Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 12:42
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Разница есть и связана с жесткостью бубликов. Если они мягкие и верхняя гайка затянута не сильно, то накрученный торсион оттягивает аморт вниз. Там буквально 3 мм разницы и то есть эффект закусывания шрусов.
Как не называйте резиновую шайбу,хоть плюшкой,хоть бубликом,но это лишь элемент,который позволяет регулировать длину ама.Надеюсь Вам известно,что торсион не может изменить свою жёсткость,а измерить можно только угловой диапазон его работы.Правильно регулируйте торсион.Если даже на вывешенной машине ШРУЗ немного закусывает в крайних точках поворота руля,то это не очень страшно,потому что такое положение крайне редко встречается во внедерожной практике.Только не опытные водятлы пытаются вылезти из колеи при вывешенном переднем колесе.
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 19:40
рыжий
  • 885 сообщений
отпилить пополам нижние резинки (бублики) амортизатора.
Совершено верно! Или поставить родные резинки, вместо Коябовских!
Опускание моста тоже не поможе
Соглашусь ! Но иногда помагает!
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
  Garik 78 380 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 20:54
Garik 78
  • 380 сообщений
  • бензин МКПП,комфорт.лифт
У меня стоят родные резинки Каябовские не стал ставить.А на выкрученом колесе не пробывал на прямой подклинивает
  vlmoor 5 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 12:00
vlmoor
  • 5 сообщений
  • 2009 г.в. бензин, 2.4 л.
Всем привет. Решил своего Ховера 2 приподнять на 3-4 см. сейчас ссзади у меня стоят амортизаторы KYB 554071 GAS-A-JUST, пружины родные. Хотел поставить пружины каяба RA 5305 а аморы оставить, так как еще нормальные, однако при штудировании интернета вычитал, что ход у KYB 554071 GAS-A-JUST короче (в разжатом состоянии 560 мм.) чем у родных амортизаторов. И закрались ко мне сомнения не вырвит ли пружина 5305 данный амортизатор KYB 554071 GAS-A-JUST? Может кто что подскажет. Либо просто проставки добавить и забыть про пружины 5305 пока сейчашние амортизаторы не помрут.
Отправлено 11 July 2014 - 17:24
Garik 78
  • 380 сообщений
Всем привет. Решил своего Ховера 2 приподнять на 3-4 см. сейчас ссзади у меня стоят амортизаторы KYB 554071 GAS-A-JUST, пружины родные. Хотел поставить пружины каяба RA 5305 а аморы оставить, так как еще нормальные, однако при штудировании интернета ...
Я поставил комплектом всё,тоже все родные аморты живые.Но пружина5305 выше штатной думаю хода аморта не хватит поэтому ставил другие амы, не жалею не разу на родных машина вообще не то.
Отправлено 11 July 2014 - 18:41
Garik 78
  • 380 сообщений
Уже писал что поставил лифт комплект и закусывает шрус на вывешенной машине. вопрос вот в чём по ровной дороге если ездить не критично? Просто на днях в Астрахань ехать может что нибудь случиться? Нет времени заморачиваться мост опускать или амы назад штатные ставить.Как то так :kol_smile3:
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 19:05
ayam
  • 2715 сообщений
Если не скакать в триале, ничего не случится. Это ж как надо ездить, чтоб подвеска разжалась до конца и колесо вывесилось на асфальте...
Яков, №1452
Отправлено 11 July 2014 - 20:00
Garik 78
  • 380 сообщений
Спасибо главное по прямой чтобы нормально было
Отправлено 12 July 2014 - 13:40
Sergius0
Ребят какие аморты и пружины поставить чтобы чуток приподнять машину , но чтоб шрусы не затрагивало, подскажите пожалуйста
Отправлено 12 July 2014 - 16:11
Furianec
Пол года, как поставил себе амортизаторы KAYABA (Пер. 344279, Зад. 344254) и пружины KILEN 59145. Немного подкрутил торсионы. Поднялась где-то на 3 см. А вообще на красном форуме целая тема про это. Кто что хвалит. Главное без фанатизма. После даже небольшого лифта нужно смотреть, чтоб не потек один из сальников, которые стоят после внутренних ШРУСов, и сзаде бак тягой не протерло. Так что удачи.
Отправлено 12 July 2014 - 18:25
aleks1508
  • 2498 сообщений
Ну Вы и лентяй.А прочитать?
Отправлено 25 July 2014 - 10:40
други подскажите в чем разница между пружинами и амортами от Н5TD и простой бензин Н5 ? в ирито говорят что они разные и к бензу не подойдут ! что скажите по этому поводу ?
  вжик178 18 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 10:57
вжик178
  • 18 сообщений
  • бензин,мкпп
Получается что кузов дизеля другой,ерунда какая.
Отправлено 25 July 2014 - 11:08
я тоже так подумал что ерунду несут ! но хочется проверить на всякий случай )))))
Отправлено 25 July 2014 - 11:10
Я же писал. Пруток толще и они с переменным шагом. На бензин подойдут. С чего им не встать?
Аморты дизель: Газомасло. Бензин масло.
Отправлено 25 July 2014 - 15:38
заказал по цене 6300 за комплект ! 4 аморта и 2 пружины !! как придут буду ставить отпишусь что и как позже !!!!! а высота пружины такая как у бенза 390мм?
Отправлено 25 July 2014 - 15:47
Высоту не мерял. А зачем ховеровский комплект? Хотя думаю все равно приподнимется. дизель тяжелее. соответственно пружины меньше сожмутся на бензиновом.
Отправлено 25 July 2014 - 15:55
там аморты газ масло ! переделки сильно не хочу вносить вот и остановился на родных ! так как от бенза аморты просто мёртвые с завода болтает машину просто жесть ! спасибо за ответ :AllSmail (31):
Отправлено 04 August 2014 - 21:24
Пришел комплект ! Но ппечалька :kol_crazy: пружина короче от Н5 ТД высота 370мм ! Все остальные параметры идентичны бензу! Надо будет заказать простапроставки ((( может кто помнит где инфа про высоту родного заднего аморта в жатом положении и верхнем положении ? А то что то не могу найти или не вижу !
Отправлено 05 August 2014 - 10:24
Пришел комплект ! Но ппечалька :36_16_15: пружина короче от Н5 ТД высота 370мм ! Все остальные параметры идентичны бензу! Надо будет заказать простапроставки ((( может кто помнит где инфа про высоту родного заднего аморта в жатом положении ...
Купи проставки. Но сначала надо пробовать ставить без них. То, что они короче не значит, что машина с ними опустится. Кстати, какие пришли. На моих переменный шаг был и сверху и снизу.
