Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  Ден 747 375 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 21:15
Ден 747
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Не пинайте сильно! Какой артикул у комплекта валео на ховер н5 бензин 2.4???
  medvn 256 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 10:50
medvn
  • 256 сообщений
  • Haval Н5 бензин МКП
Опишу свою проблему. Стоит комплект exedy 2030. Прошёл на нём порядка 44 000 км.
Последнее время при троганье в гору когда педаль находится в среднем положении появился свист скользящего ферадо.  Ну не верю я что сцепление exedy могло уйти за 44 000 км. Изучил  несколько тем, вот одна из них www.drive2.ru/l/10587361/ Появилась мысль что корзина exedy не очень то и подходит нам. Вот цитата "Было сравнено сцепление родное (заводское) с комплектом Экстеди 2029… У мастеров сервиса начались реплики, приводить не стану…все сводилось к — "Охренеть!"
Разница была и очень существенная… Корзины сцепления были разными…и разница СУЩЕСТВЕННАЯ… Та часть корзины (напоминает тормозной диск колеса), о которую трется диск сцепления у родной корзины выдвинута Сильнее в сторону Маховика, чем у Экстеди и Валео… То есть…Сила притяжения к маховику в родной корзине сильнее и диск сцепления более долгое время будет изнашиваться (по заклепки)…" Выходит надо ставить родную корзину с номером Митсубиши SMR 331292 и всё остальное можно хоть exedy хоть valeo, главное выжимной брать по высоте ближе к родному. Что скажете на эти мысли?
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 05 July 2017 - 09:51
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Всем здрасьте! :kol_smile3: Подскажите пожалуйста чем отличаются рабочие цилиндры сцепления:
1.ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ РАБОЧИЙ HOVER H3 (ДВИГ. 4G63)
http://www.irito-par...ategoryId=30790
2.ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ РАБОЧИЙ HOVER - SC-1602010
http://www.irito-par...tCategoryId=138
3.ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ РАБОЧИЙ HOVER, WINGLE ДИЗЕЛЬ
http://www.irito-par...ategoryId=29773
Какой покупать на Hover H5 (бензин)?
  4auHuk 35 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 18:04
4auHuk
  • 35 сообщений
Всем добра!
Пробег 112т.км на оригинальном диске. Через месяц планирую поезду на юг. Чувствую, что не протянет. Возникает вопрос:  менять целиком ( корзина, диск, выжимной, сальник маховика и рабочий цилиндр сцепления)? или можно чем-то пренебречь ?
Отправлено 10 July 2017 - 21:26
И больше протягивали,сальник если не течет то нечего его и трогать,как впрочем и цилиндр сцепления
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 21:31
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Я бы добавил подшипник коленвала, вместо цилиндра и сальника. Их и так видно, без снятия КПП.
Сергей 903315858пять
  =ЛОНЖЕРОН= 158 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 12:29
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Доброго всем здоровья!
Где то тут тема была про регулировку рабочего хода педали сцепления.
Ткните, пожалуйста?
Ни что не слишком!
  2140 8584 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 12:33
  • 8584 сообщений
Ткните, пожалуйста?
Лови...
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=768445#768445
Отправлено 19 July 2017 - 12:41
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Лови...
Спасибо, но это на красном, а было тут.
Дело собственно в том, что я на Хавеле нарвался на эту же проблему.
И в салоне и в сервисе говорят "нэ регулируецца", потому что гидравлическое.
Так мне и не само сцепление, а педаль. Рабочий ход и опустить чуток.
Помнится на Ховере это мастер за минуту сделал.
Мне просто туда залезать несподручно.
Эх, пойду вечером, придётся самому :(
Ни что не слишком!
Отправлено 19 July 2017 - 15:24
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Практически все Ховеры (Хавалы) идут с отсутствием сх педали (данные с форума).
Вы постоянно упоминаете свободный ход, не путаетесь?
Свободный ход это от верхнего положения педали до начала рабочего. Порядка 15мм.
Разве он может влиять на работу сцепления?
А вот уменьшить рабочий ход - понизить педаль, это и сберечь сцепление.
Если предельно, практически в ноль убрать рабочий ход (педаль почти в полу), обеспечить ведение сцепления и его перегрев, и скорую кончину.
По-моему так.
Ни что не слишком!
Отправлено 19 July 2017 - 15:37
неа, не так
это да, свободный ход педали, сцепление не будет в частично включенном состоянии, т.е. не будет ГЦС создавать давление
еще как, если его нет, сцепление частично включено, т.е. эффект нажатой педали
это наоборот, убить сцепление
а то, что на строчку выше, медленная Кончита Мартиннес
Отправлено 19 July 2017 - 15:41
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Опуская педаль сцепления до уровня педали газа или чуть ниже уменьшаем рабочий ход?
Сообщение отредактировал =ЛОНЖЕРОН=: 19 July 2017 - 16:20
Ни что не слишком!
Отправлено 19 July 2017 - 16:27
сам то как думаешь? педаль сцепления вровень с педалью тормоза, ты ногой выжимаешь педаль сцепления, она приближается по высоте с педалью газа. вопрос - ты уменьшаешь свободный ход или увеличиваешь?
Отправлено 19 July 2017 - 16:30
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Педаль сцепления у меня выше педали газа.
Вопрос был не про свободный ход, а про рабочий ход.
Ни что не слишком!
Отправлено 19 July 2017 - 16:50
блин, еще раз
если ты будешь уменьшать рабочий ход, т.е. эффект нажатой педали, ты убиваешь сцепление. регулируется свободный ход и больше ничего. это на ВАЗ классике регулируемый шток стоял, у нас этого нет. а так дело твое, хоть в пол вдавливай педаль, хоть с педалью газа ровняй.
тогда уж лучше шток ГЦС отпилить и педаль сама уйдет вниз, но как будет при этом работать сцепление я не знаю. на своем выжимаю чуть-чуть и скорости включаются, но у меня пробег сцепления почти 119 000 км
Отправлено 20 July 2017 - 10:11
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Так в том то  и дело, что "моё" :)
блин, еще раз
Да.
От верхнего положения педали - до начала "затяжеления" - свободный ход 5-20мм
Далее - рабочий ход, а где то пишут - общий свободный :). А от "в пол" до включения сцепления - какой? Вот наверное он - рабочий и есть?
Так вот, на Ховере была высокая педаль и этот самый рабочий ход был очень большим. Из-за этого я постоянно пробуксывал сцепу, потому что привык, чтобы схватывало на 30-35 мм от пола.
Мне педаль сцепы "приопустили", она стала чуток ниже педали тормоза, и рабочий ход - от "впол" до момента схватывания уменьшили до удобного значения.
На Хавале, похоже, не получится. Шток цилиндра там никакими гайками/контргайками не удерживается, там гаек нет вообще, так же как резьбы кроме символической у "серьги" порядка 5мм, и шток вращается пальцАми.
Иными словами не совсем, как на ссылке, что выше мне кинули.
Придётся привыкать :(
Хотя надо поискать книжку ремонтную, может там будет...
Ни что не слишком!
Отправлено 31 July 2017 - 15:18
Сергей32rus
Добрый Всем день. Помогите плиз.разобраться с такой проблемой. Ховер 2014 года дизель на ручке,пробег 55000 После включения переднего моста пропадает сцепление.педаль проваливается, передачи не включаются. через минут 20-30 все восстанавливается. Кто ни будь с такой бедой сталкивался.
Буду благодарен за любую информацию
Отправлено 03 August 2017 - 11:45
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Нет, пилить, естественно не наши методы. :kol_sad:
Но ..."ничего не получается"
Приеду в деревню, буду корячится. Хотя в книжке ничего нового, относительно ссылки не нашёл... :kol_sad:
Вся беда, что вроде привыкаю к "высокому включению", проходит три дня без машины, бывает такое, и всё,  по-новой привыкать.
На Хаваловском форуме, как воды в рот набрали.
Сообщение отредактировал =ЛОНЖЕРОН=: 03 August 2017 - 11:46
  kozzzq 151 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 12:51
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
На сколько я понимаю, связи между сцеплением и раздаткой никакой нет. Педаль может проваливаться из-за воздуха в системе (было такое). Советую для начала проверить уровень жидкости в бачке сцепления, а также проверить наличие потеков на цилиндрах сцепления (главный на самом бачке и рабочий на коробке).
Сообщение отредактировал kozzzq: 03 August 2017 - 12:52
Отправлено 07 August 2017 - 16:47
ujh
Доброго всем дня! Я новичок здесь. Полдня по инету лазил, так и не нашел ответа. Суть проблемы такова. Ховер Н5, МКПП,бензин 2,4,пробег 65 000 км., Отъезжая от торгового центра,попробовал включить 3-ю передачу,но как будто во что то упиралось, включил 4-ю. При трогании со светофора оказалось, что перестала включаться и 1-я. Вторая, четвертая и задняя включались. То же самое и на заглушенном движке, без выжима сцепления, включаются только 2,4 и задняя. Может кто сталкивался с такой проблемой или она уже обсуждалась просьба помочь советом или ссылкой. Заранее спасибо.
