Сообщений в теме: 5647
  MegaPups 348 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 20:08
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
А где двигатель,- догадаешься?
Не остроумно.
Где находится маслянный фильтр я не знаю
Отправлено 09 January 2016 - 20:39
Не остроумно.
С правой стороны двигателя по ходу движения машины
http://www.hover-club.ru/forum/topic4572.html
Здесь по движку можешь книжку почитать
http://www.hover-club.ru/forum/topic35263.html
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 09 January 2016 - 20:43
Отправлено 09 January 2016 - 21:02
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Залез под капот. Снизу в районе под маслянным фильтром все в масле. Снял крышку воздушного фильтра. Вручную маслянный фильтр, естественно, подтянуть не смог, мне до него даже дотянуться сложно. Вот фото того что увидел. Визуально непонятно откуда выдавило, рукой снизу провел - рука в маслянной грязи.
Сообщение отредактировал MegaPups: 09 January 2016 - 21:08
Отправлено 09 January 2016 - 21:04
MegaPups
Чот я не вижу чтобы фильтр сопливил. Турбина-да, но это норма.
Отправлено 09 January 2016 - 21:12
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
MegaPups
Вот я тоже не заметил. Но снизу под ним все в масле. Что там еще может быть?
Масло чуть ниже середины.
Отправлено 09 January 2016 - 21:16
Может следы масла от предыдущей замены оного? Фильтр у нас стоит убого, при замене все масло оказывается на защите(ипаные косоглазые)
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 09 January 2016 - 21:16
  2140 8586 сообщений
  • 8586 сообщений
Обычное явление при фильтрах такой конструкции... в сильный мороз выдавливает масло через уплотнительную "резинку". Как правило... несколько капель. При прогреве масла течь прекращается.
Отправлено 09 January 2016 - 21:20
Впервые слышу подобное пояснение, оно может иметь право на жизнь-если фильтр слабо закрутить. Нууу, вот ни разу в свои 45 не сталкивался с подобным, хотя авто пользуюсь с 20-летнего возраста, да и в сервисе работаю.
Отправлено 09 January 2016 - 21:23
Еще там есть :у турбины есть трубка подводная масл. ,трубка отводная масл.еще есть патрубки к масл.радиатору ,ну и поддон.
Сообщение отредактировал МолЧУН: 09 January 2016 - 21:24
Отправлено 09 January 2016 - 21:24
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Нет. Блестит свежее. Под машиной после стоянке на холостом ходу, три маслянных пятна.
  2140 8586 сообщений
  • 8586 сообщений
Ты меня удивляешь...
Гы, набери в любом поисковике "выдавило масло"... и просветись :kol_drinks:
К примеру:
http://yandex.ru/touchsearch?text=%D0%B2%D...207603&lr=2
Гы, обрати внимание на марки автомобилей... :kol_pardon:
Сообщение отредактировал 2140: 09 January 2016 - 21:26
Отправлено 09 January 2016 - 21:26
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Кстати, машина стояла двое суток на морозе -25 - -27 гр
Отправлено 09 January 2016 - 21:31
Меня не надо просвещать я привык исходить из собственного опыта. А он подобного не имеет. Подобного можно добиться:
1-неопытный владелец сам меняет масло, закручивает фильтр и заминает резиновое кольцо.
2-качество фильтра(масла) оставляет желать много лучшего.
3-недотянули фильтр, слабо его закрутив, смотрим пункт первый.
Все остальное это бред и флуд офисного планктона, имеющего о технике смутное представление.
  2140 8586 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 21:35
  • 8586 сообщений
Как бы там не было... но факт остаётся фактом. Увы, но в сильные морозы (как правило ниже -25°С)... выдавливание масла через уплотнительную резинку фильтра данной конструеции носит массовый характер...
Отправлено 09 January 2016 - 21:38
Как вариант, для Тс подойдет. Но "массовый" в данном контексте весьма не уместное замечание. За свой опыт ни разу подобного не видел кроме пунктов упомянутых выше.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 09 January 2016 - 21:38
Отправлено 09 January 2016 - 21:41
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Пока принял для себя решение - куплю масло для долива и буду наблюдать. Со вторника морозы, вроде как, должны уменьшиться. Посмотрим...
  2140 8586 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 21:58
  • 8586 сообщений
Гринёв 63rus,
гы, ты у мотористов статистику капиталок посмотри...
"Офисный планктон"©, как правило под машину не заглядывает, и на "маслёнку” на приборке внимания не обращает... Завелся и сразу в путь, не вылезая из машины... :kol_drinks:
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 05:32
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
1
2
3...
1- Всегда сам меняю, на всех машинах. На других почти не было, на Ховере есть. Кольцо замять - это надо быть магом.
2- Фильтра разные были, и оригинал, и именитые неоригиналы. Масло из надежных источников, качественное.
3- Фильтр всегда затянут до упора.
Господин Гринев - все ваши пункты мимо. А проблема есть, пожалуй соглашусь с Иванычем. И еще, от замены до замены без долива.
Виктор 9265922191
Отправлено 10 January 2016 - 07:13
Зачем мне у мотористов что то спрашивать, если я сам в сервисе работаю. С течью из под фильтра не сталкивался ни со своими машинами ни с клиентскими, за почти 30 лет владения и пользования техникой с подобным сталкивался от силы раза 3 и то в тех случаях был или человеческий фактор или фильтр гуано. Вы бы не по просторам интернета статистику собирали, а из сервисных служб. Не распространяйте бред на форуме.
К слову сказать, у меня перед глазами в день замен масла происходит более десятка раз. Как считаете при вашей массовости какой процент должен с течью быть? А я вам отвечу ни одного автомобиля за последние несколько лет 100% не наблюдал.
Отправлено 10 January 2016 - 07:17
Гриш, хватит ругаться, не обращай внимание на тон Виктора, его не переделаешь :kol_drinks:
А так в любую зиму у нас одно и тоже - масло под фильтром.
На зажигалках - точно.
Более того, я даже завидю :-)
Может у меня масл. помпа слабее или редукционный клапан раньше давление сбрасывает, но ... сухо под любым фильтром :-)
ПС
И еще, считаю, что хоть самая крутая жидкая синтетика, что дешевая минералка, при ниже - 30 все густое и все может пробить резинку фильтра в момент холодного пуска.
