Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  MDmi3y 47 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 07:09
MDmi3y
  • 47 сообщений
  • дизель,мкпп
Штатно она не используется! Нет там ламп, в т.ч. и места под нее. Там установлен светодиод, который штатно не задействован, но к процессору подключен. Я не собираюсь ни чем подтверждать и что-то Вам доказывать. Мне абсолютно все равно верите Вы мне или нет. Если бы Вы просто попросили дать распиновку приборки или рассказать как запитан/задействован индикатор 4WD, не называя никого дураками и обманьщиками, возможно я себя повел бы иниче. А с таким подходом и отношением, доказывайте себе сами, вскройте приборку и посмотрите, заодно и всем все докажите! Вам тут никто и ничем не обязан. Возможно так и есть. индикаторами AWD и 4WD управляет один процессор. Оба индикатора включены в цепь этого процессора. Доска рабтает по КАНу. Из-за этого не получилось задействовать индикатор 4WD при установки раздаточной коробки с пониженным рядом на дизельный Н5. Пришлось делать отдельный индикатор работы в режиме 4WD. С чем я должен согласиться? С тем, что ее не видно? Так я и не спорю. Мало того, я ведь понятным языком написал, что видно ее, если разобрать приборку! Дуболь три, читаем внимательно еще раз что я написал:
Добрый день!) Понимаю что спор давний но все же внесу свои 5 копеек)
Если на дизеле сделать все как написано здесь https://www.drive2.ru/l/4972232/ , то лампа 4WD загорится, лампа AVD будет мограть полный привод не подключится, проверено на себе)
Хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах!
  miha2187 120 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 12:38
miha2187
  • 120 сообщений
Ребята всем привет. Такая проблема ховер н2. Полный привод пропадает под нагрузкой например в снегу. Слышен щелчок спереди и все остался только задний. Потом включаю и дальше также история. Если ехать просто по снежной дороге на полном проблем нет.
Отправлено 08 December 2017 - 13:01
ШМ смотрел?
Отправлено 08 December 2017 - 13:10
miha2187
  • 120 сообщений
Смотреть смотрел воды не было масло норм включать включает. Видимо вылетает что-то или недовключается. Как определить
  2140 8584 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 14:08
  • 8584 сообщений
Червяк на валу эл. двигателя не изношен?
Отправлено 08 December 2017 - 14:12
miha2187
  • 120 сообщений
Червяк норм да и как он повлияет есл и подключение уже произошло
Отправлено 08 December 2017 - 14:40
Похоже, что не до конца, раз от нагрузки срывается. Вилка блокировки переднего моста не болтается случаем? И как поживает муфта и шестерня блокировки?
Отправлено 08 December 2017 - 14:42
miha2187
  • 120 сообщений
Парни СПС за советы в ближайшие дни продолжу разбираться. О результате отпишу
  Margulis 5 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 20:02
Margulis
  • 5 сообщений
Hover H2, 2007, зажигалка. Сегодня, заруливая на стоянку, включил полный привод, чтобы перемахнуть через небольшой сугробчик. Привод, вроде, включился. Пр крайней мере, индикатор это подтвердил. Пока маневрировал, на индикатор не смотрел. Когда остановился, перед выключением зажигания посмотрел на панель и увидел, что индикатор 4WD не горит. Минут 20 "дрочил" джойстик, втыкал и на 4H, и на 4L, и на 2H, и на N - лампочка даже не подмигнула. Щелчка реле, кстати, тоже не припомню. При включении зажигания лампочка моргает (однократно, длительность меньше секунды), и, по-моему, даже слышен тест шайтанки, но постоянным светом индикатор гореть не хочет. Правильно ли я понимаю, что умер концевой выключатель в раздатке? Или есть варианты? Главный вопрос: можно ли с такой бякой ездить? Не сработает шайтанка на ходу?
Сообщение отредактировал Margulis: 09 December 2017 - 20:05
Отправлено 09 December 2017 - 20:46
Margulis,
подключи шайтанку и вытащи предохранитель...
и ездий себе спокойно...
надо включить пп-ткни рычаг..не надо  выкключи и ездий на заднем....
Пред в салонном блоке в верхнем ряду 3 ....
Главное что бы шм включилась...
Пы сы;
да..пред вытащишь индикатор гореть не будет на приборке...
Отправлено 09 December 2017 - 21:18
Margulis
  • 5 сообщений
Ммм... А что б теперь такое замкнуть, чтоб шайтанка сработала, если концевик мёртвый? Предохранитель вынимать при включённом зажигании или при выключенном?
Отправлено 09 December 2017 - 21:21
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
вынимай как хочешь....я и так вынимал пред....и эдак...
  2140 8584 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 23:23
  • 8584 сообщений
Пипец...
Лезть в контроллер шайтанки, лишь для того, чтобы только подключить полуось, чтобы затем вытащить предохранитель... Гы, это по-нашему!:padstalom_178:
Margulis,
для начала... попробуй просто ЗАМЕНИТЬ этот предохранитель... думаю, что этого будет достаточно...
А вот если не поможет... то тогда уже лезь в контроллер, но делай до конца... устанавливай "кнопку".
Сообщение отредактировал 2140: 09 December 2017 - 23:25
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 23:59
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
После предохранителя разьем на шайтанку смотреть... лучше сразу заменить на влагостойкий
  2140 8584 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 10:47
  • 8584 сообщений
Улыбнуло... Это не тот случай... Ни ШМ, ни её разъём (гы, он и так там "влагостойкий"©) тут не причем.
Отправлено 10 December 2017 - 10:54
Kirill4521
  • 5826 сообщений
ГыГы ты сам видел разьем на шайтанку штатный две защелки??? Какой он нафиг влагостойкий??? У меня именно из за него и проблемки похожие были... заменил на нормальный и все.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 11:07
  • 8584 сообщений
Хихикаю... Kirill4521, не смеши людей :padstalom_178: Гы, повторю, "похожих"© проблем как у Margulisа из-за разъема быть НЕ МОЖЕТ...
Сообщение отредактировал 2140: 10 December 2017 - 11:08
Отправлено 10 December 2017 - 11:17
Ребят чего спорите? Пускай он все посмотрит, а потом будете дальше спорить и советовать. Он ещё даже под машину не заглядывал! Все хотят дёшево на халяву обойтись
Отправлено 10 December 2017 - 15:02
miha2187
  • 120 сообщений
Вобщем хана буферу. Он отдельно интересно продаётся? Все нашёл артикул ремкомплекта. Всем спс
  2140 8584 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 16:27
  • 8584 сообщений
Если руки из нужного места растут, то тебе сюда: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1938728#1938728 Гы, можно и старый просто перевернуть...
Сообщение отредактировал 2140: 10 December 2017 - 16:30
