Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 08 August 2014 - 12:42
У king76 раньше только лифт подвески был и тапки как раз 30,5
У него пятерка!
  Алексей А. 51 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 12:46
Алексей А.
  • 51 сообщений
  • New Turbo, лифт+4, з.СБ, МКПП
Если перенос не влияет, тогда почему в первую очередь рекомендуется переставить именно шаровую? Да это увеличивает ход подвески, а также и изменит угол работы ШРУС, но при вывешивании все равно будет закусывать. С окном я немного ошибся отнеся это к рычагу КПП, поэтому процитирую: "Осталось проверить зазор получившийся между нижней балкой и редуктором — 4-5 мм при таких проставках должен оставаться, если редуктор все же лег на балку — снимаем балку, стачиваем место касания на балке шлифмашинкой теже 4-5 мм, крепим балку обратно".
Отправлено 08 August 2014 - 12:53
Это изменит только угол наклона верхнего рычага и больше ничего
А кто рекомендует?
Отправлено 08 August 2014 - 13:06
Алексей А.
  • 51 сообщений
А кто рекомендует?
В частности здесь, предпоследнее сообщение
Отправлено 08 August 2014 - 13:08
Понятно,автор не известен
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 13:39
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Достаточно посмотреть на конструкцию рычагов с торсионами и принцип работы и сам всё увидишь. А ещё по поводу переноса шаорвой, например клубные сервсы категорически против её переноса, даже сход-развал тебе делать не будут пока на место её не поставят. Можешь у них даже спросить почему, всё расскажут и покажут. Для лёгкого лифта перенос шаровой вообще не актуально. Переносят те у кого лифт подвески 6-7см и выше чтоб вернуть верхнему рычагу больший ход, но при таком лифте при вывешивании закус тебе гарантирован, думаю это не твой случай и тебе это не надо.
Отправлено 11 August 2014 - 08:40
Алексей А.
  • 51 сообщений
Понятно, вот нашел результаты переноса на практике. Они как ни странно говорят об обратном.
Если торсионы не крутить более чем на +2см, то перенос действительно не нужен, но как тогда равнять перед с задом? Зад мы подняли на 5см, тогда и передок надо задирать на столько же (чуть меньше с учетом будушей просадки пружин).
Отправлено 11 August 2014 - 10:38
Artyom777
  • 673 сообщений
Извините за корявость рисунка, но смысл понятен. Что как не меняй угол верхнего рычага к нижнему, угол ШРУСа не меняется. и перенос шаровой оправдан только при лифте свыше 5см, а это уже не лёгкий лифт. Поправьте если что не так. Безымянный_1.jpg
  Phant0m 59 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 10:49
Phant0m
  • 59 сообщений
  • бензин люкс
Рисунок Г не корректен. Если рычаги крепятся к раме в одной плоскости по вертикали по осям, то колесо никуда не завалится.
Отправлено 11 August 2014 - 11:17
Artyom777
  • 673 сообщений
В том и фишка что он крепится не совсем к раме а к кронштейну преваренному к раме и не в одной плоскости с нижнем. Действительно с рисунком косяк, но это дела не меняет, видно что верхний рычаг короче и радиус его движения меньше, а стало быть наклон колеса меняется.
Подправим.
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 12:18
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Весь смысл переноса шаровой не в изменении угла ШРУСа, а в изменении угла рычага, на котором крепится шаровая! Изменить угл ШРУСа можно опусканием моста!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Отправлено 11 August 2014 - 12:24
Artyom777
  • 673 сообщений
Это понятно, просто была ссылка на 15стр вроде где человек писал что после переноса шаровой у него и угол ШРУСа стал меньше, ну типа более благоприятный для эксплуатации и меньше работать на излом - + смысл таков был. вот и нарисовал это дело. А смысл переноса шаровой имеет быть, как уже писал, свыше 5см и для увеличения хода подвески вниз.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 12:32
ayam
  • 2715 сообщений
Перенос шаровой меняет развал в плюс, и это, конечно, увеличивает угол наклона шруса. Кто говорит, что перенос меняет углы, отчасти прав, так как не делает развал, а перенос шаровой несколько компенсирует положительный уход при лифте. Но если после работы с подвеской развал сделать, то пофиг, где там шаровая стоит.
Яков, №1452
Отправлено 11 August 2014 - 16:02
Алексей А.
  • 51 сообщений
В том и фишка что он крепится не совсем к раме а к кронштейну преваренному к раме и не в одной плоскости с нижнем. Действительно с рисунком косяк, но это дела не меняет, видно что верхний рычаг короче и радиус его движения меньше, а стало быть накло...
Спасибо, теперь наглядно видно, что ШРУСу плохо при любом лифте (чем больше, тем больнее), а значит единственный путь от закусывания - опускание переднего моста. Только надо помнить, что мы имеем предел 18мм при его опускании.
Кстати прочитал внимательно фразу из сообщения: "...угол изгиба на наружном ШРУСе изменился..." и посмотрел картинки... И все срослось, теперь понятно, что внутри угол изгиба меньше, а снаружи к нему добавился еще и угол от текущего положения колеса. То есть, если после чрезмерного лифта колеса встали "домиком", тогда и шаровую переносить надо, иначе это не дает ровным счетом ничего.
Отправлено 11 August 2014 - 16:46
Artyom777
  • 673 сообщений
Ну при штатных колёсах и при лифтовке до 84-85см до арки шрус, можно сказать, в своём нормальном рабочем положении, так сказать предусмотренно конструктивом. Кто-то тут уже писал про 83см по арке у новой машины замерял лично в автосалоне, так вот я тоже на Мытной в ирито замерял лично те-же 82-83см. у разных машин при штатных амах. А уж + - сантиметр при лифте никакой роли не играет. Закусывание происходит из-за того что устанавливают более длинноходные амы, в то время как штатный является ограничителем хода подвески вниз.
По прежнему придерживаюсь мнения что перенос шаровой при лёгком лифте не целесообразен. Как только что написал выше ayam грамотней и надёжней сделать сход-развал. Не от балды придуманно и расчитано что в целях безопасности и надёжности шаровая устанавливается сверху и проходит скозь рычаг.
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 17:26
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
Перенос шаровой нарушает не только сход-развал но и кастер. Что не дает возможности правильно его отрегулировать. А шрузы закусывает только в вывешенном состоянии что бы это го не происходило простой вариант праставки под передний мост.
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
Отправлено 11 August 2014 - 17:40
Artyom777
  • 673 сообщений
Мишань, истину глаголишь!!! полностью согласен.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 17:47
ayam
  • 2715 сообщений
но и кастер.
Это каким таким образом, если палец перемещается лишь в поперечной плоскости?
Яков, №1452
Отправлено 11 August 2014 - 17:49
хитрец
  • 211 сообщений
Тема просто не хочется что-бы люди деньги выбрасывали за не нужную работу. Не очень весело смотреть на человека которому не делается сход-развал из-за перенесенной шаровой а это лишние время и деньги да еще и осадок на душе.
Отправлено 11 August 2014 - 17:55
Тоже бы про изменение кастора послушал или услышал что это такое
