Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  asis 1895 сообщений
Отправлено 29 January 2020 - 13:45
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
У нас турбина работает всегда. А вот на буст начинает выходить с 2400 об. мин. А выпускной коллектор вообще не при делах. Трещины в нем влияют лишь на расход и комфорт в салоне. Советую товарищу заменить свечи на соответствующие мотору с учетом пробега и на всякий случай проверить работу клапана перепуска на турбине. Ну и еще проверить патрубок от интеркулера к турбине, наверняка ослаб хомут или растрескался патрубок в районе хомута.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 29 January 2020 - 15:51
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Ну не скажи . У меня коллектор лопнул . Расход поднялся. Тяга упала . Как за жо.. держали . Хомуты и патрубки проверить надо . Но мне кажется всё-таки свечи . ( Ты прав это более подходит по симптомам ) а когда патрубок слетел она вообще не поехала после 2000 оборотов . Но до 2000 ехала как обычно .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 29 January 2020 - 15:53
  asis 1895 сообщений
Отправлено 29 January 2020 - 16:32
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Так я не пишу про то что патрубок слетел, он мог растрескаться после хомута в месте стыковки с турбиной и травить воздух. У меня так было до замены на силиконовые патрубки. Ну и еще может уйти свечной зазор, у товарища 50000 км. пробега, если он конечно не скручен. Как итог: ревизия системы зажигания, а это проверка наконечников, катушек и замена свечей. Чтобы проверить коллектор товарищу придется снимать турбину, там по другому это никак не проверить.
Отправлено 29 January 2020 - 17:07
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
У рыбаков есть камера в лунку смотреть . Вот я такой камерой смотрю . И вижу каждую царапину с низов коллектора . А с верху посмотреть вообще не проблема . Дим хитрость простейшая . Не камеры .так попроси у друга рыбака .
Отправлено 29 January 2020 - 17:55
https://aliexpress.ru/item/32911877684.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2ad633edawOr9T
  asis 1895 сообщений
Отправлено 29 January 2020 - 20:15
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Сереж у меня есть полноценны эндоскоп и это не китайская игрушка с Али Экспресс. Просто однажды имел счастье наблюдать трещину в месте соединения турбины с коллектором и увидели это только при снятой турбине. А эндоскоп показывал полный окей. Как то так. Но это все не суть важно. У товарища может ещё заедать тяга актуатора перепуска. Это может создавать проблемы ну и пусть снимет и промоет TMAP, тот что после воздушного фильтра.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 30 January 2020 - 06:12
DIMA66
  • 731 сообщений
Дмитрий а чем можно промывать TMAP? что-бы не убить его, тоже хочу помыть свой, пишут что очистителем для карбюратора, но оказывается у них тоже есть очень разные и агрессивные составы.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 30 January 2020 - 10:28
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Дмитрий, для этого достаточно триггерного цветочного распылителя, которые продаются в магазинах для садоводов, литровой пластиковой бутылки из под питьевой воды и 96 процентного раствора этилового спирта.
Отправлено 30 January 2020 - 13:25
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Вот я и помыл . теперь у меня от жигулятины стоит . :smoke:
Пора вообще объединить результаты наши совместных опытов над машиной в какой нибудь электронный мануал, что бы удобно было пользоваться не только новичкам, но и нам самим.
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ?
  Galich2006 1325 сообщений
Отправлено 01 February 2020 - 12:34
Galich2006
  • 1325 сообщений
  • New turbo
Добрый день! Подскажите пожалуйста,что может быть? Когда начинаю заводить машину, после поворота ключа что что-то щёлкает 1 раз под торпедой и реакции ноль. С 3-4 раза машина заводится.
Сообщение отредактировал Galich2006: 01 February 2020 - 12:47
ИзображениеПавел и Ольга
Отправлено 01 February 2020 - 13:15
DIMA66
  • 731 сообщений
Galich2006,Сигналка стоит? автозапуск?
Отправлено 01 February 2020 - 13:23
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Реле потдержки зажигания на схеме под N 6. Стоит слева по приборки в блоке предохранителей . Попробуй почистить контакты или просто пошевели . http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=51309
Отправлено 01 February 2020 - 13:36
Galich2006
  • 1325 сообщений
  • New turbo
Да, с автозапуском.
Отправлено 01 February 2020 - 13:41
DIMA66
  • 731 сообщений
Так тяжело сказать, надо искать тестером, умирает релюха, либо с сигналки(может в самом блоке сигнализации) было такое на других машинах. либо как Сергей говорит, только заменить его на другое,поменять местами с подходящим.
Отправлено 01 February 2020 - 15:57
Оргвопросы по созданию подфорума Н3 new turbo скрыл, теперь в ФАКе можете смотреть проверенную информацию http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=227
Некоторые темы там будут закрыты, чтобы не разводить флуд. При необходимости что-либо добавить - обращайтесь.
Удачных выходных, с уважением.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 01 February 2020 - 16:00
Отправлено 22 February 2020 - 02:08
Galich2006
  • 1325 сообщений
  • New turbo
И снова здрасте! На днях оборвался тросик блокировки задней передачи. Заказал на экзисте. По ссылке от сюда. Теперь при переключении с первой на вторая передача уходит левее. Под заднюю. Правда в сервисе меняли трос с откручиаанием от коробки
Сообщение отредактировал Galich2006: 22 February 2020 - 02:23
  asis 1895 сообщений
Отправлено 22 February 2020 - 09:57
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Снимать накладку с чехлом, ослаблять крепление тросика к рычагу и регулировать руками. По другому никак. Вам перед заменой должны были замерить родное расстояние между винтом крепления к рычагу и посадочным местом в коробке передач. Этого не сделали и получилось абы как. Теперь только ручная регулировка в Вашем присутствии и никак по другому. Рубашка на тросике ездит туда-сюда плюс расстояние, отсюда те эффекты про которые Вы написали.
Отправлено 24 February 2020 - 17:53
Galich2006
  • 1325 сообщений
  • New turbo
Купил новое реле, ничего не изменялось. А может втягивающее борохлить?  Очень похоже как на класике  у меня борохлило.
Отправлено 27 February 2020 - 20:53
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Пацаны .кто знает размер нашей гофры . Под машину нырять не охото .
Отправлено 28 February 2020 - 08:33
DIMA66
  • 731 сообщений
Сергей видел отчет на драиве, на нюху, ставили гофру диаметром 50 , а вот по длине кто 150 кто 200 ставил. видимо кто как режет и варит.
