Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  Коробок 890 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 09:44
Коробок
  • 890 сообщений
Всем привет. Сцепу менял на 130 тыщах, снимал коробас по причине появившегося и пропавшего стука и решил заодно поменять СЦЕПУ, но ему ещё ходить и ходить.... и езжу не только по асфальту.  мНОГОЕ зависит от стиля езды
Отправлено 16 February 2017 - 09:49
На фото все прекрасно видно,основной признак -неправильная эксплуатация и частая езда на 4Н
На фото видно включенный ПП с горящей индикацией 4Н?
  Hemus 135 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 10:44
Hemus
  • 135 сообщений
  • Бензин , МКПП
Спасибо за советы . Пока никаких признаков нет .
  АНДРЕЙ56 59 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 12:00
АНДРЕЙ56
  • 59 сообщений
Д.А.В , Дык вот помогите разобраться, что есть неправильная эксплуатация? Я ж на Ховра не с лошади сел.
В России ж.па - не только часть тела, но и событие! А полная ж.па - целый комплекс мероприятий...Изображение
Отправлено 16 February 2017 - 12:06
На пальцах,диск сцепления либо свободно болтается или зажат между корзиной и маховиком,третьего не дано
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 15:35
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Подскажите пожалуйста каталожный номер комплект  сцепления ховер H5 дизель 2 литра,
ветка очень большая, а в иритовском не могу найти
Сообщение отредактировал voyageram: 16 February 2017 - 15:36
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 16:18
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Пробег 160 000, (5 лет) - сцепление родное! Первые две зимы ездил на П/П по причине штатной резины "Саверо"
Да так ездил, что крестовины переднего кардана ушатал.... Да и сейчас частенько включаю П/П...
Ногу с педали вообще не убираю (в прямом смысле) люблю педалировать сцеплением.... Свободный ход педали не регулировал! Он и так есть с завода!
Ваша теория не канает!!! :smile271:
Алексей №799
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 16:34
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Ну это смотря как педалировать . моя жена умудряется при переключении передач сцепление в букс запустить . так что (стиль езды,  не правильная эксплуатация )и педалирование -это разные вещи
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 02:21
hsvt
  • 118 сообщений
  • H3,ЛК4,ГП4.55,1СБнирф,f/w мегав
Клубни помогите со скрипом вилки сцепления и свистомцокотом выжимного, я понимаю что уже 100 раз обсуждалось, я всё перечитал - решить проблему не могу. Дело было так: В декабре 2016 поставили сцепление Exedy 2025, при пробеге 36000 (заводскую сцепу поджог прошлый владелец, схватывало очень поздно, но не суть). Вместе с заменой сцепления поменяли подшипник выжимной с муфтой (отдельно шёл, который в комплекте со сцепой остался у меня), подшипник коленвала. Когда доехал из сервиса до дома, засвистел выжимной, позвонил сказали должно пройти, нужно пробежать +- 1000км. Выжимаю педаль - свист проходит естественно. В январе этого года заскрипела так гадко вилка при нажатииотжатии, прочитал про пыльник и смазку, купил пыльник от 21010, самому менять негде, съездил к ним - старый пыльник был порван, сняли поменяли, промазали 5-56 вроде. Скрип вилки ушёл, педаль стала мягче и плавней, цокот выжимного тоже почти(!) ушёл. Через месяц всё повторяется, еду к другу в гараж, снимаем пыльник - пшикаем туда силиконую смазку, помогает на 1 неделю, сегодня всё повторяется. По звуку при нажатииотжатии педали явный скрежет об метал в районе вилки под пыльником. Нашёл в этой теме такую инфу и картинки: Может не туда прыскаем просто или нужно вилку поменять или колокол этот или педаль отрегулировать, какие то колхозы с креплением пружины на рцс, смазывать там каждые 2-3 месяца обильно ? Какое есть решение чтобы полностью забыть об этой проблеме уже ?В фак может вынести если есть такое.
Сообщение отредактировал hsvt: 02 March 2017 - 02:31
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 08:23
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
У каждого свои болячки. Шар на которую вилка опирается и направляющую выжимного подшипника смазываются спец.смазкой. Жидкая типа ВД и Силиконая через короткое время исчезает. Очень похоже, что пыльник порвался, влага попала в место крепления вилки и этот опорный шар заржавел. От этого - скрип.
Стрекот выжимного у меня был от погнутых лепестков корзины. Пружинка это только временное решение - все равно рано или поздно выжимной "пропилит" лепестки корзины.
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 10:21
sergey60
  • 2031 сообщений
Тоже был скрип вилки на опоре. Подновил смазку (обычный Литол) отогнув пыльник и скрип пропал. А стрекот периодически то появляется, то исчезает. Когда снимали коробку, то на лепестках корзины криминального ничего не обнаружил. И износ на лепестках от выжимного был небольшой и равномерный.
bazaauto.gif]
  fkbob 45 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 08:25
fkbob
  • 45 сообщений
  • бензин-газ 4 МКПП
Подскажите пожалуйста что нужно менять при замены сцепления, понятно что диск,корзину и выжимной подшипник. что еще меняется с учетом что коробку полностью снимать не собираюсь. Заранее благодарен.
Отправлено 06 April 2017 - 14:33
fkbob, Рекомендуют ещё подшипник что в маховике (коленвалу) стоит поменять.
Отправлено 09 April 2017 - 23:48
Danger40rus
Приветствую собратьев,нужна помощь.поставил комплект сцепления exidy 2030,пришел в комплекте "низкий" выдвижной, со временем засвистел,не могу найти номера выжимного "высокого". подскажите номера не оригинальных подшипников выжимного на н5.
Сообщение отредактировал Danger40rus: 09 April 2017 - 23:50
Отправлено 10 April 2017 - 06:48
Коробок
  • 890 сообщений
Я ехжу на том что в комплекте 2030 было с низким выжимным, полёт нормальный
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 09:36
  • 25142 сообщений
 Себе заказывал "высокий" NTN FCR55-17-9/2E, потому что в комплекте обещали "низкий" BRG-709. Но как ни странно, в комплекте оказался именно тот "высокий" NTN, который заказал отдельно! Сейчас с ним и езжу, всё нормально.
Отправлено 10 April 2017 - 17:09
Danger40rus
Спасибо за номерок.пока не понадобится. Все-таки проблема была в другом.
  karasik 14 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 21:51
karasik
  • 14 сообщений
  • дизель,МКПП
Всем привет! Подскажите, есть необходимость заменить сцепление, хотим взять Valeo. Какой номер комплекта сцепления взять для HOVER H5 2.0 ДИЗЕЛЬ, МКПП, МОДЕЛЬ CC6461KM67, 2013 г.
Отправлено 23 April 2017 - 22:56
karasik,тебе сюда. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=21145
Отправлено 23 April 2017 - 23:00
karasik
  • 14 сообщений
  • дизель,МКПП
Спасибо!
