотря на твою корзину
  шарм 105 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 00:23
шарм
  • 105 сообщений
  • Бензин. ГП-4,55 самоблок
На днях заменил маховик, и сцепу. Что то мало он походил у меня.20 т. км не прошел.Ставили в сервисе Валео, Счас не знаю что поставили, заказывал через магазины одно , пришли не знаю что, с бумажными наклейками, поставили , не знаю сколь проходят. Родные прошли 80 т.км
 немного заснял о  состоянии сцепы. Закончилась разом, буксанул в сугробе выскочил на ровное и все, не шевелится.
Отправлено 15 February 2017 - 08:43
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
На днях заменил маховик, и сцепу. Что то мало он походил у меня.20 т. км не прошел.Ставили в сервисе Валео, Счас не знаю что поставили, заказывал через магазины одно , пришли не знаю что, с бумажными наклейками, поставили , не знаю сколь проходят. Родные прошли 80 т.км https://www.youtube.com/watch?v=rLZ_opVGt8Y  немного заснял о  состоянии сцепы. Закончилась разом, буксанул в сугробе выскочил на ровное и все, не шевелится.
вот тебе и хваленое Valeo -хреналево.
  АНДРЕЙ56 59 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 11:46
АНДРЕЙ56
  • 59 сообщений
Моё "хвалео" прошло 30тык, пробег 60, родное померло на 30, вторая сцепа, печалит такой расклад...IMG_2177.jpg IMG_2176.jpg
В России ж.па - не только часть тела, но и событие! А полная ж.па - целый комплекс мероприятий...Изображение
  Hemus 135 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 12:10
Hemus
  • 135 сообщений
  • Бензин , МКПП
Дрезья, родное сцепление прошло 237.000 . В дальнюю дорогу беру с сабой комплект нового , на всякий случай . Как определить скорую кончину сцепления ?
Отправлено 15 February 2017 - 12:35
С трудом верится конечно,только по асфальту ездите?
  Hemus 135 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 13:22
Hemus
  • 135 сообщений
  • Бензин , МКПП
Я не заставляю верить , я говарю как есть . Машина на ходу каждый день в среднем по 130 км. и по мимо асфальта бывает и в снегах и грязи . Но в пакатушках не участвую .
  шарм 105 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 15:31
шарм
  • 105 сообщений
Думаю что основной признак это на 4- 5 передаче по ровной дороге при добавке газа  ускорение чуть чуть ,а то и вовсе нет а обороты дв. большие. при таких признаках лучше заменить не дожидаясь полной остановки в дороге.Пока прижим корзины есть будет ехать но может уже заклепками делать канавки на прижимном корзины,т.е.  на замену.В моем случае диск сработался ~ до 4,5 мм и корзина перестала его прижимать к маховику. Новая корзина, которую счас поставил, имела зазор около 5 мм. толщина ведомого что то около 9 мм в свободном состоянии , в сборе будет около 8 мм.На сторону приходится чуть больше 1,5 мм для износа а там уже будут заклепки тереть. толщина накладки обычно 3,5 мм.А ежели накладки  неизвестно из чего сделаны то и не угадать сколь они проходят.Купил седня накладки от газели,по внешнему виду напоминают прежние советские которые у меня на жиге не воняли, попробую переклепать и пусть будет в запасе.Буду его ставить ежели в скором времени полетит нонышный
Отправлено 15 February 2017 - 16:39
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Моё "хвалео" прошло 30тык, пробег 60, родное померло на 30, вторая сцепа, печалит такой расклад...ИзображениеIMG_2177.jpgИзображениеIMG_2176.jpg
Андрей по фото видно что у вас сцепа сгорела.(подгорела ) А это говорит о не правильной эксплуатации . Тоесть вы любите по бкксоаать сцеплением. Это как на учебном авто (инструктор) на учебном авто меняет диск каждые 30000 а бывает и раньше. Без обид! Просто складывается такое впечатление.
Сообщение отредактировал рязанский: 15 February 2017 - 16:59
Отправлено 15 February 2017 - 16:50
Так и есть,ему еще жить  и жить,даже до заклепок не доехало.Андрей,мой тебе совет не держи ногу на сцеплении
Отправлено 15 February 2017 - 17:01
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Саш это как надо держать ? если просто на педаль ногу класть во время езды -то скорее всего быстрее выжимной кончится . но если постоянно играть сцеплением то как на фото и получается !
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 19:29
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
А я верю.Одному соседу по гаражу на Н5 меняли на 220 тысячах (на диске рассыпались пружины),у второго пробег 200000,сцепление родное.Машины бензиновые.Без покатух.Сцепление ставили Exedy.
...совет не держи ногу на сцеплении
Точно.
Бывает когда ,,кончается,, диск (пружины)-при трогании с места ощущается не плавное (мягкое) движение,а рывки с дрожащей вибацией.Когда ,,умирают,, накладки (феродо)-пробуксовка сцепления при резком нажатии на газ.
Отправлено 16 February 2017 - 09:12
АНДРЕЙ56
  • 59 сообщений
Спасибо коллеги, проведу методическое занятие с остальными двумя водилами, но смысл в том, что я не припомню, чтоб где то крупно буксовал, было пару раз в лёгкой форме. Не пинайте сильно, что могло послужить быстрому выходу из строя? 1. Езда зимой на постоянном полном приводе; 2. Езда с выжатым сцеплением, скажем едем с горки и держим; 3. Движение в пробках с частыми переключениями. 4. Буксировка других транспортов; Где ещё можно нагрешить? Что могло стать первопричиной подгорания? Выжимной (полупластмассовый)? Сцепа - слабое место? И если ему жить да жить, можно обойтись малой кровью, скажем поменять что? (голову например) Ну трицахен - не ресурс же, это каж день надо буксовать...
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ56: 16 February 2017 - 09:16
Отправлено 16 February 2017 - 09:26
АНДРЕЙ56,надо  Hemus спросить,но он точно так не ездит ,тем более на постоянном полном приводе которого нет на бензинках
Отправлено 16 February 2017 - 09:31
Думаю, Андрей хотел сказать на постоянно включенном ПП...
Отправлено 16 February 2017 - 09:34
Вот сцепление и умирает у него раньше времени,нечего производителя хаять
Отправлено 16 February 2017 - 09:36
Не факт...
Отправлено 16 February 2017 - 09:42
На фото все прекрасно видно,основной признак -неправильная эксплуатация и частая езда на 4Н
Сообщение отредактировал Д.А.В: 16 February 2017 - 09:44
